пленка стабилизированная. не хочу рисковать, теплицы все три одинаковые, поэтому длина полос одинакова. если использовать пленку второй раз, то прибивать досками придется по старому месту, а там уже есть проколы от гвоздей с прошлого сезона. я её продаю другим людям у которых теплицы меньше,а себе беру новую.
Дело в том ,что это цена (3000 дол.) только каркас + стекло ,ну или получится пленкой обтянуть . У меня опыта выращивания в теплице нет. Интересно есть ли какие то преимущества у Б/У . Стоит столько платить ?
вообще не стоит!!! чтобы накрыть пленкой придется навесить лес, натянуть проволку, да и сам каркас для пленки не подходит. вообщем легче новые построить. я свои три штуки за две недели под ключ сделал.
нет, не закрываю, каркас очень тяжелый вместе с проволкой и лесо весит около 10 тонн, плюс она намертво вмонтирована в землю, а пленка 120 и натянута очень сильно, при вообще неподвижна.
значит что сделаны раскосы по 60см в земле, плюс бетоном залиты стойки! железный аргумент
Обрезал птице крылья . Только так и надо строить , а то экономят на мешке цемента , а потом рассказывают у нас такой ураган , такой уроган ах ах ах метров 15 в секунду всё поломало , а что руки растут ниже талии и жадность выше крыши то молчат
konfidor у меня теплица похожей конструкцыи только размер очень маленький 8x15x3 а пленку я бю к рейке на коньке а бока присыпаю землей и сколько я ее не тяну она всеравно болтается а бить на коньке не очень удобно в этом году думаю попробовать паять а как она держиться у вас в нахлест чесно я вобще не понимаю Файлы: dsc034971.jpg dsc034981.jpg
konfidor, не поделитесь опытом как трубогибом гнутся трубы такой длины? Там метров 14, наверное. Она у вас цельная? И как дуги все одинаковые сделать - по каким-то лекалам?
"руки растут ниже талии и жадность выше крыши то молчат"
Stebium1 Я не согласен с вами.... Человек который занимается теплицами не подподает не в одну из вышеперечисленных критерий.... Я с глубочайшим уважением отношусь к тем, кто своими руками творит, растит и производит даже есле не все получается.... За 10 лет "болезни" овощеводством я в этом не раз убеждался.... Вы правы не ветер 15м.с. виноват.. к каждому результату приводит ряд обстоятельств а мы люди склонны ошибаться.....
таким способом как у вас пленку сильно не натянешь. побробуйте пробить рейки по бокам и не надо будет паять пленку, перекрытие в 20 см на вашей теплице будет идеально удерживать пленку!
труба сварная, длина чуть более 14 метров. трубогиб обычный, кустарный. сначала методом проб делается одна заготовка подходящая по размеру, далее гнутая труба ложится на землю и варится арка, потом вбиваются по периметру колышки и эта готовая дуга остается в качестве макета на земле. далее все остальные дуги ложаться в пазы сверху на этот шаблон. так и получаются абсолютно одинаковые дуги.
И я очень уважаю этих людей ,Иван, но как я должен говорить о своём друге который уже в четвёртый раз перестраивает арочные теплицы , то от снега сложились , то ветром поломало , и экономит на электродах проваривая арматуру с одной стороны ? Я смеюсь и говорю ему что он специалист высочайшей категории по закату солнца вручную , а шо ему ещё сказать ? Он трудолюбивый , упёртый как носорог , умный , но руки растут из жопы . Голова человеку дана не только для ношения и шапки и поглощения пищи , но и для раздумий . Можно сделать ошибку один раз , но второй раз её повторять нельзя иначе это очень смахивает на мазохизм , или беспросветную глупость , но глупый человек ни чего в теплице не вырастит , пахать надо , значит жадность . Это моё мнение . С уважение ко всем земледельцам Stebium
Спасибо, примерно так и представлял. Буду к деревянным добавлять металлические теплицы.
Мне предлагают Б/У телпицу за 3000 дол. 422 м2, под стекло ,но без стекла . Чухаю репу, не знаю что делать.
Нестабилизированная?
konfidor Почему пленку используете 1 сезон ?
за эти деньги можно построить новую арочную теплицу размером 900 кв.м.
Я со старьем не связываюсь и вам не советую!
А как вы себе представляете её плёнкой обтягивать ?
А когда летом проветриваете , ветер не подрывает ?
У нас в городе есть такая , там пленка . Но все таки это колхоз.
нет, натянуты как струна! в прошлом году ураган был, я думал они улетят вместе с помидорами! но выстояли, у многих теплицы тогда развалились...
Я так понял , когда сильный ветер вы ее закрываете .
Наверное в теплый день натягиваете, чтобы на жаре не провисла?
стараюсь выбирать теплый день или потом при сильной жаре подтягиваю.
"konfidor" пишет:
Скажите пожалуйста , вы при проектировке конструкции теплицы учитывали нагрузки "на глаз". Спасибо.
да, расчетов не делал. просто посмотрел как у других м сделал надежнее, тяжелее, удобнее и с запасом прочности!
konfidor ,что Значит " вмонтирована намертво " ?
значит что сделаны раскосы по 60см в земле, плюс бетоном залиты стойки! железный аргумент!
Поддерживаю на 100 !!!!
Как строитель говорю, "ФУНДАМЕНТ - ПЕРВООСНОВА КОНСТРУКЦИИ" !!!!
как у меня своровали)
Я тоже склонялся к нессимитричной, часть поликарбонат -часть пленка. Вот еще бы автофорточку понять как наверху сделать.
