..стенке поднимается пленка или есть пожарный дымосос...
На форуме достаточно много фото теплиц, балаганов... Можно по способам, устройствам вентиляции с этих фото ( то есть открывающиеся полностью боковые стены, порой и на совсем, больше по площади окна или двери с торцов и т. д.) о том, в каких реальных ветровых условиях находятся данные сооружения защищенного грунта?
Почти все просчитал, планирую этим летом теплицу все же поставить. Единственное так и не определился с освещением... Светить или не светить, вот в чем вопрос )))
Если салат выращивать то можно и не светить а вот помидорам в Костроме и подсветки надо столько что и есть ее не захочется.
Андрей Анатольевич, впереди поликарбонат?
а задняя стена из чего? (здесь именно)
и какая получается ширина теплицы если таким образом укладывать цельный лист (6м) поликарбоната? (я про 353й пост)
Задняя стенка, итальянская армированная 4 слойная пленка.
Если укладывать 12 метровый лист карбоната, один лист на пролет и 65 см цоколь у северной стены
А какой максимальной высоты, на ваш взгляд, в сибирских условиях можно из кирпича выложить северную стену теплицы? (зимний вариант с фундаментом, небольшая 80м2)
Еще вопрос - у нас, сейчас, нередко слышу о подземном водяном отоплении теплицы, также внедряют какие-то инфракрасные пластины (тоже под землю), так вот, если на улице -25-30С, то сколько предположительно может быть температура внутри при таком способе обогрева, и если учесть, что часть теплицы будет под 2х-3х ярусными стеллажами? (с условием, что имеется фундамент, поликарбонат 4мм, кирпичный цоколь с севера и по торцам)
А какой максимальной высоты, на ваш взгляд, в сибирских условиях можно из кирпича выложить северную стену теплицы? ---- 2-2,5м, про подземное отопление ничего не скажу, не пользуюсь
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужно пару ваших советов. Строю арочную теплицу 8х3х50(49,5)м. В коньке, по всей длине теплицы, установлен деревянный брус шириной 6 см; по бокам, на высоте 2 м, вдоль - доска 10 см, фундамент - дерево ("концы" арки установлены в дыры в дереве), тоесть пленка будет крепиться в 5-ти местах: конек, бока и фундамент. Расстояние от конька до боковой доски (по арке) - около 3,5 м, между арками - 2,05 м. Длина арки 12 м. Арматура рифленая ф12. Пленка 100мкн "Союз", 2 рулона по 6х50м, стыковаться будет на коньке. В этом году теплица будет эксплуатироваться в весенне-осенний период. Вопрос: нужно ли тянуть вдоль теплицы шпагат/проволоку или можно обойтись? Вот несколько фото:
Я хочу покрасить в белый цвет и обмотать старой пленкой. Конечно, пластиковая труба или шланг лучше, буду искать. А насчет "пролета" между арками, что скажите?
Пролеты великоваты, будет парусинить, желательна дополнительная поддерджка, вопрос неоднократно, в том числе недавно, недельку две тому назад обсуждался здесь:
А что тут скажешь чем реже тем лучше не желей шпагата а если не на год делаешь то проволоку оцинкованную, пленку лучше не крепи к брусу ни гвоздем ни степлером может порвать в этих местах, лучше спаять и в натяжку присыпать землей.
А что растить будешь в осеннем обороте и в каком регионе, я уже выращивал огурцы результат не очень.
Увы, но опыта "сваривания" пленки у меня нету, рисковать не охота, место (конек) очень ответственное. Придется бить гвозди... Выращивать буду помидоры - 1500 кустов, до Пасхи высадить не успел , так как веду хозяйство в одиночку. Регион - Западная Украина
арматура не выдержит! зачем вы строите копию теплицы 10 летней давности? от них все уже давно отказались именно по ричине своех хлипкости и не удобности!
Хлипкая 12 играет подпирай не подпирай , чтобы выдержала ветер 12-15 метров надо чтоб хорошего мужика на себе каждая арка держала и не тряслась , а по коньку вторую плёнку как бить будете ? 16 и та только в парной дуге работает . Берите после Проводов и сажайте помидоры в грунт и стройте капитально
Прикрепить степлером один край пленки 1-го рулона к коньковому брусу, потом 2-го рулона край положить поверх первого и закрепить 6 см планкой. Свободные края пленки прикопать землей и ещё прибить планку к продольной боковой доске.
Все работы с лесов, предварительно пленку скрутив в рулон по длине теплицы и закрепив
Обе пленки внахлест и сверху планкой. Открытый грунт это хорошо, а как быть с заморозками?
Ты пойми, многие учатся на своих ошибках но тебе это надо?
Я как и ты раньше построил посадил потом разобрал и построил капитально, просто надоело пленку лотать а в твоем случае если сорвет когда уже тепло ночью это хорошо, тююю рисковый ты хлопец.
Может я не все понял , пленка 6 ти метровая ( шовная) натягивается вдоль балагана? , если пленка не очень качественная большая вероятность , что швы разойдутся .
Летом понятно - открывается задняя пленка, а зимой дымосос?
Спасибо большое за информацию!
Скат получится примерно такой:
Арматура плохо, пленка долго не выдержит, одеть сверху пластиковую трубу или шланг.
Ветром сломает , малая жёсткость прутка , у нас с начала в селе начали такие строить через три года не осталось ни одной
Прут достаточно прочен, как по мне. Можно будет по средине ската ещё подпереть: смонтировать стойку от "поперечины" и подпереть её продольную доску.
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/32178?page=320#new
и вообще в этой теме о конструкции теплиц инфы намного больше.
Спасибо, мужики, будем принимать меры
Что можно предпринять? По середине ската подопру арматуру: смонтирую стойку от "поперечины" и подопру ею продольную доску.
Ну обе сразу не получиться , сначала одну , потом на неё вторую и как подобраться ? По коньку как кот будете путешествовать ?
Из этой арматуры нарезать дуги и накрыть "Адлер"
Вопрос снят , только долго это .
Пленка бесшовная "Союз" 100 мкн (стаб.), 1 рулон - 6х50 м, длина арки 12м, тоесть, по рулону на скат вдоль теплицы
