Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 8 из 113
3362 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
крымчанин 74 пишет:
На днях купил 18 РТШ-180( трубы стальные спиральношовные быстроразборные), в отличном состоянии ( не копаные, со склада) по бросовой цене "всего"-250 UAH! Капец, летом предлагали по 150, думал дешевле найду, вот и нашёл. Теперь бочки нужно на буржуйки искать.
А вот они на мой взгляд на выхлоп из печки не годятся , цинковое покрытие вступает в реакцию и при малейшем конденсате металл кородирует до дыр за недели , при сильном нагреве нижняя поверхност труб более холодная чем верхняя и труба расслаивается по сварному шву . Описываю то что происходило у меня , правда трубы были бу но в отменном состоянии .
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Ну не знаю, Степан Батькович, в селе у народа по 5-10 лет "работают" без проблем, тем более, что планирую использовать на аварийке( не постоянно а неделю две весной и осенью)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Качество их тоже наверно разное бывает , я просто поделился своим не удачным опытом
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
крымчанин 74 пишет:
у меня такие стоят 6 лет, поржавели но без дырок
Краснодарский край, Калининский р-н
21.11.2010 - 23:17
: 36
Здравствуйте
будет теплица 6м на 25м пролет 1,5м из какой трубы делать?
2 дюйма ?и какой ширины пленку брать?
С Уважением Владимир
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Купил дымоход. 5 м(5 шт по 1 м). Нержавейка. 160 грн/м.
Вопрос: чем его теперь утеплять? В хозмаге видел материал наподобие подложки, только с одной стороны фольга. Подойдёт ли он? Если да, то во сколько слоёв обернуть? Одного будет достаточно?
И ещё. Нужно ли ставить "грибок" на верхушку? Что он даёт?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Кирилл БурсалА пишет:
Минеральной ватой.
Грибок - защита от попадания осадков.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
LZ33 пишет:
Ну это понятно. А как он влияет на тягу?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Никак. Только если вплотную насадите - то тягу перекроете.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Зимняя тип Вегетарий- широкая сторона на Юг.
Профильная труба, утеплитель пленка в 2 слоя, Антикап 12м шириной, секции через 2 метра.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Россич, а как натягиваете плёнку? Интересует сам процесс(последовательность действий)
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
Россич пишет:
Профильная труба, утеплитель пленка в 2 слоя, Антикап 12м .
Как будет крепиться второй слой пленки?
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Россич пишет:
good Рулончик утеплителя наверху будет? laugh
Какое сечение профиля?
А северную глухую стенку неплохо сделать из съёмных сендвич-панелей. На лето убирать.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Андрей Садовник пишет:
Россич пишет:
Конструкция профиль 20х20 обтягивается сеткой, на неё укладывается 17гр. агроспам, далее пленка, торцы укрываются чехлами из полипропиленовго материала(мешковина), северная сторона утепляется щитами с пенопластом и армированной строительной пленкой. Далее пленка притягивается зигзагообразно канатиком или крепежной брезентовой лентой и все края пленки прикапываются. Вентиляция по верху и низу северной стороны.
И летом лучше не работать...ката..КЛИЗЬМА...лучше с осени до лета и на Канары ya
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Россич пишет:
[quote=Андрей СадовникИ летом лучше не работать...ката..КЛИЗЬМА...лучше с осени до лета и на Канары ya
Двуслойная - подразумевается плёнка + агроспан?
Ну а "лето" у нас сейчас где-то с середины апреля laugh
а до этого "зима"
"весна" и "осень" по нелеле в году. scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LZ33 пишет:
Грибок -это дефлектор , аэродинамическое устройство препятствующее попаданию в дымоход нисходящих потоков воздуха и усиливающее тягу при ветре . Если мне не изменяет память он должен быть на 30% дольше по диаметру чем дымоход и находится на расстоянии равном 40% диаметра дымохода , но лучше погуглить . Для утепления нужно использовать минвату с фальгированным покрытием , обратитесь к газовщикам они подскажут .
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Спасибо, Стебиум! Фольгир. минвату купил. Грибок тоже. Теперь вот думаю-а как же его надеть на трубу так, чтобы не делать в плёнке дыру больше чем 150(ну пусть 170) мм. dntknw scratch_one-s_head
Трубу то я буду высовывать изнутри scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да честно говоря задача . А вот ещё вопрос как вы его регулировать собираетесь ? Надеюсь у Вас теплица не попадает в " ветровую тень " как у меня и может пусть полежит на полочке
: Запорожье
03.12.2010 - 19:56
: 44
Россич пишет:
Зимняя тип Вегетарий- широкая сторона на Юг.Профильная труба, утеплитель пленка в 2 слоя, Антикап 12м шириной, секции через 2 метра.
очень интересный вариант, жду продолжения с подробностями! т.к. буду делать первую теплицу буду радоваться всем мелочам которые вы тут поведаетеОбалденный форум - обалденные люди тут. ;)
если это та же теплица или подобная из чего трубы белые между которыми пленка пропускается?
: Урал
19.06.2010 - 13:55
: 2
Re_Diska пишет:
Россич пишет:
super Присоединясь!!! Хотелось бы узнать как можно больше подробностей, с учетом уральской зимы.
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
Резать дырку. Других вариантов нет. Или заказывать кран и человека с грибком опускать сверху. Но мне кажется - это будет слегка дороговато...
И кстати. А зачем утеплять дымоход в теплице? Рабочий дымоход нагревается дай-бог - дотронуться нельзя - и дает дополнительное тепло.
И еще. Я упустил может быть, но крайне необходимо предусмотреть момент чистки дымохода от сажи. Я сейчас для этой цели раз в неделю разбираю трубу и чищу. Есть колена такие специальные - они открываются и через них можно чистить. Забитый дымоход - тяги ноль. А если дрова еще с фруктовых деревьев - вобще капец...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Валентин70 пишет:
А что? Тоже вариант!)))))) Я вот себе думаю, если бы дело было в Харькове(или области), то было бы не очень дорого-у меня там есть оч. хороший друг, у которого есть собственный автокран. Просто заправил бы его и вперёд. Конечно, это выглядело бы немного по-идиотски, но зато КАК ЭФФЕКТНО!!! lol lol lol laugh laugh laugh
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Валентин70 пишет:
В теплице утеплять я и не собираюсь. Утеплил только тот участок трубы, который будет снаружи.
Кстати, вопрос решён. Поскольку минваты я купил с запасом(просто меньшего кол-ва в продаже не было), я просто намотал её в месте контакта плёнки с дымоходом в несколько слоёв-и этот участок дымохода в диаметре получился шире, чем сам грибок.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Валентин70 пишет:
Тоже хорошая мысль , всё гениальное просто
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Сегодня ночью печка прошла первые испытания.
Что могу сказать... тяга отличная! На входные патрубки установил пока только два бытовых вентилятора канального типа. Номинальная производительность каждого 95 м3/ч. На выходных патр. вентиляторов пока нет. Результат такой: на выходе температура +45. Топил пару часов. Дров как таковых пока не имею, просто насобирал во дворе и за двором сухих веток.
По поводу оптимальной площади(объёма), которую может отопить эта печка, пока ничего не могу сказать.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Россич пишет:
Все проварил и обвязал.
: Запорожье
03.12.2010 - 19:56
: 44
Сколько простоит сетка? как думаете
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Re_Diska пишет:
А сколько простоит пленка, как думаете?
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
Росич, скажите в этих местах, по коньку, ригель не должен быть? Мне кажется это слабое место в конструкции, пленка будет провисать. В этом месте уклон не большой, под снегом провиснет, а в местах указанных стрелками будет рвать пленку. Сетка врядли спасет от постоянной влажности она будет растягиваться. Что скажите???
: Запорожье
03.12.2010 - 19:56
: 44
Россич пишет:
Re_Diska пишет:
тоже хороший вопрос
