Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 14 из 113
3362 сообщения
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"ant1freezZe" пишет:
Пленка бесшовная "Союз" 100 мкн (стаб.), 1 рулон - 6х50 м,
Трехметровый рукав , на один сезон должно хватить , если не будет сильных ветровых нагрузок.
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Все верно, 3-м рукав. Будем надеяться, что выдержит
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Спасибо, Вадимыч, хорошая мысль good , возьмем на вооружение.
"Только потом через расстояние 1....1,5 м накручивать такие же куски реек по всей длине" - на этот пролет прибивается сверху планка?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
А может проще купить 12*50 м ??????
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"конкурент25" пишет:
А может проще....
Да, конечно. Сразу масса проблем отойдет.
Можно было и дуги на дополнительные стойки чуть поднять, а не ложить их на балки. И тогда можно было натянуть все это одно полотно по "китайской" системе перекидами. Да нагрузка на конструкцию сразу отпадет.
Но, понял так что по отдельной темке здесь, и в этой теме опять же ... арматура только такая и ровно столько, сколько есть. Пленка только такая, и только такая. А набор конструкции так и только так.
Все с чего то начинали, в основном с того, что по карману. Собственно поэтому и думал, что все таки отговорят.
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Увы, пленка давно куплена cry
"Вадимыч" пишет:
Торцов для вентиляции может не хватить
Торцов для вентиляции не хватит, думал открывать бока полностью или оставить "голый пролет", метров 5, по середине теплицы
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
"Вадимыч" пишет:
Все именно так...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Все именно так...
Уважаемые ,Вадимыч и Антифриз, это то всё было понятно что имеем что имеем . Просто можно было уйти в Адлер с значительно меньшими трудозатратами сейчас и потом когда всё надо будет разбирать и выйти при этом практически на тот же результат по деньгам
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Stebium1, что такое "Адлер"?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тунельные укрытия , днём сделаю фото
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
....Все именно так...
Что хоть там ? Рассказали бы что все таки решили.
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
"Вадимыч" пишет:
Решил делать всё так, как и хотел. На днях смонтировал арматуру и обмотал стекловолокном. Завтра буду перекрывать пленкой
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Что хоть там - как получилось?
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
Начали строительство нашего будущего тепличного комплекса (две теплицы-рассадники + 3 рабочие теплицы).
Вчера уже закончили установку всех основных балок внешнего каркаса первой теплицы-рассадника (внутренняя площадь 5,6 х 7,1 = 40 метров квадратных).
В этом круглогодичном рассаднике первый (нижний - от пола 0,8 метра высотой) ярус стеллажей будет под ящики-бункеры для выращивания красного калифорнийского червя, а второй (верхний - от 0,8 метра над полом до 1,2 метра - по уровень опалубки деревянного каркаса) - выращивание рассады для рабочих теплиц.
Более подробно - в теме -
Программа "Создание жилищно-производственной базы в районе села Ракитное" - http://www.narodnayalternativa.forumy.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0...
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Вадимыч пишет:
Не было времени ответить: теплицу накрыл. Фото выложу позже. Но в некоторых местах(концы реек) от перенатяжения лопнула пленка, образовались дыры диаметром 3 см. Что можно предпринять? Дыра вроде не увеличивается, пока
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Заклеить скотчем , предварительно хорошо просушив
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Stebium1 пишет:
Спасибо, так и сделаем
: Харьков
29.05.2011 - 01:28
: 4
Всем привет.Вот решил пострить теплицу .Есть, кто прочитает и даст реальные советы,а не фантастику? dread
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
Матерый пишет:
Привет, Матёрый.
На этот вопрос уже был дан ответ на ХФ что для начала надо:
Чётко определиться для чего эти теплицы - в качестве "хобби" для души или как основной источник дохода для жизни. И от этой "печки" уже "плясать дальше".
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
lol lol у нас так полгектара хайгрова положило. все ремонтируется laugh
: Харьков
29.05.2011 - 01:28
: 4
Добрый вечер тепличники .Нуждаюсь в вашем севете .Как и из каких материалов лучше всего делать пол для насыпного грунта в пленочной теплице.Местность болотистая 1 м и вода наберается( на територии участка растет камыш).Буду признателен.Теплицу буду строить 8 на 25 на 3.
Русс 08 хотелось бы пообшатся .
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
Матерый пишет:
Без проблем. 050 216 93 98. Владимир.
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Вот пару фотографий, как всё получилось:
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
Но пару дней назад, от перенатяжения и жары лопнула пленка по всей длине боковой доски, в итоге я раскрыл правый скат. Фото позже
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Пленка вообщето от мороза может лопнуть, на жаре она эластичней стает. Натягивать нужно при 15 град.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Вот и моя работа, отчет по тепличке.
теплица
цукини
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Россич" пишет:
по тепличке.
Да " тепличка"...
Есть к чему стремиться...
: Ровенская обл.
01.03.2010 - 15:50
: 43
На днях был очень сильный ветер с дождем и градом, в округе поламало эл.столбы и посрывало крыши. Вот, что получилос в итоге:
: Башкирия
18.03.2011 - 10:19
: 53
Подскажите пожалуйста: если строить теплицу из поликарбоната и квадрата 10*10см - как часто надо ставить пролеты? Достаточно ли через 2м(по ширине стандартного листа) или нужно планировать их чаще? И какой поликарбонат эффективней использовать - 10 или 16мм. Теплицу планируется эксплуатировать сезонно(с марта по ноябрь).
