самодельная техника для заготовки сена. Страница 99 из 110
3285 сообщений
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
z-7 пишет:
"inferno" пишет:
думаю не хомуты,а отрезки трубки приварить к пластинам и к ремню пластины на болтах.в трубки можно и капроновые вставки,хотя должно быть нормально и без них.
Я думаю нада вставки делать, хоть капроновые, хоть из полипропиленовой трубы. Иначе скрип (метал о метал) будет стоять такой, что вокруге будет слышно всем работу гребки.
28.11.2009 - 21:30
: 776
"inferno" пишет:
Сомневаюсь,у меня после смазки всех втулок грабли работают очень тихо,тем более я собираюсь ставить масльонки на все крепежы что на ремне,если и появится скрип то всегда можно смазать детали,роботы на 10-15 минут!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
Эту цепь,что на фото,Вы покупали?Если да,то с чего они,мне на сажалку надо.
на камбаинах стоят в наклонниках
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я сегодня испытал косилку.
не далеко от дома местечко было пырия см 20 высотой и размером 5м на 4 м , для пробы сошло.
результатом доволен и валок ложет и не мельчит , высота около 4 см.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Про комбайны я знаю,есть два не больших куска,но больше взять не где,придется по магазинам поискать.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"atalik" пишет:
Выточи втулки из капролоктана,на 5 лет точно хватет
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Raim63" пишет:
На моей металическая трубка 6см. длинна, 3мм.толщина, и диаметром внутри 16мм, несколько раз на сезон смазка я думаю хватит на долго!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"atalik" пишет:
Шкив у Вас на приводе слишком маленький,обороты будут большие и буксовать будет.На заводской ведущий шкив 14см,ведомый 37см.Ремень там один,два конечно лучше,так вот,на большой массе у меня иногда буксовало.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Тут выше был вопрос по цепям, подобные цепи стоят в элеваторах на комбайнах.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Почти закончил,зашита на подборщик еще липнет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
неожиданно хорошо good
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"TUGARIN" пишет:
Сам охренел,результат превзошел ожидания!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"ГРИША_S61" пишет:
Хороший агрегат получился,чтобы такую вещь сделать нужно огромное желание терпение и талант,пусть работает и не ломается на благо создателя .... good good
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"ГРИША_S61" пишет:
А самого то главного нет! Назвать как то нужно.
Я на своём переделывал крестовину и то же центр над прицепом,как оказалось это ограничило угол поворота.На заводских крестовина находится см в 60 от прицепа.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Алексей Баркин" пишет:
Специально излом крестовины делал над серьгой,кручусь на месте.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Думаю всем будет интересно узнать ориентировочные суммарные затраты на изготовление
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"levelup" пишет:
Порядка 22-23 тыщ.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"ГРИША_S61" пишет:
извините тему читаю не с начала. я так понимаю это пресс подборщик? а сколько времени потрачено на изготовление. финансовые затраты довольно привлекательные. если это в рублях?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"АнуарМус" пишет:
если это в рублях?
Да,в рублях!Часть прошлой осени,зимы.зима этого года.основной простой из-за токарных работ,токаря зимой в отпусках.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
ГРИША_S61 пишет:
"АнуарМус" пишет:
если это в рублях?
Да,в рублях!
Вообще зачёт!!! Вы делали с какого то типа копию? или сами все примерно (обороты, валы и т.п.)
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"levelup" пишет:
В живую ни одного вальцевого пресса не видел.Отталкивался от китайского,маленького и видео с ютуба,что смог найти.Делал только его больше.Получился рулон шириной метр и высотой 90 см.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
В пору патент получать. КЛАССССССССССССССС!!!!!!
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Осталось его научить правильно работать!Вступительные экзамены он сдал на отлично,закатав где то 30 рулонов,но это стоя на месте и глотая подаваемое сено.Валки это уже посерьезней будет.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Вот поэтому нашу страну и не победить super super super Если что нужно,так своими руками запросто сварганим.Григорию огромный респект и уважуха!!!!Молодец thank_you
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
ГРИША_S61 пишет:
С твоей головой и опытом он будет работать на ура.Респект и уважуха.Молодец.Завидую чистой завистью. clap beer super
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
ник с боку не помешал бы
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Спасибо мужику за оценки моей работы.Если пресс будет работать достойно,закажу наклейку,как у Витька,"кабинетных дел мастера",да простит он меня за плагиат!Уж больно надпись прикольная!я про эту.
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
atalik пишет:
"inferno" пишет:
Хорошо получилось good А какой вес получился? И очень интересно увидеть видео работы (просто на навеске)
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет наверное не потеме но если что направьте куда с этим вопросов ближайщее будущее хочу увеличеть поголовье скота так сказать, и хотелось бы заготавливать сенаж и силос подобную технику делал кто ни будь самодельную, КСК у нас еще в 90ые последние разобрали.
28.11.2009 - 21:30
: 776
"inferno" пишет:
Хорошо получилось А какой вес получился? И очень интересно увидеть видео работы (просто на навеске)
Спасибо thank_you ,по весу точно сказать немогу но получилась довольно тежолая,когда подношу ейо навеской то руль крутится как на гидроуселителе.Видео выложу немного позже,пока занимаюсь переделкой пружын - ставлю от подборщика Кыргыстан!!!
