самодельная техника для заготовки сена. Страница 98 из 110
3285 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"inferno" пишет:
А каккая толщина пластин обведенных желтым цветом?
Кронштейны пружин изготовлены из металла толщиной 6мм,а П-образная скоба из металла толщиной 5мм.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
santuri16 пишет:
levelup пишет:
santuri16 пишет:
прошу совета у аудитории этой группы. Хочу сделать косилку сегментную. Режущий аппарат собрать в кучу можно, а вот рамы нет совсем. Тему читаю давно и много вариантов видел. К какому варианту самоделки присмотреться и к кому обратиться за советом?
Мы раму делали сами. За два дня из всякого утиля. Главное тяги заводские. Всё остальное разницы нету.
Ну а тяги воссоздать подобные проблематично?
Если захотеть, думаю, можно сделать что угодно. У нас времени не было. Поэтому и сделали раму за два дня. А тяги уже были с двубруски. На тягах руглировки же. Для самодельной надо токарный станок. У нас этого нету.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот наверное вариант по проше но я так и не смог найти звездочек
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
fil78 пишет:
Видео посмотрел. Травы остается после прохода много. Конструкция сложная. Еще и ширина пара метров. Не вижу никаких преимуществ перед валковыми самодельными граблями.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"levelup" пишет:
shok scratch_one-s_head
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Джони 36 пишет:
"levelup" пишет:
Это не именно это видео. Похожее. Конструкция 1 в 1
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я имел виду что меньше заморочен при изготовлении,
- во первых не идет перекос цепей( по сравнению с ремнем)и не надо тяги две ставить как на ремнях.
-можно сделать любой длины ( я сейчас смог найти ремень профиля Г только 3150, и захват будет около метра)
-легче с тягой так как она одна
z-7
: где то на Амуре
13.04.2012 - 15:38
: 36
с чего цепи брать. вес то какой будет. то же планирую такого типа грабли делать.рассматриваю вариант с транспортёрной лентой.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"z-7" пишет:
думал но не получиться, надо делать отклонение пружин иначе будет мотать сено.
цепь с шагом 38 для транспортеров с спец пластинами, но самое главное звездочки, чего не смог решить, буду делать ременную с одним ремнем и захватом 1 м. думаю для роторной косилки будет не плохое дополнение, полутше чем руками мослать
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
z-7 пишет:
А почему решили именно этот вариант? Чем вам колесные не нравятся? Напишите несколько достоинств именно этого варианта граблей?
z-7
: где то на Амуре
13.04.2012 - 15:38
: 36
ГВК на гидравлике пользовал два сезона. не устраивает громоздкость,транспортировка по нашим "хайвэям",слабое звено-спицы да и выгребают они в зависимости от состава и массы сена не очень.
по ленточным граблям у меня к сожалению одна теория и сюжеты на видео,но думаю они будут лишены недостатков ГВК. меньший захват по традиции компенсируем скоростью.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
z-7 пишет:
Скоростью вы точно не возьмете. Проиграете в топливе. А самодельные ГВК с шириной три метра (это чтоб не меньше ленточных было) не такие уж и громоздкие. Спицы сейчас идут загнутые - за три сезона не сломалась ни одна. Отличная штука. Так что по мне проще купить спицы и сделать все остальное самому.... Конструкция проще точно, чем ленточная.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
на счет цепей я имел виду вот такие.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
fil78 как косилка, ножи поставил?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
да подобрал сегменты с немецкой какой то, у нее уже отверстия на 25мм просверлены , болты ступичные с уаз на 14 поставил , и небольшую втулку дистанционную на которой и вращается сегмент, гайки вазовские с шаровой.
на фотке рем комплект, в запаз
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот мой проект новый.
ремень 3150 Г захват должен около метра быть.
делаю с возможностью увеличить захват.
пружины два ряда на подобие видео
вот только вопрос по оборотам открыт.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
сегодня в магазине был спрашивал ремень 3550 Г
цена 780 р. при такой длине захват в моем случае получиться 1200 мм. а по интернету цена от 350- 560р, колесо с велосипеда 420р.
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Александр 70 пишет:
"inferno" пишет:
из какого диаметра проволки у вас пружини, и их длина?
Длина 24см,толщина 6мм.Те что нашли-подойдут.
Добрый день. Не подскажете какими болтами крепятся к ремням поперечины, и пружинные пальцы к кронштейну?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"inferno" пишет:
Если Вас интересует толщина болтов,то подшипники скольжения поперечин,прикручены к ремню болтами М8,-ключ на 13,а пружины к кронштейнам крепятся болтами М10,-ключ на 17.
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Александр 70 пишет:
"inferno" пишет:
Спасибо большое. А разве там подшипники стоят? Я думал резиновая втулка
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"inferno" пишет:
Пластмассовые подшипники скольжение,можно подобрать пластмассовые втулки на поперечины и через хомуты прикрепить к ремню.
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Александр 70 пишет:
"inferno" пишет:
Уже купил резиноый шланг, буду делать втулки из него.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"inferno" пишет:
Ну на резине то не очень будет скользить.
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Александр 70 пишет:
"inferno" пишет:
Тогда может взять металопластиковую 20х2,0? Или толщина стенок будет маловатая?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
"inferno" пишет:
Лучше полипропиленовые
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
NIK79.06 пишет:
"inferno" пишет:
Точно. Там можна выбрать со стенками и потолще. Осталось придумать хомуты для креплени поперечин к ремню.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Диаметр полипропилена счетается по наружнему а стальной трубы по внутренему по идеи для обоймы должна подойти стальная труба
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
inferno пишет:
NIK79.06 пишет:
"inferno" пишет:
А если сайлент - блоки от чего-нибудь вместе с родными хомутами ? Жигулевские наверняка копейк стоят .
z-7
: где то на Амуре
13.04.2012 - 15:38
: 36
"inferno" пишет:
думаю не хомуты,а отрезки трубки приварить к пластинам и к ремню пластины на болтах.в трубки можно и капроновые вставки,хотя должно быть нормально и без них.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"fil78" пишет:
Эту цепь,что на фото,Вы покупали?Если да,то с чего они,мне на сажалку надо.
