самодельная техника для заготовки сена. Страница 8 из 110
для нормальной работы преса подборщик должен постоянно очищатся а без очистки нееее с вилами набегаешся легче сразу в прицеп поверь у меня немец проверенно а за экскиз благодарю
У меня одно крыло ГВК-6.
Сначала сделал на 4 колеса, затем пришлось добавить еще одно, а то маловат захват был.
Вначале только сгребал, а в этом году прижало и решил попробовать сено повернуть.
У меня гребет влево , поэтому начал с середины.
Получился валок. Я зацепил его еще раз в обратном направлении и положил туда где он лежал.
Ну а затем по кругу против часовой стрелки до победы. Понравилось !!! Больше вручную граблями меня фиг кто заставит ворошить.
Приехал сгребать. Смотрю, одно колесо чего-то заскочило и не отбрасывает сено в сторону, а тянет кучу. Оказалось при переезде отрвало ограничитеь поворота оси. Короче, посгребал я сено в валки, дай, думаю, застопорю то колесо специально и попробую сено стягивать в кучки. А то до этого приходилось это делать вручную,так как волокуши нет.
Все получилось чудесно.
Рассказал соседу и говорю, у меня сеноуборка кончилась и попробовать больше не на чем, но думаю ,если связать веревкой пару последних колес да приладить какой нибудь поперечный упор, будет таскать нормально.
Вобщем после этого у нас все у кого есть такие
грабли так этим летом делали.
К чему я веду.
Ворошилка -она вещь хорошая, но к ней еще нужны другие агрегаты. А ту все в одном и привод никакой не нужен. Да и сделать если есть из чего тоже не трудно.
Валерий ну я тоже пощупать, Хотяби пару фоток ГВК, как крепится к трактору.
Валерий колеса сделать не проблема а остольное я думаю проблематично
Мне кажется что на трубу оси для колес из тридцатки прута под углом можна и самому приварить даже без копира а вот действительно колеса соорудить - попотеть надо. В ГВК польского производства они помоему намертво креплятся и даже без опорных колес, сразу на навеску.
д-144.приварить то непроблема а остальное... как регулировать угол атаки без опорных колес итд
сделать можно но вот попробуйте найти пружинны хорошие и попоробуй купить. один раз купили в колхоз пружины а они перекаленные через круг начали ломаться меня это и останавливает что много покупать надо
fil78 вот и я за ворошилку
В своем сообщении Семен 23 по теме №78 навел фото ГВК На 5 фото показана ГВК на навеску, на одно крыло и без опорных колес, по ее принципу у буду делать, а угол атака Косар Толя в 134 сообщении показал
д-144просмотрел и №78и №134 на фото красиво а на деле в плавающее не поставиш а рельеф то не ровный гаву поймал и пружинка йок а найти проблема и мне кажется для угла 45* навеска грамоздкая будетвозможно я и ошибаюсь
Обычная навеска на тр-р без опорных колес.
Лежит вон на боку труба с осями, без колес-сняты до следующего сезона. Так что фоткать там нечего сейчас.
Угол атаки скопировал из тех граблей которые сейчас продаются. Навеску нужно расчитать так, чтобы переднее колесо выходило за габарит тр-ра
и подбирало валок , а тр-р при этом идет около валка.
Колесо сделать не проблема ( ясное дело если есть чем и из чего).
У меня шины на обод небыло, так я разрезал угольник , просверлил отверстия да и сварил.
Пальцы купил и за два сезона не лопнул ни один.
Ну сделаю - посмотрим что получится. Такая же полячка гребет и без колес на навеске и не ламается , есть они и на 4 и 5 колес. А по поводу громоздкости Так все они громоздкие Возьми ты поперечные грабли так там и дороги не хватит и зубья летят на ура, ничего вечного нету.
евген55 а более подробно можною размеры чертежи
Всем здоровья! Вот и моя косилочка потрудилась три не полных дня!Спалил на Т25 на это поле около 40 литров дт.Сильно подпортили настроение эти твари и дожди --кучки земли косилкой растягиваются,получается как культиватор прошёл.
Вот забыл показать цилиндор подъёма полотна-очень удобно,не надо навеску трактора мутызгать на разворотах.
если 3 дня косил то сколько понадобится время на сгребание и его вывоз, а что за трава
Трава-люцерна в перемешку с разнотравием.
Хорошая масса!
А у нас все болота вручную на лугах выкосили в этом году-засуха страшная, ни одного дождя не было .
Аналогичная картина, жара в тени 40 а на солнце все 50. В тракторе как в духовке. Трава вся горит, косить уже нечего.
Дак возмите у нас дождя
,жалко столько травы сгноить!Нету погоды хорошей.Июнь весь почти ни одного дождя,по этому на половину трава хуже за прошлого года,а если ещё и эта сгниёт-тогда и у нас скот порежут-ни кто ещё не накосил,кто скосил-лежит (сушится).
Привет! Сами что-то сделали из сенозаготовительной техники, работает?
если вопрос ко мне то я сделал косилку фотки тут есть а остальное вопрос времени и средств а также возможности.
был бы я сейчас в станице то на достигнутом не остановился бы.
Если чесно сказать, чтобы чтото делать - нужно иметь то из чего его делать, а в нынешнее время мы этого практически не имеем, все запчапсти которые мы достаем все это из металолма которого уже практически нет.
А те самоделки которые я соорудил можно посмотреть в моей теме (Все что я соорудил своими руками) и все оно работает уже не первый год.
Вот этот агрегат я можно сказать( сама сделяля)
,трудится пока не плохо!С завтрошнего дня обещяют погоду до понедельника,попробую что нить сработать-фото потом выложу.
а вот совсем другой принцип пресования в котором за место поршня используется эксцентрик вполне можно скопировать единственное плотность пресования меньше
Купи б/у ремённый как у меня
и будет тебе (щастье).Сегодня милион раз наверное скакал и з трактора и вокруг и наверх-ветром ремни захлёстывает,сильно сухое и мелкое сено тоже не в (жилу)ему.Сто потов пролил пока 50 рулонов скрутил-за то (запарол) всего один.Вот первый отличный,а потом
.К вечеру сено отлегло и ветер стих-почти без остоновок 10 последних скрутил.
так ведь счастье не в покупке интересно сделать самому да и не те обьемы, а потом еше покупной надо чемто тягать а самодельный трактор не подойдет. ну и третий главный аргумент его цена и окупаемость
Всем привет! Не хватило одного дня погоды-осталось рулонов на 20 сена на этом поле неубранно. Пришлось складываться и ехать в деревню за 10 км.
я когда механиком работал так отделение 11 км было а за место машины мтз правда новый но все равно на день раза по три туда сюда а чем вывозиш и по сколько тюков
