самодельная техника для заготовки сена. Страница 57 из 110
3285 сообщений
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"ekosicyn" пишет:
Огромное спасибо, с меня магар!
Осветите процесс ,пожалуйста!
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
yurin.igor пишет:
Вытаскиваем нож и все пальцы рихтуем кувалдой по шнурке.
противорежущие пластины на пальцах в работе косы не последняя роль.бывает шевелятся приходилось переклёповать
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"yurin.igor" пишет:
Простые сегмента точу прямо на месте болгаркой,
помнится что затачивал сигменты на ноже пенсионер один,бывший механизатор,и точил он на наждаке у которого с помощью ремней передаточное число так пониженно, что можно было просто посчитать сколько оборотов делает камень,и было это ещё когда союз был и колхозы были,но их по моему тоже на несколько дней хватало.может болгаркой вы их подпаливаете?
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
сегментами пользуемся серповидными тому как трава у нас смешанная есть толщиной 2мм или "дон" те до3мм.двойку пересверливаем под заклёпку 6мм и шину тоже коса ходит до поломки сегменты клепаем наместе.эти сгменты стоят на однобруске и на жатке фото выше выложены.края сегментов калёные,а раньше в 60х до 80х да их точили
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Artem." пишет:
Я подкладывал алюминиевую проволоку и потом слегка кувалдочкой и норм было!
Я электроды так же. Когда плоские - лучше держаться. Да и регулировка какая-никакая. laugh
"yurin.igor" пишет:
сегмент оторвёт или того хуже головку оторвет
Ремни не затягиваю до упора. Просто нож останавливается. Да и редко вылетают. Стертую пятку навариваю и снова в путь. Тут еще такую фишку услышал - нож на один сегмент длиннее сделать. Что бы носок не забивало. Пробовал, действительно лучше.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
лашара пишет:
"ekosicyn" пишет:
Окей,я пока в поисках материалов,тоесть пруток нужен 5-6 мм на 4е колеса примерно 50м притом сталистый.Если найду постараюсь осветить.Помоему Сварчик приспособу выкладывал чем гнуть ненайду чтото.
Стоговозщик
DUVLEON пишет:
"Artem." пишет:
"yurin.igor" пишет:
Я тоже нож на один сегмент длиней делаю .
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Ничего не увеличиваю, просто вырезал в наружном башмаке верхнюю планку, завтра сфоткаю и выложу.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Стоговозщик" пишет:
А мне один механизатор сказал так: зажигание на косе по раньше чуть-чуть.то есть на косагоне нужно крутнуть малёха,чтоб сегмент не много переризал за противорез,и на пятке тож не забивает
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
ekosicyn пишет:
лашара пишет:
"ekosicyn" пишет:
пробовал и я гнуть.но пришел к выводу покупаю заводские зимой по 1.5 долара и 2-3 пачки на сезон достаточно
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
при работе аппарат уводит назад и вот этот ПЕРЕРЕЗ как раз этот увод и компенсирует.........до сих пользуюсь точеными сегментами ...иногда даже перетачиваю серповые....на ковыльных покосах мне кажется они лучше.. scratch_one-s_head просто нужно переодически править заточку....в чем большой проблемы не вижу- точу не снимая....моторчик 12 вольт- обороты не столь важны ...поправить хватает. hi
: с. Нов.Криуша
26.02.2012 - 16:41
: 24
"DUVLEON" пишет:
А у меня наоборот натянуты до упора, я лучше нож переклепаю чем скакать из кабины прокручивать и чистить, особенно когда трава густая.
06.07.2011 - 22:45
: 982
[quote=андромед
а сколько стоит новый нож?[/quote]
Если память мне не изменяетвроде 1700руб.
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 97
подскажите на что обратить внимание при покупке б/у граблей гвк?
04.02.2012 - 22:29
: 373
Новых или пжилых?Извини сразу не заметил бу.Думаю на выработку осей колёс они там на пластмасовых втулках и выработку ступиц ,если их на подшипники не переделали ,самосабой состояние резины опорных колёс.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
самй удобный трактор для косьб т 16 приехал на пакос первым делом срубил черенок паложил в кузв и в перёд это чтобы не вылазить из кабины когда забивает косарку super
Стоговозщик
mail
zwn_71 пишет:
А с этого места чуть подробней,уважаимый smile3
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
ekosicyn пишет:
А так же на то чтоб рама веденой не была!чтоб рабочие колеса были перпендикулярно земли то есть никакого угла наклона колес не должно быть!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
hi С какого именно... scratch_one-s_head
04.02.2012 - 22:29
: 373
У меня ещё проще,режущий аппарат задирается гидравликой почти вертикально причом вом не отключаю,и всё само слетает!
Стоговозщик
zwn_71 пишет:
Моторчик 12 вольт чё куда как и тд smile3
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
обычная тракторная розетка\или как она там назавается..\ от аккумулятора выведена на заднюю стенку кабины....на моторчике шлифовальный диск\ остатки от больших добиваю..\ ----мотор от какогото отопителя...ЧТОБЫ конкретно переточить ---наточить слабоват а поправить вполне хватает....
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
лукичь пишет:
ekosicyn пишет:
лашара пишет:
"ekosicyn" пишет:
Ни-га себе расход вы чё граблями как бульжозером? За два сезона тьфу тьфу тьфу. По инструкции помоему написано чтобы колёса граблей ели касались земли или определённым весом давили не помню но братуха дотошный после моей регулировки бегал с кантером и взвешивал каждое колесо в рабочем положении типа проверял. А так бывает как забьёт так можно и оторвать весь агрегат.
Стоговозщик
zwn_71 пишет:
Понятно mail
29.11.2011 - 21:05
: 133
Андрейка. пишет:
лукичь пишет:
ekosicyn пишет:
лашара пишет:
"ekosicyn" пишет:
оторвать агрегат дело не хитрое.первых пару лет горя не знал а за последних 2 года убилось пружин солидно но работал тракторист. утверждать не буду может стоит поменять такую прокладку а не пачками пружины? wacko2 dntknw
04.02.2012 - 22:29
: 373
Мужики хочу спросить приспособой толкашка как её тут называли валки в кучи собирать что-ли?
Стоговозщик
Да ты правельно понел. smile3
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"ekosicyn" пишет:
толкашка
lol Толкучка...будучка...в каждой деревне свое название..
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zwn_71 пишет:
"ekosicyn" пишет:
толкашка
У нас его толкач, пехач, пехло и патаск-хой тоже laugh
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
ekosicyn пишет:
Валакуша!!!!!!
заезжаешь с одной стороны валка и пошёл сталкивать очень удобно и быстро!
