самодельная техника для заготовки сена. Страница 5 из 110
3285 сообщений
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ну по поводу сороковки у меня он кругом , во всех делах незаменим.
Ну а пределка действительно интересная.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет! д-144 ,не подскажите--какие, конкретно,детали изменены и от них зависит мощьность двигателей Д144 и Д37м,е.?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот я начал соберать косилку пока что с навески.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Д-37 - более старая модификация Д-144. Отличие между этими двигателями заключается в коленвале. в 37 -м стоит коленвал без противовесов а в 144 с противовесами. Из 144-го можна ставить коленвал на 37 а на оборот не желательно. Еще одно отличие в приводе насоса (НШ), в 37-м обгонная муфта стоит с 4-мя шариками а в 144- помоему на 6 шариков. И 37 более тихоходний. Больше отличия в двигателях нет никакой остальные все запчасть одни и теже. Отличие в самом же тракторе с двигателем Д-37 - если трактор с завода был без ведущего переда то чтобы установить ведущий передок нужно его колоть и менять шестеренку привода переднего моста, онаже шестерня привода ВОМа . В старом тракторе стоит шестерня на 54 зуба а в новом на 40 зубов. Также немного изменена сама рулевая колонка. Больше отличий нет никаких и мощьностя двигателей одинаковые. У меня один трактор с 37 двигателем, второй с 144 - робота одна и таже и детали взаимозаменяемые.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот сама кинематика только с косой доновской прийдется повозится чтоб подогнать
12.06.2010 - 08:39
: 388
Я б на вашем месте цепку не ставил так как есть вероятность что она забьется травой и порвет, надо чехол на нее ставить плюс плавность хода ремень дает некоторый разбег а цепка разу в работу идет с рывком, а прижимные планки при таком расположении брать лучше от двох ходовой косарки там они высокие т.е. шинка поднимим пройдет без проблем если нада фото сделаю как я крепил прижимные планки
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
dima67rus пишет:
Да в этих граблях. Это грабли ГВВ-7,5, производства г.Рязань. Пальцы на них стоят S-образные, а не как на ГВК-изогнутые. Нового образца намного лучше. Сбор сена осуществляется ловчее, поле больше копируется по рельефу, выгребаются даже ямки. Но с ними по полю гонять не надо. Пальцы в принципе дешевые. Одно колесо стоит в сборе с пальцами чуть больше 2000-00. Колеса стоят на оси на двух 205 подшипниках, прикрыты пыльником и прижаты болтом с гровером.
сколько стоили эти грабли?
13.06.2010 - 02:45
: 176
fil78 а как она увас подниматся будет.да и ели вы используете цепи то надо поставить чтото вроде храповика поджатого пружиной а то будет рвать нож или цепь
09.10.2009 - 19:41
: 7171
ну во первых будет подвешана на пружине.
поднематься будет руками пока не переделаю нш-10 на двигатель
в качестве предохранителя буду использовать в месте соеденения болт на ...... мм расчитаю на смятие при нагрузке в 3 кВт
хотелось и ремешок но делаю из того что нашел да и по компактнее чтоб было
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Уважаемый Анатолий можна более подробные фото ГВК с росположением гребных колес и углом атаки а также шириной перекрытия колес, крепление и оси колес. и Хоть некоторые розмеры.
Достал колеса, хочу попробовать сделать самоделку валкообразовател на одно крыло. Заранее буду благодарен.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Просто взять и закрыть эту часть с трьох сторон резиновой лентой чтобы не попадала трава и будет я думаю нормально. Апо поводу цеви, может быть действительно лутьше ее заменить на пас, не такие будут удары при запускеи остановке, и ремень при черезмерной нагрузке будет пробуксовывать, а цепь будет рвать пятку.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Расстояние между втулками приваренными к трубе 700+_5,внутренний их диаметр как у колёс но чуть длиннее,во внутрь вставлены втулки как на колёсах,оси диаметром 32,про градусы я уже писал-сейчас не помню.Вот вечернее фото-непонятно.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Анатолий. Примного благодарен за информаию. В Тексте есть градус атаки.
Буду творить.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Колеса которрые достал
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Техника для заготовка сена
02.01.2010 - 15:33
: 2086
д - 144 пишет:
Буду творить.
thank_you Да за што,Я думал вы уже откосились,а колёса нормальные--ты бы видел мои ,которые собирал на вторую половину со всего ра-на. cry А фото переверни... lol
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Да слава богу уже откосились. Просто конную таскать сороковим у которого силі немеряно для такой малютки по цене дороговато. Зубья в гребке как семечки летят. Так я до следующего года хочу сородуть навесной валкообразователь на 5 колес и дешевле и бістрее будет а ту продать.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Достал сегодня пятое колесо. Буду стягивать дольше трубы на раму.
: смоленск
17.06.2010 - 18:54
: 24
Приветствую всех. Для Игорь 71 отвечаю: мы их покупали за 50 000 в 2008году, в прошлом стоили около 70 000, а сколько в этом не знаю, надо звонить на завод-это вернее колония. Хоть и выпускают "жулики" но качество для них в самый раз, достойное. Правда я в процессе кое-где усиливал , но у нас поля сильно закамененные, хоть собираем каждый год, да еще и раздолбаи работают.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
сегодня пробовал косить своей косилкой. сразу много недостатков.
корпуса подшибников с соломотряса внутри с резиной и сильно сминало что приводило к уменьшению хода косы уже устронил
мал оборотов на косу уже устронил
надо вывесить пружинной слишком горнет пята
и еше думаю не обрезать ли ее кто подскажет
завтра если не уеду выложу фотки
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
fil78 пишет:
Вот уже можно и поздравить с первым выездом.
На счет обрезать,даже на больших тракторах обрезают чтоб не гнуло при наезде случайно на препятствие.Я думаю обрезать можно,лучше круг лишний проехать чем править.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По поводу обрезания. Я в заводской на фото , обрезал бруз на три пальца, и легче на корпус и не так гнет при поднятии. А чтобы не гнуло брус можна наварить пильцы с трака.
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
По поводу пресса,у меня CLAAS LD-80,для Т-25 подходит хорошо,может у кого есть описание?поделитесь
: смоленск
17.06.2010 - 18:54
: 24
Классный пресс. Если можно пофоткай со всех ракурсов и внутри и снаружи такой скопировать можно быстро.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
евген55 пишет:
Поделитесь инфой по производительности: какой размер, вес тюков, ширина подборщика, количество тюков за час работы, да, и сколько такой аппарат стоит?
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
кто нибудь знает принцип работы данного агрегата и стоит ли делать копию в домашних условиях?
20.01.2010 - 17:31
: 40
Сання 0.01 пишет:
У меня почти такая ворошилка,я ею пользуюсь более 10 лет,8 лет на МТЗ и вот 2 года на Т-25.Она хорошо и ворошит на скорости и делает валки под пресс.за 10 лет ни разу не поломалась,правда я её усилил.Завтра выложу фото пресса и ворошилки.Я её купил с чешской мотосенокосилкой MF-70 в 92 г.Маленькая но надежная и производительная для подсобного хоз-ва,грабли в руки не берем.
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 106
Сання 0.01 пишет:
Работаю с такой ворошилкой-граблями ,навешиваю на т-25 через автосцепку(треугольник).Без опорных колёс задним ходом сдваиваю или страиваю валки,всесто цетральной тяги навески стоит гидроцилиндр.Удобный, надёжный ,компактный ,...!
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Можно ли более подробные фото пресе со всех сторон. Уж больно он заинтересовал.
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
да вот заинтересовался я подобной ворошилкой очень хочется сделать что то поменьше( а если цена разумная то можно и купить такую) и поменять одного беларуса на два Т-25, а то уж очень нерентабельно стало сушить сено(пусть и под киргизстана) граблями с захватом 4.40м уж сильно много соляры на 1 телегу уходит, посчитал чуть не заплакал 72 литра получается( это на 2 белоруса и одного ЮМЗа) да и косить на Т-25 намного дешевле получается....
