самодельная техника для заготовки сена. Страница 35 из 110
3285 сообщений
: Запорожская область
17.12.2011 - 22:12
: 68
petr2106 пишет:
На фото плохо видно,короче 82 см.по ободу,но рабочий диаметр у ГВК и польских почти одинаков,и равен где-то метру,точно не мерил.
Спасибо за размеры!!
17.12.2011 - 22:12
: 68
Всех с наступающим Новым Годом!!!
: Пензенская область
01.04.2009 - 21:47
: 36
Сашь привет! Поподробнее в фотографиях можно показать крепление жатки к верхнему валу навески трактора. Есть ли переделки в навеске трактора? Как установил кабину? Заранее большое спасибо. Интерес есть так как есть комбайн "Нива" но приходится часто переоборудовать , а в сезон это потеря времени да и расход топлива на Т-40 гораздо меньше чем на комбайне.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Всем привет!На досуге собираю косилку из чего что есть.Хотелось бы узнать мнения и предложения.Все сварочные соединения пока "на соплях".
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
sanyaez пишет:
при движении будет постояно менятся растояние между осями а следовательно что будет с ремнями они у вас резиновые ? НАДО КАКТО ТАК см фото
18.11.2010 - 20:23
: 1673
djenym пишет:
sanyaez пишет:
Эту проблему планирую решить через подпружиненный натяжной.Уже к вечеру поменял шкивы на звездочки.Завтра сделаю фото,темно уже.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"sanyaez" пишет:
Видели бы вы в какой истерике цепь дёргается!Нужно на ремнях.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Цепь нужна там где обороты небольшие а нагрузка большая.Там где большие обороты нужен ремень.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"литион" пишет:
не согласен пример мотоциклы скорость до 200 км\ч
у меня цепи стоит, что шумность, то есть немного тут каждый исходит из своих возможностей
18.11.2010 - 20:23
: 1673
fil78 пишет:
"литион" пишет:
Отдаю предпочтение цепи тем,что у меня за сезон убивается до 4 пар ремней на 1320.Во-вторых,в моей конструкции возникают проблемы с натяжением ремней.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
литион пишет:
Область применения
Современные цепные передачи могут переда­вать большие мощности (до 5 тыс. кВт) при сравнительно высоких скоро­стях (до 25—30 м/с). Цепные передачи применяют: а) при средних межосевых расстояниях, при которых зубчатые передачи требуют промежуточных ступеней или паразитных зубчатых колес, не вызываемых необхо­димостью получения нужного передаточ­ного отношения; б) при жестких требованиях к габаритам или в) при необхо­димости работы без проскальзывания (препятствующего применению клиноременных передач).
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Всему своё место. Ремни раз в сезон тянуть надо а цепи раз всезон менять (при условии больших оборотов).
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
может пригодится? scratch_one-s_head два года назад делал себе косилку,откосила два сезона нареканий не было.
: Реж
13.04.2011 - 11:54
: 11
[quote=sanyaez]Всем привет!На досуге собираю косилку из чего что есть.Хотелось бы узнать мнения и предложения.Все сварочные соединения пока "на соплях".[/quot
Привет, если не хочешь переделывать то хотя бы надо сделать равной длинны ремни и тяги может и будет хорошо ходить
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Серега1971][quote=sanyaez пишет:
В таком случае исключается копирование рельефа местности.
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
sanyaez][quote=Серега1971 пишет:
sanyaez пишет:
Во пример применения и цепи и ремней.. Цепь на 19 ,забыл когда менял..
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Делай так super
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
При 540 оборотах ВОМа --МАЛовато на ноже будет... Прокашивает хорошо ?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Сам Евгений Николаевич пишет:
а с чего у вас верхний шкив ?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
александр чесноков пишет:
если вопрос мне то оборотов ВОМ 540 хватает вполне иногда даже на холстых прокашивал нормально.
07.05.2010 - 06:03
: 963
комбаин(НИВА),отбойный битер вращает,от этого шкива через шлицивую идет привод на выгрузной шнек,если память не изменяет.давно на комбайне не работал.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"литион" пишет:
Александр70 жду ваших чертежей а лучше фото.Это во первых.Во вторых что если две такие штуки будут грести к центру в один валок . Кто что посоветует. : scratch_one-s_head
Извините за задержку,фотик поломался,придется покупать новый,но сейчас возможности нет,поэтому выкладываю фото,которые были.Длина тяг.по центрам-37см.Высота рычагов управления тягами от поперечины крепления пружинных пальцев до центра крепления тяги-75мм.Расстояние между пружинами по длине-40см.Тяги крепятся на резиновых втулках.Сделать подобную ворошилку можно проще-без тяг.Основа та же,на двух ремнях или цепях крепятся поперечины,на которые устанавливаются жестко пружины,в моменте поворота пружин,то есть схода сена,надо между пружинами установить полосы металла с эксцентриковым размещением,типа,как на подборщиках сенокопнителей.Пружины при движении будут постепенно утопать между этими полосами,что будет обеспечивать сброс сена.Захват у ворошилки приблизительно такой же как у одной секции ГВК.Много раз приходилось сдваивать ряды в один после Немки (МОРАЛА),захват у нее четыре метра,так вот ряды сдваивал за один проход туда-обратно.Очень хорошо выдирает проросшее сено,после дождей,с ГВК,по качеству подбора ни какого сравнения.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
sanyaez вам примерно вот такое предлогают
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Александр70 а на каких скоростях работаете?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Работаю на четвертой и на пятой,с поправками-пониженная-повышенная,в зависимости от рельефа местности и массы.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Андрейка. пишет:
Делай так super
согласен польськая вещь. но на раме косилки под карданом защиту чтобы траву на кардан не наматывало
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Александр 70 пишет:
У Вас МТЗ ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У меня Т25 с однорычажной коробкой,учитывая,что коробка считается шестискоростной и принимая самую быструю за шестую,отсюда и веду нумерацию.Таблички нет.
: Реж
13.04.2011 - 11:54
: 11
Андрейка. пишет:
Делай так super
Привет, можно по подробней фото екцентрика и шатуна.
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
вот фото. навеску не переделывал. все осталось так как было на тракторе, на жатке рамка осталась родная,немножко подрезал сбоку и приварил крепление под навеску. она держится только на нижних лодыжках. а перевесить не дает труба рамки жатки.
