самодельная техника для заготовки сена. Страница 25 из 110
3285 сообщений
: Хмельницкая обл
07.09.2011 - 23:10
: 28
Сам трактор состоит из двигателя т25 двух спареных коробок газ51 мост газ51 и вмонтированым диференциалом от газ66.ВОМ снята с коробки и крипится отдельна на раме.Приводится ремнями от шкива колинвала. Скорость при косьбе я не засекал. Восновном пользуюся тремью скоростьями.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
kolya-9 пишет:
Впечатляет!Николай! yes3
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Расскажите по подробнее про вашу самоходную косилку, что косите, какой захват, сколько га в день делаете, от чего привод косы, как укладывает валок, посредине или с боку, каков вес жатки?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Да-да всам интерестно будет всё это узнать! scratch_one-s_head
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а еще как можно больше фоток узлов наченая с привода вома, гидравлики
: Хмельницкая обл
07.09.2011 - 23:10
: 28
Всем добрый вечер.Я постараюсь больше фоток выложить но лучше снять на видео каждый узел .Правда есть видео работы жатки вполе но я еще незнаю как его сюда перетащить.Ширина жатки1.8м валок получается слевой стороны по ходу.Вес жатки точно незнаю но один человек вполне передвигает.Время затраты на 1сотку примерно1-1.5минуты.Задень всреднем 3-4га.Ктото писал что это самоходная косилка .Нет это мини трактор и кнему косилка.Вот на фото уже самоходная косилка уже вторая конструкция про нее попоже.
: Хмельницкая обл
07.09.2011 - 23:10
: 28
Всем добрый вечер.Несколько фоток привода ВОМ. К шкиву коленвала прикреплен двух ручейный шкив.Через ременую передачу на промежуточный вал далее соединительная цепная муфта с роздаткой самого привода ВОМ. На втором фото роздатка.Первый рычаг включает масляный насос второй ВОМ.Далее на двух ручейный шкив прмежуточного вала.Ремни натягиваются роликом который служит как муфта включения .На третьем фото с промежуточного вала через кардан на жатку.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"kolya-9" пишет:
это контраргумент для тех кто утверждает что при такой схеме подшипник коленвала не выдерживает!!! (попадаются на форумах такие товарищи) нагрузка тама нисколько не меньше, чем для привода НШ!!!
: Хмельницкая обл
07.09.2011 - 23:10
: 28
Вот несколько фоток жатки в поле.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
красиво косит, а главное все подряд, любой высоты и полеглости и все благодаря мотовилу. а какие контролеры по следу идут.
а можете отписаться по трактору. какие агрегаты, колеса и на какой передачи косите, просто хочу сравнить с своим. у меня : д-21+кпп газ53+мост газ51=колеса8.3*20 кошу на первой почти на весь газ.
: Хмельницкая обл
07.09.2011 - 23:10
: 28
fil78 пишет:
У меня почти все тоже только две спареных коробки газ51.Кошу на первой передаче вторая коробка четвертая.Если есть неровные поля могу и по меньшую скорость выбрать.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Испытание куна прошли успешно
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"ЛЕСНИК63" пишет:
а можно ещё фоток? с трактором, высота подъёма и т.д.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Высоту подьема ограничил 3,80 м (второй шток наполовину) боюсь перевернет колеса надо разворачивать Хватает и такА грузоподьемность навильник и сам видишь какой берет
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Сделал по размерам сварщика тема т16
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
ЛЕСНИК63 пишет:
хорошая штука ,молодец. какой у тебя трактор? ядавно хочу такой кун на мтз-80 сделать но не как не решался думал что рога из трубы не выдержат . а как насчёт песка , навоза , не пробовал? не сломаются рога? всёже фоток хотелось бы по больше fotku
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
калюха пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Трактор т16 испытывал только на сене (недавносделал)Грузоподьемность ограничена насосом десятки явно нехватаетНавоз сам не грузил но сварщик пишет что грузилАтак конструкция крепкаяУ нас в районе лет 5 т40 стаким куном катается (мельком видел)подробности не скажу но рога точ но из трубФотки позже
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Вот еще фото
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
ввввв
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Ком тупит скинуть фото немогу
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
вот еще фото
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Мужики подскажите как увеличить грузоподьемность куна 200 кг поднимает хорошо если чуть больше на половину поднемает и все ни в какуюНасос 10 новый распред новый Если распред накрутиь как думаете поможет?
06.08.2011 - 20:32
: 124
Поставить второй цилинд.
А лучше Нш-32 поставить
Был у нас в деревне т-16 стоял нш-50 два цилиндра птс-9 Сначала клюшки гнуло, усиливал Потом передний мост пополам лопнул
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Zotin пишет:
С дуру можно как говорится и кое что еще сломать Без фанатизма кг 300-400 вполне по силам на т25 заводские столько по характеристикеЕсли распред накрутить как думаете поможет????
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"ЛЕСНИК63" пишет:
лутше не рисковать, нш лопаются за милую душу, и даже если поставите нш 32 то не поможет. тут надо или гидроцилиндры менять или крепление переварить
а может не хватает масла?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
fil78 пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
А причем здесь крепление??? Посмотри тему т16 А накручивать я старый распред накручивал иничегоА счас новый поэтому и сомневаюсь
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Можно поставить гидроцилиндр большего диаметра, запас масла прейдётся увеличить , за то грузоподъёмность увеличиться.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"ЛЕСНИК63" пишет:
если нижнее крепление переварить ближе к переднему мосту то увеличится плече и нужно будет меньше усилия для подьема но может уменьшиться высота подьема.
у вас при подьеме плече умееньшается ( крутяший момент уменьшается) и не хватает усилия цилиндра.
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
я считаю дело в гидравлике. 200 кг на таком плече, для любого гидроцылиндра смех,поетому поднимать должен свободно. заменой нш10 на нш32 можно добится более высокой скорости подёмма а на грузоподёмности скорее всего разницы большой не будет. по етому г.р. "накрутить" надо попробовать но астарожно лутше манометром давление проконтролировать. в тупиковой секции должно быть 170-180 бар, хотя на мазе со спец оборудованием я до 200 накручивал и нечего , но там импортная гидравлика .
