самодельная техника для заготовки сена. Страница 17 из 110
Уважаемые форумчане.Укого есть подборщик ТАГАНРОГ? Может кто его переделывал,кто икак ,короче говоря тема.Может кто-то что-то видел необыкновенного?
у кого есть описание устройства роторной косилки (особенно редуктора) очень надо
поясни будь добр для кулибина
уважаемый Андр77!попробуй сходить в эту сайту(http://www.gracos.ru/) и далее посмотри-ка туда скачать каталог роторной косилки...
На этом бошмаке от вибрацыи между болтами обязательно лопнет и отвалится ваша констукцыя100% нужно передалать,возмите многслойную фонеру 10-12мм выпелите трапецыю,положите под края бруски,в середину гирю сейчас вестна-влажност,трапецыя постепенно прогнётся.Функцыя этой штуки остовлять за собой только стерню чтобы при следующей загонке не набивало скощеную траву в пятку косы.
типа того только угол надо маленький и длинной гдето пол метра тогда еше норм будет а применьших размерах намучишся
вместо прутков у нас уже лет десять работает обычная деревянная доска. и конструкция легче. и мокрая трава не сильно цепляется
За 10 лет работы перепробовал все перечисленные варианты,остановился на своем и уже два сезана,как забыл про делители,у меня их два.При хорошем травостое ложит практически в валок.Оба делителя подвижные,до определенного момента и обязательно должны ползти по земле.Фанерки,прутки,жестянки все это пройденный вариант.
хотелось посмотреть фото.
Сразу хотел с фото,уже к косилке подошел,а она цифра сдохла,стоит заряжается,в течении дня обязательно.
если есть у кого книги 50 х 60 х годов там делителей 2 с каждой стороны и длина каждого оуколо 0.5 метра причем все плаваюшие брус максимально узкий показал бы но ту книгу что я видел уже не найдеш
на самодельную поперечину из 20мм. стали гнутую, чтобы для вом просторы больше было, ставил треугольник ,который не снимаю.На верх треугольника цилиндр навески МТЗ(меньший по диаметру не пойдет, трудно управлять плавно) и опору стрелы на вал механизма навески сделал.Плотные рулоны от ПРФ-145 поднимаю на2-й ряд на Камаз без проблем.Пробовал сырое сено,как весы,на перед груз нужен.
На треугольник цепляю всё,переделывал на всех агрегатах.И прицеп,и пресс, и фрезу,теперь новую роторную ременную косилку приспосабливаю крепление
Этот сезон будет уже третьим ничего переделывать не буду.
Фокус вчем, что она подпружинина и в процессе работы дергается?
А кто его знает в чем фокус,в процессе работы он не дергается,ползет по земле,но землю не гребет.Откидывает хорошо,попробуй,сам,и расскажешь в чем фокус
Добрый вечер! да этот делитель хороший, если башмак родной, у меня самодельный из листов рессоры москвича. фото пока нет, поэтому объясню так. к торцу бруса крепится пластина(варится), к ней с низу лыжа из (листа),она закрывает крайний палец, к ней спереди(справа по ходу),варится лист рессоры,а к пластине на болт (пластина наружу), получается башмак и делитель. второй лист крепится аналогично, только ниже. длина листов подбирается опытным путем, при работе листы вибрируют и получается чистая полоса почти в полметра. ( с наружи желательно приварить прут 10, треугольником к носку и пластине) он отталкивает нескошенную траву.Проверено длительным использованием.
У меня тоже самодельные башмачки,сделаешь фото скинь,лучше один раз,как говориться увидеть.Возьму на заметку как вариант.
фото долго не будет,коса сейчас не у меня, поди на словах разберёмся, спрашивай.
Т-25 Арба для перевозки сена две одна площадка 4.5\3 вторая овальная 4\2 Типа куна на заднюю навеску стогомет Работаю уже лет 8 снимки позже
вот ээто наш трактор
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VBhhS1GK2Zw
Хочу такую штуку но с копнителем от комбаина
все под снегом
вот поближе
арба по наследству от отца досталась
т
Вот такая ворошилка работает у меня верой и правдой лет 8, сена заготавливаем по 6-8т. каждый сезон.
До сих пор благодарен предыдущему хозяину за то что уговорил меня её купить, говорил что сам переделал её ,была от польского мотоблока.
Цепляю впереди на Т16.
У кого-то встречал такую же. Может кто знает от чего подходят ремни? а то моих осталось на 1-2 сезона.
ребята и я квам как раз собираю кзн скажу сразу лего отдыхает но у вас нашол много интересного
Так мы колеги, я занимаюсь аналогичным конструктором (переделка с БМКи). Интересно увидеть, или хоть прочитать что у Вас получаэться.
Я свою вроде подготовил, собрал. Осталось придумать как на трактор навешать, и как привод приладить.
Эсть мысль спереди навешать, но вопрос по приводу. Эсть пару идей
1 кинуть длинний кардан от заднего вома. и соеденить через ремни.
2 попробовать гитромотор, но потянет ли и хватит ли оборотов?
3 сделать независимый вом со сторони шкива прямо с мотора через елктромагнитное сцепление. етот вариант более всех нравиться но где взять електромагнитное сцепление ? ? ?
Кто что может посоветовать ? буду рад любим советам или замечаниям.
А, кстати, косилка двухроторная, диаметер ротора с ножами 65 см. ножей можна 4 можна 2
кто подскажет по оптимальным оборотам ротора
обороты от 2000 до 3000 об\мин. минемальные 1500 но качество среза пострадает и трава дольше отходить будет
а какой у вас трактор, просто через передний шкив не советовал бы -слишком много мошности для косилки надо лошадей 15- 20 отберет точно
а можно фотоки глянуть.
