самодельная техника для заготовки сена. Страница 16 из 110
3285 сообщений
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"dimon28" пишет:
да вилка с ремнем
Могу рулеткой замерить размеры шкивов и расстояние по осям. Исходя из этого, зная скорость вращения ВОМ можно посчитать скорость движения вилки.
Померить?
13.06.2010 - 02:45
: 176
если не сложно померей пожалуйста
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"dimon28" пишет:
Вчера пришел - а там сугроб, ее даже не видно. Сегодня еще раз схожу - только с лопатой :)
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Доброй ночи. Просветите пожалуйста темного:))), ленточная ворошилка только сгребает в валок, или может переворачивать сено(если может, то как?)
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а почему ему не перевернуть валок если он даже сдвинет его на метр в сторону то трава все равно вспушиться и перемешается, конечно 100 % результата как с вилами может и не достигнет но вспушит это точно, на то она и ворошилкой называется
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"dimon28" пишет:
Ну все разгреб, сделал фотки.
У меня их две - одну в прошлом году убил. А другую купил, но она маленькая и на навеску не цепляется. Как потеплеет, буду из двух одну делать.
Размеры старой:
Вид спереди:
от центра левого до центра правого шкива 214 см
от центра левого шкива до центра ведущего 107
от центра правого шкива до центра ведущего 107
Размер шкивов: больших - 37 см, ведущего (который от ВОМ) - 20 см
Вид сбоку - расстояние между шкивами - 50 см, растояние между третьим шкивом (на который ремень от ведущего шкива) - 18 см.
Новая: между большими шкивами по осям 150 см. Привод по центру. Блины того же размера, что и на старой.
От чего новая приводилась не знаю, мне говорили что она с самоходной косилки.
13.06.2010 - 02:45
: 176
спасибо за помощь
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"dimon28" пишет:
Не за что. Надеюсь на фотки в процессе работы :) Очень интересно было бы взглянуть.
13.06.2010 - 02:45
: 176
хорошо. но пака у меня сломалась машина как зделаю приступлю к граблям
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Она с самоходной чешской газонокосилки МФ-70
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Андрей С" пишет:
Да точно хозяин говорил про чешскую. Только все же сенокосилка :)
13.06.2010 - 02:45
: 176
филипп а ты вилки на старыхграблях сам удленял?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"dimon28" пишет:
Да. Они вообще переделанные. Что это было исходно не знаю. Я уже сам и раму резал, переваривал и привод менял, а там и до меня народ трудился - сварка на сварке
: милютинская ростовская область
09.12.2010 - 19:56
: 20
"aleksandr-dorohi" пишет:
Здравствуйте, посмотрите, что у меня получилось с косилкой
Верх
Привет.можно подробнее как делал наружный башмак на брус косилки и отсекатель чтобы убирал скошенную траву от не скошенной.у меня косилка самодельная и отсекателя нет.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Кто увеличивал полотно на ксф-2,1? Хочу увеличить до 3-х метров , поставить доновские пальцы и доновкую косу укороченную
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Вот так у меня сделана наружная пятка
09.12.2010 - 19:56
: 20
Спасибо за фото,все оригинально и просто. dri super
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Косу лучше делать на один сегмент длиннее, а то в наружний башмак набивает сено
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
нет всё же газонокосилка у меня книга от неё была и там было сказано газонокасилка
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот так переделал
: г.Астана
25.01.2011 - 17:04
: 15
Здравствуйте сварчик для чего вы так переделали свою косилку?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
привет косилку переделал чтоб разработать сенокос там лет 5 не кошено было а с пальцами забивало . теперь стоят два от жрб гороховой жатки иде поти идеально но есть свои недостатки постоянно устранять зазор между ножом и ход ножа чуток маловат так как нижний нож неподвижен. hi bang блин совсем забыл передел под т16 но также вешается на т25 а цилиндр стоит чтоб навеску на разворотах недергать подня платформу и все
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
smile3
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Мужики, интернет медленный все прочитать не получается,может это уже писалось. Прошлым летом увидел на сенокосе МТЗ-80 с навешенной сзади комбайновской жаткой ЖКС-4, так лихо косит сено, валок идет между колес.Недостаток наверное в том что постоянно шея назад. Привод от ВОМ. Всех деталей не рассмотрел,теперь жалею. Жатку б/у можно купить 10-20 т.р и вперед.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
на странице 3 или 4 на т-40 зделали жатку перевернули упровление и уже помоему 7 сезон как часики и шею не надо крутить и скорость так как реверс есть
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Александр на делителе будет собираться трава,лутьше сходи в магазин и купи литой чугунный .
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Сергей-22 регион" пишет:
Если убрать угол 1 ,и шляпки болтов сделать потайные 2, то не будет собирать , я думаю.
12.06.2010 - 08:39
: 388
при таком угле все равно будет собрать у заводской угол в половину меньше от острия пальца и до верхнего болта приблизительно
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"лашара" пишет:
добрый вечер! извини Александр, но с этим делителем замучаешся. попробуй выполнить из листов москвичёвской рессоры, трава не вешается и делит отлично. времени ещё достаточно. если нужно, поясню.
