самодельная техника для заготовки сена. Страница 15 из 110
Да, крепление пятки хотелось бы увидеть
сигменты лежат на протеворежуших пальца и все а полотно направляют прижемные планки подробней фото нет
мне кажится но в эти палицы можно положить нож который склепан и на оборот пластиной вниз
попробовать можно но я не видел и утверждать не буду
завтро сфоткаю пальци нивские и какието еще есть помоему с кзн и нож
да кстати fil78 как там у вас продвежение с граблями?
у меня пальцы стоят нивовские одинарные, доновские не нашел по этому ответить не могу.
по пятке делал из того что было и в качестве шатуна поставил с двигателя москвич вместе с пальцем дополнительно поставил масленку. откосил немного всего пол га поэтому по надежности пока оценок нет посмотрим как пройдет следующий сенокос
могу чертежик в разрезе сообразить крепления головки шатуна
нащел две шестерни но пока они стоят на технике, обешали срезать но пока тишена. так что в поиске как приобрету шестерни то начну к цепку пружины крепить
fil78
Это у Вас на все полотно одна прижимная? у пятки и все? или я не досмотрел.
стоит две прижимных, вторая в конце на следуюший сенокос поставлю посередине третюю
Т.е. необходимость в 3-й все таки есть? Жует?
да нет не жевала даже по сухому луговому пробовал а там трава такая что и косой ручной не скосиш. а необходимость в том чтоб отрегулировать зазоры между сегментом и противорежушей без прижимной сложно
Скажи пожалуйста, сегменты лежат прямо на противорежущих , а чтобы их не поднимало ставят прижим?
так точно ,но прижимы еще и направляют косу их там три вида.
1 прижим стоит возле пятки и он глубокий потому что возле пятки приклепано полотно потом пятка и по верх еще одно полотно
2 прижим их 2 шт. чуть по меньше глубиной потому что после пятки идет двойное полотно
3 прижим идет по всей длине и глубина его на одно полотно
Вот что у меня получилось с косилкой
вот пальци один от тракторной касилки маленький на нем стоит сенная противорежущия пластина и нивский большой с серповой противорежущий пластиной
вот так лижит нож на моей косе
сегодня делал грабли вот результат. да на лом вместо вала внемание не обращайте это временно
но вот наконец то кто то взялся за грабли. ждем продолжения.
здраствуйте евген55. как называется по научному эти грабли и где они делаются.
А от чего диски? Какие ремни на которые вилки сбудут крепится и какой ремень на привод? Какие подшипники? Во что подшипники вставлять собираетесь? Как ремни натягивать думаете?
шкивы от комбайна нива с граблин верхний и натежной ролик оттуда же. подшипники на видущий вал поставил 206 а введомом шкиве уже стоят какие незнаю, ремни тоже незнаю от куда они дома лет 15 лежали и на ниву никуда не подходят.натягивать буду двумя шкивами... короче сейчас схему нерисую
1 натяжной шкив 6 7 ремень граблин
2 ведущий шкив 8 болт натяжной
3 ведомый швив
4 гидромотор
5 большой шкив привода
я в живую конечно не видел как они работают но может у него пружины землю гребли или обороты слишком большие.
У меня сзади на навеску цепляются, что-то пыли особой не замечал.
Круто. А у меня от ВОМ работает.
Одна из колясок (не ведущая) сделана подвижной с натяжными болтами. Она как бы первично ремень натягивает. А кроме того еще и натяжной шкив посередине - сверху. Видимо что бы ремни не хлопали, все-таки там там эти грабельки висят.
гидроматор потомучто трактор т-16 а вом назад воводить сложно
Попробуй поставить под натяжной болт пружинку, потому как ремни длинные и в нагрузку будут тянутся. Удачи!
филипп а тыне могбы подсказать кокая скарость ремней на гроблях а то надо шкивы подбирать для привода а я даже незнаю какие хотябы преблизительно
Не понял вопрос. С какой скоростью вилка с ремнем движется?
Я только на ВОМ скорость знаю - я на 540 ставил. А остальное надо мерить и считать.
да вилка с ремнем
