самодельная техника для заготовки сена. Страница 14 из 110
подскажите пожалуйста работает кто -нибудь ворошилкой врн-4,2много с ней проблем ?как сгребает по неровным полям? боится камней ?просто хочу приобрести и важна любая инфа потянет её т-25?
Насколько я понял из интернета , ВРН -4,2 не для сгребания , а как раз наоборот.
Значит если я правильно понял вас ей нельзя собрать сено в валок?
теоретически можно для этого ставят сзади шитки для формерования валка, но вот за качество может сильно постродать
Вопрос: А почему нельзя ставить все пальцы от Дона?
принцип крепления сигментов косы разный на доне полосой в верх посмотри на мою , и коса от косилки может не стать, но утверждать не буду не побовал.
Можно. Пальцы полностью взаимозаменяемы. Доновские предпочтительнее - парные и их не выворачивает на крепежном болту при ударе о препятствие (камень или еще хрень какая). При сильном ударе - гнет. Но на Вашей косилке согнуть будет не реально - массы не те :) скорее полотно подбросит.
Завтра попробую фотку доновских выложить.
У меня вопрос возник к опытным пользователям сегментных косилок:
Кокой противорежущий лучше пальцевый или сегментный? И в чем разница именно в работе. Дело в том, что досталась готовая с противорежущими из сегментом, но есть возможность поставить пальцы.
это так должно быть по паспорту или нет? а то не могу найти как правильно. вопрос к aleksandr-dorohi
видел в интернете видео трактор с ворошилкой и на ней небыло щитков валы крутились навстречу друг другу оставляя валок может кто пользуется роторными ворошилками других марок подскажите как они себя ведут в работе?.
Существуют роторные грабли и роторные ворошилки, у ворошилок нет механизма подъёма пружинных пальцев в определённый момент , а у граблей есть.
Качество сборки у роторных граблей мне понравилось , чисто , а валок , как будто поленница сложенная
Поленница--в смысле от сена остались одни (дрова) ?
Привет! Ставил на косилку одинарные пальцы с жатки комбайна Нива, но там есть один нюанс, приходится болгаркой подтачивать под спинку(полоса) косы. На Доновских пальцах тоже самое будет? Кто знает?
Неее , в смысле сено уложено в валке таким образом - стебель к стеблю , это так получается если у травы стебель -соломина , а вот здесь люцерна и "поленница" не получается.
Да это и по паспорту и так должно быть. Я находил в нете инструкцию по работе косилки и все ее регулировки. В поиске задай "сегментная косилка КСФ 2.1" и ищи. Ответ Viktoru 111
Здравствуйте! Под доновские пальцы тоже нужно болгаркой проточить. У нас все переходят на доновские как написали выше они надежнеее и работают лучьше. Если кому нужно могу выложить фото.
Даже спрашивать не надо , выкладывайте
ну если переходите на доновские пальцы то почему сразу не поставить и доновское полотно оно на много крепче и подгонять не надо только придется и прижимные менять
Как это, покажи доновское полотно, не представляю как от жатки отрезать полотно?????
Ну хоть одну тему нашол
я имею виду что полотно это коса и отличаются они отверствием заклепок (на доне на5 мм) и шириной полосы посмотрите на мою косилку там стоит именно доновская коса
Переделка на доновские пальцы и косу следующая: подрезать брус под доновскую косу для этого нужно прикрутить несколько пальцев и промерять ширину зазора под косу в среднем нужно срезать от 2 до 4 мм бруса далее там же на брусе сделать выборку полочкой под сегменты и прорезать шире канавку под косу на пятке. Преимущества перехода на доновские косу и пальцы однозначны за два года эксплуатации без нариканий, а до этого по две косы рвали за сезон не говоря о сегментах . И выставлять двойные пальцы намного легче.
минуточку доновская коса полотном верх сегмента лежит и не чего не надо подпилевать только прижимные специально от дона на моее немного видно а вечером посмотрю другие фотки
А может александр kristaleff переклепал?
одно неудобство, как пятку (головка косы) клепать?
Я с доном не разу не сталкивался но на ниве нож лижит сегменты в верху а пластина на которые они приклепаны лежит в выемках в палицах . да кстати а между нивскини и доновскими пальцами разница есть?
вот на брус поставили все доновское фото не мое намного прочнее чем с косилки
а пятку я подрезал доновскую чтоб стала с обоих сторон и еше с верху подтачивал
а разница между доном и нивой в ширене толшине и отверстия под заклепки у дона больше.
сегменты с полосой лежат на пластинах? покажи крупным планом
мне кажится но в эти палицы можно положить нож который склепан и на оборот пластиной вниз
fil78 . на сколько я знаю у пальцев дона нет квадратов под потаи, или у вас есть, а если нет то как будете отворачивать болты если прикипят, рубить?
И еще вопрос как крепите пятку с шатуном, оч интересно, сам хочу косу дона поставить, много идей, но лучше проверенное решение
