самодельная техника для заготовки сена. Страница 109 из 110
сделай подем перед шнеком для равномерного волка.вот
Насчет денег за чертежи - набрешено) механизм привода действительно прост и надежен
ширина сегмента 72мм но эксцентриситет на КС-2.1 32 мм то есть полный ход 64мм.[/quote]
Всем привет! Вот уж не ожидал что тут увижу свою косилку) благодарю за обсуждения)
Хантер, насколько мне помнится ширина сегмента 76,2 мм)
Привод, нарисованный с прорезью конечно интересен, однако при таком исполнении он долго не проживет, все гораздо проще чем кажется)
Добрый день!!! Появилось немного времени и хочу сделать штото вроде КИРа,есть оригинальный вал 1.50см. с 13 ножами на нем,также в наличии редуктора ,разный метал,звездочки и тд. Так вот хочу спросить на сколько его вкоротить штобы на мой Т-25 нагрузка была в пределах нормы!!! (обгонная муфта будет обизательно!!!)
по расчетам, на вскидку 500 мм но я бы посоветовал в районе 800-900 судя по такой косилке
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
еще что будете косить, если например кукурузу на силос то можно не на всю ширину захватывать а на мм 500, траву на 900
Спасибо за ответ,я думал делать захват в районе 70см. а косить буду как кукурудзу так и разные травы,што попадется то и пойдет под кошение.Хочу сделать на ней сзади бункер для зеленой массы по принцыпу как на фото!!!
а не вариант захват сделать на всю ширину трактора?
Мне думается это вообще не вариант для т25 ,мтз такую штуку таскает с большой нагрузкой и обороты на вом 1000 .
Обороты не 1000 а 540, а нагрузка уменшытся при уменшении робочого вала!!!
http://www.youtube.com/watch?v=uhG92zT2i60
его и т-40 потянет без особого напряга
Так у Яугена ж тянет кир на всю ширину трактора?))))
Если это вал с КИРа-1,5 то максимальные обороты в нем 1500 при 540 об.ВОМа, диаметр вала с ножами 57см. 28 ножей выпускала Болгария г.Русе ,если дать 1000 на ВОМе то это все разлетится- не та балансировка,а 1000 об на ВОМе только в новых МТЗ ,КИР-1,5 появился 30 лет назад тогда таких оборотов на ВОМе и в помине не было,их спокойно таскали МТЗ-50 и по хорошей массе.
На юмз в колхозе кукурузу в полный рост на подкормку косил без проблем.
Так я о том же.....
Подскажите не кто случайно не знает где приобрести рабочие органы( колеса) на грабли гвк хочу сам сделать а вот с колесами проблема не знаю как их сделать?
делал сам колеса.сделал станок,завтра фото скину.
Я б тоже глянул .А сКИРом я попутал извиняюсь![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
да конечно хорошо бы увидеть
вот что было под рукой,сделал станок.
И как он работает?
Сегодня укоротил вал,захват получился 65 см. на 12 ножей, и закончил делать обгонную муфту!!!
ставиш ступицу,закрепляеш ленту вариш две спицы прокручиваеш и еще две спицы итд.вот
На готовое можно посмотреть?
Скажите кто знает! Если на вот такие грабли добавить опорное колесо не лучше они будут работать? просто хочу себе сделать подобные! Хотелось бы сразу учесть все недостатки и скажите может какие нибудь другие недостатки есть?
нехватка опорных колес это и есть недостатки.
У меня на эспарцете постоянно забивались (скошено польской роторкой)- причина забивания в том что крепятся к раме колёса спереди и между маятниками и колёсами маленькое растояние (набивает между маятником и колесом) если масса конечно большая.
если их примудрить сзади будет вообще супер.
Так давайте же придумаем ну кому не лень поделитесь мыслями может что то и выйдет путевое
А я думаю,что копирующие колеса здесь будут лишние.Если масса большая я навеску сильней опускаю,т.е. придавливаю сильней к земле грабли,что бы не пропускали,т.к. на большой массе колеса(рабочие) могут перескакивать через плотные пучки травы.Если же масса слабоватая,то опускаю до тех пор,пока спицы чуть коснуться земли.Если надумаете ставить копирующие колеса,тогда и грабли нужно делать прицепные,за одно и болтанка трактора не будет влиять на грабли.ИМХО
