самодельная техника для заготовки сена. Страница 102 из 110
На той косилке , что я выкладывал , такую функцию выполнял трос , если я ничего не путаю . У меня он закреплен к треугольнику , брус всегда параллелен земле . А изначально конец троса должен был закрепляться в районе оси навески ( (где треугольник , по идее , должен быть еще один шкив ) . При подъеме навески трос тянет брус вверх .
Во-первых, левый палец в яблоке не повернется на 90 градусов, когда оторвет втулку на правом пальце, а его просто выламает (или что-то скрутит). Во-вторых, а как же верхняя тяга навески? Она не даст косилке отойти назад.
есть китайские косилки. так там сделано все очень просто весь привод находился зади рамы косилки когда тяга регулировки угла отрывалась весь брус и шатун уходил назад и при этом шатун не ломался. но лучше все таки как у Ёхан Палыч при врезание бруса в препятствия брус уходит назад и сразу слетают ремни здал на зад брус защелкивается автоматически одел ремни и дальше косить. у меня брус подымается цилиндром очень удобно в ямах косить брус копирует землю и выкашивает все. фото не очень но думаю поймете.
Большое всем спасибо !
буду думать как переделать , пока еще не поздно
Гляньте еще одну конструкцию . Это беспальцевая косилка . Весь механизм смонтирован на квадратном профиле . Защита осуществляется его поворотом при ударе относительно оси , расположенной в районе левой точки крепления треугольника . Фиксируется защелкой . Усилие срабатывания регулируется затяжкой пружины . После срабатывания достаточно сдать задом , чтобы фиксатор защелкнулся .
вот мои грабли.
испытать пока не начем косилку уже отправил , может на праздниках поеду отвезу. вот только хотелось бы поменять шкивы но пока не начто
поставить на шкивы обода от мопеда , и привод цепью на оба шкива былобы по удачней
м даа конструкция больно хлипкая , будет под нагрузкой ремень скидывать , спицы на колесе ломать ИМХО
из листа на токарном катануть,колесиком,только железо на матрицу надо...3-4мм легко катаются.я тоже надыбал ремни,5000,чешу репу,
в мой токарный влазит 600мм,а блина на котором катать не найду.металлоломщики поработали. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да спрашивал я у токарей не хотят браться, вот думаю с жигулевского диска , только буду внешний кантик использовать, когда сварю попробую конус на своем прокатать там надо небольшей угол выдовить. у меня размеры профиля маленький и как у atalik не получается сделать. по наруже ремня диаметр получается 365 мм
вот сегодня откатал процесс производства шкива под профиль Г.
результатом доволен.
пришлось сначала проварить диск с лицевой части, так как без провара диск бы развалился.
потом пришлось отрезать кантик с противоположной стороны и часть диска где начинается углубление
потратил 5 дисков на 125 отрезных.
ну и сварка, расстояние между полочками сделал 28 но на ведущий диск надо на 25
наружный диаметр 365и при таком диаметре и расстоянии 450 между граблинами геометрия отклонения граблин намного лучше стала
если Вас не затруднит,про это подробней.для чего и как должно быть.принцып понятен,механизм поворота трудоёмкий какойто.
на счет трудоемкости да действительно пиршлось повозиться , по без такого отклонение граблин на повороте сено будет цепляться за граблины и наматываться. а так оно просто соскальзывает с пружин.
Здорово
Хочется подобное,но пока никак.
Наткнулся на такую косилку, интересно какой привод дисков, по паспорту высота среза 4 см.
сегодня испытал косилку и грабли в деле .видео граблей будет.
на видео специально работал на маленьких оборотах чтоб раскидать свеже скошенное сено.
первый раз проходил его сгребал, работает на ура. теперь надо прокрутить все гайки смазать и поставить ограничитель
нормально так получилось![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Очень хорошо получилось, вроде не так уж сложно в изготовлении а не руками сгребать,еще бы видео косилки.....
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
сегодня занимался сенокосом.
Надо перед диском на высоте см. 30-35 сделать рамку с трубки мм.15 ,она будет пригибать траву вперед а ножи подрезать покос будет ровнее ,а так для себя очень даже нормально.
Косилочка получилась лучше сегментной похожая на ВАРИ ЛИЗА есть такая в ютубе.
не далеко от меня косили заводской косилкой заря и мотоблоком нева, так страшно смотреть, такое впечатление что просто кто то прошел и руками повырывал. тонкую траву типа солонец вобше не косит . так что своей доволен. правда немного и подремонтировать пришлось, откручивается по мелочам
Заря -это бурьян да крапиву косить ,а на нормальную траву нужны совсем другие обороты на дисках...
Гляньте еще одну конструкцию . Это беспальцевая косилка . Весь механизм смонтирован на квадратном профиле . Защита осуществляется его поворотом при ударе относительно оси , расположенной в районе левой точки крепления треугольника . Фиксируется защелкой . Усилие срабатывания регулируется затяжкой пружины . После срабатывания достаточно сдать задом , чтобы фиксатор защелкнулся . А какже кардан ?крестовина под каким углом может работать,не разорвёт? Полотно должно быть подпружинено внутренея пятка должна давить на землю 30кг ,а внешняя 20кг,покрайней мере у нас так и она при встрече с препятствием перепрыгивает его,конечно в пределах разумного.
А у нас ещё трава только появилась![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А куда гледеть то?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ГРИША_S61 , а не могли бы Вы рассказать подробно как делали пресс??? А то както платить за ПРФ 145 370 т.р.вера не позволяет,да и собственно денег таких нет.Вобщем буду признателен за любую информацию.А то мош какую отдельную статью написали типо изготовление пресс-подборщика???
Самодельный пресс-подборщик от форумчанина ГРИША_S61. Видео в работе
Где вы брали вязальный аппарат? Как он работает? Если можно скиньте фото.
Вязальный полностью слизан с прф 145.Шестерни,шкив и валики под цепь заказал на бывшем заводе местном,остальное ,что под руку попало. Я уже выкладывал картинки.
Еще немного видео
