самодельная техника для заготовки сена. Страница 101 из 110
3285 сообщений
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Защита - дело хорошее . На большом тракторе без нее никак , а здесь вес небольшой , возможно , скорее , трактор развернет , чем полотно погнет . Но с защитой . конечно , лучше . У меня была чехословацкая косилка . Там было сделано удобно . Кривошип был расположен около полотна , шатун короткий . Ось поворота полотна была расположена за ними, удерживалось полотно подпружиненной тягой со срезным болтом . Если болт срезало , полотно вместе с кривошипом разворачивалось назад , одновременно сбрасывая приводной ремень . Косилка сейчас сильно уставшая , но . если интересно , могу откопать , сфоткать конструкцию .
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Семен Агарков пишет:
Здравствуйте коллеги ! Продолжил работы по сборке самодельной сегментной косилке .Выкладываю свою работу на ваш суд. Жду ваших предложений и критики.
Задумка вполне жизнеспособна и не стоит усложнять её только нужно усилить крепление рамки к уголку думаю с верху 2е дуги от уголка к углам рамки будет нармально.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"Ёхан Палыч" пишет:
Очень интересно,для меня кочки и муравейники очень большая проблема,в прошлом году согнул два бруса.Зимой собрал 2 беспальцевых режущих аппарата,не хотелось бы повторять прошлый год.Косилка у меня КЗСНМ,может еще у кого есть варианты решения этой проблемы,желательно с фото.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"dkflbvbh71" пишет:
Конечно интересно! Если вас не затруднит , пожалуйста покажите свое творение. В принципе понятно ,но хотелось бы взглянуть.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Семен Агарков" пишет:
Извиняюсь ,я не совсем понял это у вас заводская или самоделка?
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"ekosicyn" пишет:
Именно так и будет! Там еще много чего усиливать надо ,но это после полной сборки.И еще я не могу понять как при подъеме навески коса поднимается в вертикальное положение? Если не трудно поясните дураку пожалуйста А то я уже голову сломал bang dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="ekosicyn"]Задумка вполне жизнеспособна и не стоит усложнять её только нужно усилить крепление рамки к уголку думаю с верху 2е дуги от уголка к углам рамки будет нармально.
Лучше сделать один раз нормально чем потом пять раз переделывать.... blush2
09.07.2010 - 16:49
: 289
Вот пара фоток . Я забыл , оказывается . Полотно на оси поворота удерживается шплинтом - восьмеркой . Тяга с пружиной - вспомогательная, в случае ахтунга срезается шплинт , а эта тяга не разрывается , а удлинняется , давая полотну уйти назад .
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Ёхан Палыч" пишет:
Вот пара фоток
Спасибо thank_you Теперь понятно .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Эта конструкция хорошая не спорю ,но повторить ее очень тяжело особенно в домашних условиях ,можно все сделать гараздо проще ,но объяснить трудно надо рисовать,я когда-то делал себе и лет 6 пользовался ,а сейчас вот такую сделал и не жалею не чуть
: Светлоград
09.08.2012 - 11:54
: 9
"Ёхан Палыч" пишет:
Ехан Палыч здравствуйте. я хотел вам сказать шплинт на оси поварота не когда не обрежет предохранителем служет только тяга с пружиной и регулировается на срабатывание натяжкой пружины. лучше всего открутите тягу и попробуйте покрутить в разные стороны если не будет крутится то лучше это дело разработать а то не поможет предохранитель свернет брус на себе испытано за то щас когда все разработал кашу везде и не страшно чуть что брус назад отстегивается . скажите пожалуйста с чего вы пятку поставили и чего шатун если можно фотографии этого узла а то я у себя все самодельное делал.
09.07.2010 - 16:49
: 289
Да я ей сейчас не кошу . Всем хороша , да захват маленький - 1,3 м. Да и ушатанная уже хорошо , лежит на всякий случай . Покупал ее разбитую , шатунный узел уже был переделан . Пятка стоит от КС , палец на маховике родной , по-моему , подшипник от КС подходит ( КШ-20 маркировка вроде бы ) Шатунные головки , соответственно , тоже от КС .Шатун из трубы , выгнутой по месту ( головки приварены намертво , ход полотна не отрегулировать , да и необходимости как-то не возникало ) Фото сейчас нет , завтра скину .
: Светлоград
09.08.2012 - 11:54
: 9
видно кто то ее укоротил родной брус 1.61. я хотел поставить на свою 2.10 но не стал думаю нагрузка будет большая для миника да и для шатуна
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Исаченко Сергей" пишет:
Можете сделать более подробные фотки Вашей косилки?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Александр 70" пишет:
Могу ,а почему нет ,конкретно что интересует?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да вообще вся косилка интерессует,как внутри устроена.Разбирать не надо, laugh просто напишите.В интернете видел заводские подобные,в жизни ни разу.Подумываю себе сделать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да все как обычной польской Только нет ремней .Передача кардан от ВОМа на угловой редуктор за ним на выходе обгонная муфта дальше карданом от УАЗа на приводной вал барабанов ,в корпусе конические пары приводящие сами барабаны .Устройство вот такое
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
На первом снимке -чулок на котором крепятся барабаны с валом,на втором- приводной вал барабанов его передняя часть к которой через флянец крепится УАЗовский кардан,на третьем - устройство ступицы верхнего диска на котором крепятся ножи ,и ступицы нижней лыжи,на четвертом -флянец приводного вала.Устройство обеих барабанов одинаковое и лыж тоже.Корпус где рабочие пары сварен со швеллера на 12см. в виде короба,с одной стороны съемная глухая крышка ,с другой крышка с подшипником и сальником здесь на шпонке одевается флянец на приводной вал и гайка со шплинтом.К рышки служат для демонтажа вала и корпусов с подшипниками при ремонте.Конические пары работают в масле залитом в этот корпус,сами кон. шестеренки с коробки Т-150,барабаны и лыжи самодельные.За качество рисунков извините ,снимки остались раньше рисовал.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Исаченко Сергей пишет:
Очень интересно!А откуда позаимствованы шестерни?И если можно,побольше фоток самой косилки,во всех ракурсах,как говорится.Заранее благодарствую.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
BAGI пишет:
Пока писал на половину вопросов ответили.Возник ещё один:какое передаточное число у конических пар?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВОМ у меня быстроходный взят с первой коробки2000двиг-.1950 ВОМ так что все почти 1к1 в кон .парах разница в один зуб на понижение,редуктор один к одному.
09.07.2010 - 16:49
: 289
vova2323 пишет:
У меня брус 1,3 м , явно заводской , необрезанный . Такие косилки в садово-парковом использовали с миниками . Вот фотка шатунного узла , после покупки ничего не переделывал , 4 сезона отходил без проблем .
: Светлоград
09.08.2012 - 11:54
: 9
Спасибо Ёхан Палыч за фото.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Доброго времени суток всем! Озадачился я вопросом защиты косилки от препятствий . Сегодня пол дня пролазил по сельхоз магазинам и базам , нашел косилку сегментную так вот: там нет никакой защиты задняя тяга на втулке к раме а у косы раздваивается и дополнительная тяга спереди на 16 цельная(не разрывная) с резьбовым наконечником, стоит это 37 000 р .Чьё про-во не знаю . Кстати она безпальцевая 2,2 м захват. . А роторки и пальцевые с защитой . Кто что скажет по этому поводу?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Лично моё мнение - она там и нафик не нужна эта защита. Лишний гемор и всё. Более 7 лет косим - ниразу проблем и не было. Хотя в этом году пришлось косить и в тех местах, где уже лет пятнадцать никто не косил... Засуха заставила... Кочки и березки до 5-6 см в диаметре рубит без проблем (на муфте конечно). Толще - уже ремни срабатывают (буксуют).
Но это лично моё мнение. Чем сложнее механизм - тем геморройнее в работе
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"levelup" пишет:
Я тоже склоняюсь к такому варианту ,да и тракторок не большой думаю если упрется быстрей его развернет чем согнет косу ,да и косить мне на своем участке ,там таких преград нету,хотя все может быть....
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Подскажите пожалуйста ,как сделать ,чтобы при подъёме навески режущий аппарат поднимался вверх (в транспортное положение) Там какая то хитрая система тяг ,я ни как не пойму что куда. Если можно схему или чертеж .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"atalik" пишет:
В основном грабли можно сказать закончил,ещо осталось доделать по мелочи. Попробовать сейчас негде кроме своего двора
сегодня свои грабли собирал, немного не успел. и сразу выявилось проблемка. велосипедное колесо немного шире по профилю и по глубине на половину ремня, вобшем думаю что будет слетать.
поэтому к вам два вопросика ,
какое расстояние у вас между граблин ( у меня 450)
и какой диаметр в мм по наружи ремня получилось у вас.
По подсчетам мне можно за место 450 в диаметре поставить на 300 мм в диаметре меньше нельзя тяги не пройдут.
вот теперь головоломка как или из чего сделать шкивы
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да не развернет Ваш тракторок а сломает что-то я на собственном опыте в этом не раз убеждался.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Мне в голову пришла такая идея: правый палец к которому тяга навески трактора крепится сделать из 2х втулок (одну приварить к косилке а вторую к ней болтом м5-м6 притянуть тогда при большой нагрузке его оторвет и рама вместе с косой отойдет назад ,а кардан выйдет из шлицов и отключит ее . Как вам такой вариант???
