Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 31 из 253
7564 сообщения
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"эо 2628" пишет:
Эти два экземпляра совершенно взаимозаменяемы.Вот только первый,который вы обозвали нового образца--у меня уже как 15лет имеется--стоял он у меня на Газике---очень трудно сцепление выжималось--выкидывал три пружины.Но потом всетаки заменил на второй вариант---выжим стал легким.Так что скорей всего---это усилинный вариант.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Да они давненько уже,у нас на МТЗ-82 промежутку меняли ,поставили от старой восмидесятки ,так сэтои корзиной не прокатило ,сцепление выжало нерегулировалось,поставили старого образца.На 922ом такая же стоит.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
перепутал да усиленый на экскаваторе стоит работает нормально усилие на педаль чуть больше с лепестками наверно лутше выжымной отрегулировал и вперед
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Всем спасибо !
Бум покупать уж нового образца корзину .
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Трактор мтз 82.1 Не могу включить рычаг КП в крайнее левое положение на повышеные передачи. Хоть ты лопни не втыкается!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Мегасан пишет:
Снимаем крышку кпп и внимательно осматриваем...
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Спасибо ! Будем снимать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ели не переключить с пониженных на повышенный ряд передач то виноват в этом ползун с фиксатором.немного заплавить сваркой канавку на ползуне и обработать болгаркой.там просто шарик не удаётся загнать в гнездо и он не даёт ползуну переключить ряды.я на своём 82 из-за этого рычаг сломал в яблоке.тоже не получалось переключить-приходилось бить ногой.несколько раз получалось но в конце концов рычаг не выдержал моих издевательств.подшаманил как писал выше-сейчас переключение без запинки.
: Репенка
26.09.2011 - 15:47
: 3
Подскажите как отрегулировать плуг, тр-тор МТЗ-80. Колесо было снято, сколько см. от переднего бруса оно должно стоять? зарание спасибо. sos
: Репенка
26.09.2011 - 15:47
: 3
кто может подсказать подробние. как отрегулировать плуг? sos
: Курск
26.11.2010 - 13:28
: 88
здравствуйте.подскажите на д-245 какое давление масла должно быть?
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ пишет:
от2до 4
: Курск
26.11.2010 - 13:28
: 88
СПАСИБО.У МЕНЯ ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ЗАШКАЛИВАЕТ ЭТО ПЛОХО ДА
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Клапан на центрифуге заклинил по этой причине и зашкаливает.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
А у меня после капиталки на холодную 3 больше не поднимает хоть газуй, хоть не газуй а на горячую на холостом 3 газанеш 3,5-4 это нормально?
: Ульяновск
03.10.2011 - 19:46
: 6
мтз 892, 6 месяцев 600 моточасов,появился стук в двигателе,давление не изменилось.эксплатировался с прессом прф-145,в чем причина???
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"alexei73rus" пишет:
Причин очень много,(посмотрите в лючек сцепления может корзина отвернулась,попробуйте повключать и выключать вом(рычаг под сиденьем),его скоростя, клапана подрегулировать попробуйте,компрессор может стучать да все что угодно это очень сложно сказать нужно смотреть.А где стучит конкретно то?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Ну так на угад слохно но скорей всего с коробки отдаёт,привод вома.Попробуи у сиденья выклычить,будет нет стучать.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
если стук сильный и отдает в сцепление то это вал пополам. у меня на 2х мтз так было вроде давление не изменилось а вал пополам.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
не.... я все таки подозрекваю в этих грехах шестерни вома, и пер вала.... у меня до переборки стучало а после чуть потише стало..... износ зубьев...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
600 часов,с прессом, на 822 ,вал поолам практически исключён.
04.10.2011 - 10:06
люди добрые подскажите что с тормозами на мтз 82.Даже при несильном нажатии на педаль тормоза как будто закусывает и калёса идут юзом
: Ульяновск
03.10.2011 - 19:46
: 6
бьет педаль сцепления,вом выключал,изменений нет.мтз 892 производство Елабуха(казань) В центрифуге немного струшек вкладышей,стук в поддоне.хождение коленвала.3мм.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Тогда вскрывай поддон и откручивай вкладыши, скорее всего шатунный какой то один.Кстати моща пропала или нет?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Может полукольца выскочили? Хождение вала 3 мм это многовато.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Вопрос.
Коленвал Д-243 и Д-245 взаимо заменяемы или разные?
: Ульяновск
03.10.2011 - 19:46
: 6
тяги не было,турбина не свистит при нагрузки,почему?расхода масла нет.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Если нажать педаль муфты не до конца, примерно меньше половины и чувствуются удары ( стук ) ногой, то можно с уверенностью сказать , что коленвал переломлен.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Посторонним В. пишет:
Вопрос.
Вот что для Вас нашел .
Основные отличия дизеля Д-245 от Д-243:
- установлен турбокомпрессор;
- изменена конструкция патрубков впускного и выпускного коллекторов, шкивов коленчатого вала, водяного насоса и генератора;
- введен дополнительный клиновой ремень для привода вентилятора и генератора;
- в коренных опорах блока цилиндров предусмотрены специальные форсунки для охлаждения поршней струями масла;
- топливный насос с противодымным корректором (ПДК);
- головка цилиндров имеет вставные седла клапанов, изготовленные из жа-ропрочного и износостойкого сплава;
- под первое компрессионное кольцо в поршне залита вставка из специального чугуна;
- поршень имеет три канавки под поршневые кольца;
- трапецеидальное верхнее компрессионное кольцо;
- коленчатый вал и шатуны изготовлены из более прочных материалов;
- шестилопастный вентилятор диаметром 450 мм;
- масляный насос большей производительности;
- воздухоочиститель диаметром 270 мм;
- центробежный масляный фильтр имеет повышенную пропускную способность;
- более длинные пальцы маховика в связи с установкой двухдисковой муфты сцепления.
Как видите , ни слово про коленчатый вал . Склонен тому что коленвалы дизелей Д-243 и Д-245 одинаковы !!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Хотя нет , цитата из книжки:
"Коленчатый вал дизеля Д-245 изготавливается из легированной стали, имеет маркировку (Б) на восьмой шейке."
