Самодельный плуг. Страница 96 из 103
Я вообще его некогда не снимаю...,а результат поставьте - увидите,и борозда ровная и трактору легче,я думаю кто его поставил вряд ли снимет.
у меня просто маленькая проблема по весне практически не забивается плуг а осенню бывает частенько вот и думаю решит отрезний диск мою проблему или нет?
Ну это смотря какой плуг, как сделан какие параметры ,а так не получиться правильный совет дать,на моем например иногда забивается предплужник его снимаю, но нож нет,если бы фото Вашего глянуть.
на вот етот плуг у меня за предплужника и забивается
Ну на этот нож можно поставит только на задний корпус,но при этом придется предплужник сместить ближе к корпусу иначе не как,на передний нож не станет-места нет,типичный совдеповский плуг ,если снять предплужник и поставить нож не будет забиваться, но не будет припахивать потому что отвалы культурные ,вот и надо выбирать из двух зол меньшее или -или.
У меня на однокорпусном стоял, снял, разници не заметил, без него работаю лет 15. Отдал отрезной диск знакомому, он поставил потом снял (наверное всё зависит от грунта, на некоторых от него польза, на некоторых...)
буду пробовать может что то и получится
Может и так,спорить не буду ,но вот по огородам когда возле меж проходить то без ножа не ахти,без ножа отрывает как попало,а с ножом ровно,тот же навоз и прочие остатки перерезает и предплужник не забивает,ну а грунт у нас мягкий не чернозем,но это я так считаю ,да и снять-поставить его не долго в принципе,так что как говорят хозяин -барин....
вот и хочу сделать как дополнительную функцию
Работал сотрезными дисками ,нет цены при оранке с многочыслеными стеблями соломой ,и так далее,приходилось орать после СК-5 по покосах ,никаких забиваний соломой ,отрезные стоят наместе пердплужников.И прорезают почву на 5-10 см.На отвалах стоят угло сниматели,......верхний слой сбрасывают на низ росплуги.
спасибо буду ставить точно если можео крепления диска
Попытка не пытка ,попробовать можно,а вдруг лучше будет.
сделал попробивал в себя на огороде вродебы нормально но полную картину только по весне будет видно
Вы б, хоть хреновинькую фотку на ходу сделал.
Постараюсь фотку найти Плуг немой ,а брал в знакомова.
все будет
Я человек тут новый.Но не смог удержаться от коментария .Сделал три плуга своими руками .Два на Т40 и один на Т25.Вы говорите забивается плуг...расстояния между корпусами маловато.То есть между первым и вторым,вторым и третьим по ходу вспашки.Многих волнует компактность плуга:маленький аккуратный....Но страдает качество вспаханого поля.Первые года пахал вообще без бороны лиж бы полянка была сухая.Целик заделываю так что зелёнки вообще не видно.Конечно тут ещё хитрость с бороной.Ещё на качество влияет расположение регулировочного колеса оно должно по оси располагаться строго напротив первого корпуса(наверное вы и сами об этом знаете.)Если интересно поделюсь размерами и хитростью с бороной.
делитесь что вы так скромно
А вот это уже интересно.....почему? ,и почему у них вот так...Да и не на каждом плуге есть возможность поставить колесо против первого корпуса.
Размеры скину завтра ,а то у нас без малого полночь.А про борону :Пашу я как то в деревне рядом с нашим городом.Идёт дождь.А два мужика бегают заглядывают мне под плуг,как так из под плуга выходит блестящая жирная колбаса из чёрной земли а плуг проходит а за ним ровная грядка из мелкой земли.Это предесловие,а по делу .Борона располагается за первым корпусом ,прижата ко второму.У меня она на цепях ,легче эксперементировать(настраивать) было.А отрегулирована она так.Передние цепи короче задних сантиметров на 20 и на конце бороны привязана катонкой рельса от узкоколейки.Из под плуга выходит вал не разбитой земли за счёт того что перед бороны поднят ему не куда деваться и он попадает под борону,зад бороны утяжелён и борона постепенно слой за слоем сдирает землю с валка.Недостатки при пахоте сырого целика ,поскольку борона расположена рядом со вторым отвалом валок частенько ложиться на борону.В городе приходится милиметровать межь заборами и насаждениями.Выпахивать такие огороды что приходится с этим недостатком мириться в угоду качеству.Если сухо или не целик (вспаханое поле в прошлом году) проблем нет.ПОПРОБУЙТЕ переделки не велики.Конечно борону можно и отодвинуть,но кто нибудь придложет что нибудь своё.Буду ждать вашего мнения в следующем году ну и предложений. Сергей ,ну эти фотографии сделаны с игрушек.А во вторых сам подумай даже на этих игрушках проследи мысленно путь плуга на неровном огороде.Видел я как мучились люди когда смещали колесо от этой точки .То передний плуг зарывается то задний скребёт по верху.Тебе нужны эксперементы?Дерзай.У меня мало времени на это.По этому я тут.Делюсь опытом и черпаю сам.
если можно и фото
А как же масса плугов вообще без колес,кстати эти иугушки две первые одна Лемкен вторая Суков - довольно известные фирмы........ ,http://youtu.be/D6kAHsYotRghttp://youtu.be/xYvlPhuWknM,,если это игрушки ,то я завидую тем кто с ними играет....
А как же масса плугов вообще без колес,кстати эти иугушки две первые одна Лемкен вторая Суков - довольно известные фирмы.........http://youtu.be/D6kAHsYotRg , http://youtu.be/xYvlPhuWknM,,если это игрушки ,то я завидую тем кто с ними играет....
вот так вот
неужели такое бывает
а шо куда то уезжаете?
А вот за бугром не знали и поставили колесо,с сзади плуга. И пашут горя не знают. Особенно оборотными.
А вообще то интересно как они без колеса пашут,и плуг не скачет не в верх не в низ?
Принцип работе навески трактора совсем другой.
Ну он и на китайцах другой может и на них без колеса можно,хотя с колесом как то надежнее,выставил сколь надо и паши себе на здоровье.
что бы плуг хорошо копировал,нужно три колеса!
Можно, на китайских такой же принцип как и на легких европейских, ведь оттуда же и слямзили.
