Самодельный плуг. Страница 95 из 103
3083 сообщения
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"toha" пишет:
Здраствуйте!!Есть мысль поставить вместо предпужников выпуклый диск паролельно лемеху. Может ктот пробывал такой вариант-отпишитесь.
Пробовал я такой девайс, ну что то теория не сошлась с практикой, либо угол надо было менять, либо наклон, ну бросал он стерню на верх пашни. Лежит он теперь на чердаку лет 15, как чемодан без ручки, и нести тяжело, и выбросить жалко.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Шапран Валера" пишет:
Если ставить вместо предплужника надо делать большой наклон диска,иначе чем больше скорость -тем дальше летит стерня...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Исаченко Сергей пишет:
Нужно делать с возможностью регулировки!
У меня вообще закладывалась такая мысль,что бы бросать не в сторону борозды,а в сторону не паханого,то есть положить стерню на край борозды,а последующий корпус что бы сбрасывал уже в борозду. смысл этого в том что бы предплужники снижали давление на полевые доски основных корпусов и увеличивали КПД плуга.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
clone-7719 пишет:
"rulja" пишет:
Андрюха,а диски со стойками БДФ-2.4 еще не прикупил?-по моему как вариант на плуг подходяший!
Привет Руслан,нет ещё не купил.Стойки с БДФ на другое задуманы. smile3
Стойку с БДФ прийдётся жёстко крепить(тогда не отрегулируешь например по высоте)...или переделывать.Так зачем усложнять себе жизнь и резать новые детали...когда к стойке предплужника проще прикрепить диск со ступичкой.
Я в курсе что не на это дело БДФовские стойки хочешь взять!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
У меня он лет 15 пролежал на одном боку, теперь на другом 15 пролежит, ну а потом выброшу, если доживу.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Шапран Валера пишет:
Тоже ловил себя на этой мысли. Валяется какая то хрень годами и жалко на металлолом и применить не где, а как только сплавишь на другой же день нужна по зарез. Вот и вопрос,что лучше, быть плюшкиным или пролетарием.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
На данный момент изготовил два отрезных диска, хочу прикрепить к навеске перед плугом, так как использую два плуга, плн и оборотный трех корпусный, за зиму думаю сварганю.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
КАК такой вариант плуга.
02.11.2013 - 12:09
: 223
вот і ще одно творіння
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Батя и сыновья" пишет:
Это история, ну глаз радует, хотелось бы посмотреть на роботу.
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Здравствуйте подскажите размеры болтов которыми корпуса плуга крепятся к раме плуга корпуса литье чугун
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Джалиль пишет:
Старого образца,круглые стойки?-не знаю.
нового образца как выше на фото,болты с М24 L100мм,под бугеля предплужниковL120мм.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Джалиль" пишет:
Корпуса такие?
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
корпуса стремя отверстиями наверно старого образца, dntknw
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Я прикину, на всякий случай.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Джалиль пишет:
См. инструкцию по эксплуатации.
http://www.avtomash.ru/katalog/pred/sht/sem/pln335_pas.html
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Джалиль пишет:
Диаметр отверстия в корпусе 30мм.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"РГ" пишет:
Да ну на... shok
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
РГ пишет:
Джалиль пишет:
а не 22 ? у меня в трех плугах под 22 сделани из плугов 5-35 от т-150
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"aleksandr-ltz" пишет:
Ну это ближе к истине.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
aleksandr-ltz пишет:
РГ пишет:
Джалиль пишет:
У мкня на одном со стальными стойками болты на 22мм (некоторые на 24мм),а на втором плугу с чугунными стойками на 24мм.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
У меня болты на 22, хотя дырки на 24, длинна с контрогайкой 13см.
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
купил болты на 24 не подошли оказалось на 22 поехал менять а они дефицитные пришлось брать шпильку метровой длинны буду резать поразмеру и стягивать двумя гайками. рама плуга ДТвская корпуса завалены нужными по жизни хламом как доберус сфотаю
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Джалиль" пишет:
Если болты катанка, то проси токаря снять утолщения, может подойдет?, или райбером на 24, но доверять строительной резьбе, я бы не стал.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Согласен, там метал слабенький не для этих целей. В крайнем случае лучше подобрать какие нибудь шпильки с автотракторной техники.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Сегодня коллега пожаловался на пахоту посл ли семечки, забивается через каждые 10 метров, я ему предложил изобретенный мною отрезной диск, установили на место передплужника, завтра скажет результат, хотя и самому хочется посмотреть. Он пашет на Т40 двух корпусным.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Если болты катанка,
Простите за ошибку, у катанок основа тоньше резьбы, я хотел сказать, если болт точеный, то основу можно снять до размера резьбы huh
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
как я понял шпилька не айс. будем искать с перломуторывыми пуговицами laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
все здравствуйте у кого нибудь стоит отрезний диск на плугах какой от них результат ? если можно с фото
