Самодельный плуг. Страница 90 из 103
3083 сообщения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
semen 57 пишет:
Брат пахал по весне двух корпусным плугом без напряга. Зачем землю за зря толочь. Пусть третий плуг тащит.Земля у нас не плохая это Белгородская область.Ширина захвата расчетная 60 см .По осени обещали сделать видео .Исаченко Сергей а вы не пробовали по распашной земле сделать захват три метра а по целине один метр-шютка .Целину не пахали но без проблем можно открутить 2 болта крепления заднего корпуса и поднять его.Время покажет.
Слабые они для целены,свернуть аж бегом!
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Целина в нашем понимании это земля брошеная года 2-3 не паханая так что здесь проблем не будет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
вам виднее.
корпуса хорошие,пашут исключительно,а вот прочности для трактора маловато-проверил на собственном горьком опыте!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"semen 57" пишет:
Совершенно верно - время покажет.......
: Тамбовская область
31.12.2010 - 19:41
: 16
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
иван гордий пишет:
ВНИМАНИЕ НОВИНКА!!! Аналогов в мире НЕТ!!! Патент № 54713
Скоросной, противоэрозионный, комбинированый, многооперационный плуг Гордиевича "Тераса" .
Технические характеристики:
1. Глубина вспашки до 40сантиметров.
2. Идеально выравнивает почву.
3. Не переворачивает неплодородную землю.
4. Не заделывает семена сорных растений на глубину вспашки.
5. Идеально заделывает поживные остатки.
6. Готовит предпосевную подошву.
7. Каток уплотняет почву, что сохраняет влагу и восстанавливает капиллярность почвы.
8. После вспашки не требуется дополнительная обработка (боронование или культивация).
9. Потребляет ГСМ на 30% меньше, чем плуги с отвалами.
10. Высокая рабочая скорость, до 16 километров в час, достигнутая за счёт изменения угла атаки рабочих органов (дисков).
Наткнулся в сети на фото,сдаётся плуг Гордиевича не один в мире и патент липа.Как говорится найдите 10 отличий.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Андрюха,придумал я стихотворение. послушай:
"Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты."
Блин,а потом вспомнил что до меня его уже кто то думал!
Наверно так и у Гордеевича!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Не трогайте эту тему,а то опять начнутся разборки с Гордиевичем.
: с. Веселий Кут Днепропетровская обл.
26.11.2011 - 18:39
: 99
ок
26.11.2011 - 18:39
: 99
Добрый вечер уважаемые и не очень коллеги сейчас изготовлен и успешно испытан скоросной противоэрозионный плуг Гордиевича Терса фотки в меня есть но из за дождя не могу зделать видео подсохнет сделаю сброшу видик этот образец полная версия согласно патента а на счет этих коментов что я скажу всем надоело смотреть на эту порнуху публикуемую на нашем сайте которую и в металолом не возьмут вспомнили обо мне я на месте а коментаторам что я скажу не переживайте у на тоже такие есть ну не может же быть во всего населения в мадсправке написано здоров!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Гордиевич" пишет:
изготовлен и успешно испытан ПЭС-терса
fotku fotku fotku .
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Ну началось...
26.11.2011 - 18:39
: 99
попробую
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Коллеги!
Скажите, из Вашего опыта. Вот предлагается два вида плугов для 25-ти сильных минитракторов: двух лемеховый и трёх лемеховый. Вроде оба подходят под мощность трактора. Ваше мнение - трёх лемеховый трактор потянет? Пахать пятилетние пары. Т.е. земля давно не пахалась, трава растёт, но довольно мягкая. Камней нет.
Вот, здесь можно посмотреть оба варианта - http://nasauto.ru/catalog/folder/equipment-soil/p/6 - 1L220 и 1L320.
Всё таки 20см. разницы в ширине обработки, жаль их терять (если есть возможность их задействовать).
Заранее спасибо!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
akraev пишет:
Коллеги!
Заранее спасибо!
ну вопервых слабоваты они. сопротивление 0,5кгс это песок. вовторых оба эти плуга,нормально пахать будут только на 15см,а если глубже,то качество будет падать. если взять трех корпусный,то ему можно откинуть один корпус в тяжелых условиях,а в легких поставить обратно,а двух корпусному тяжелее приделать третий! Ну а для целены наверно проще нанять трактор помошнее и с более серьезным плугом,а уже как разработается-тогда своим малышем юзать тот участок.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
rulja пишет:
akraev пишет:
Коллеги!
Заранее спасибо!
Спасибо!
26.11.2011 - 18:39
: 99
Поставить фото не получилось очень маленькая скорость кому интересно набрать в гогле плуг терса или на авто риа юа смотрите коментируйте я готов к дискусии.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Гордиевич пишет:
Можно фото. На видео ничего не понятно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Гордиевич" пишет:
А в чем его противоэрозийность заключается?
26.11.2011 - 18:39
: 99
Считаю своим долгом ответить писателям первое они не видели ответа на странице 8 и далее плуг пнд розшифровка плуг навесной дисковый устройство видно на картинке лемехов нет катка нет диски идут на полную глубину вспашки диски не регулируються то есть не по высоте инеменяеться угол атаки присутствует опорное колесо которое дополнительно подпресовывает почву что сказываеться нарасходе гсм не в лучшую сторону теперь смотрим на плуг Терса скоросной откуда скорость обясняю отвала нет роль отвала выполняют диски которые идут не на полную глубину спашки а на глубину заделки семян и идут не впереди корпуса а сзади то есть по рыхлой почве если мощность трактора позволяет меняем угол атаки дисков и вперед со скоростью с которой можно удержать по прямой нет опорного колеса его роль выполняет каток который выравнивает почву закрывает влагу и востанавливает капилярность почвы и тд .теперь у меня вопрос после какого плуга без дополнительной обработки можно сразу сеять во всех интернет найдите такой плуг и мне скиньте.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Дальше я думаю что эти писаки вместо того чтобы в школу ходить за углом бычки курили за пту тут иречи быть не может кто хоть раз пахал сразу поймет что пнд и терса это не одно и тоже как говорят в Одессе они допишуться что полтавская галушка растет на дубе а сало ловят в Ворскле на крючок а в Амвросиевке ветер дует с цемзавода ну чтоже спишем на экологию только не пойму зачем надо было цитировать одеситов Ильфа и Петрова это стихотворение Остап Бендер посвятил Зосе Синицкой а ты андрюхи теперь вопрос не принадлежат ли эти писатели к лгбт.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Почитай литературу Мальцева и других.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Гордиевич" пишет:
после этого!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Гордиевич пишет:
Уважаемый писатель,вы то сами что пишите?
"Гордиевич" пишет:
прежде чем писать такое!
или такое:
"Гордиевич" пишет:
Головой думайте!
"Гордиевич" пишет:
уж я смотрю вы точно перечитались этого!
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Гордиевич пишет:
Уважаемый, а что Вы такой нервный? Да ещё и хамите всем присутствующим. На каком основании?
Только лишь на том, что считаете Ваше мнение верным, а всех остальных нет?
Ещё и ЛГБТ приплели ни к селу ни к городу. Может стоит успокоиться и выражаться по делу?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"akraev" пишет:
Мужики!Этобезрезультатный спор,если бы дисковые плуги были так хороши ими бы все пахали,а пока пашут обыкновенными ,а эти применяются в основном на переувлажненных почвах,их даже при Союзе выпускали для обработки рисовых полей,а то что в них масса преимуществ ,так это вряд-ли ,недостатков я думаю тоже хватает.Ну это мое мнение.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
akraev пишет:
Гордиевич пишет:
Да не стоит обращать внимания на таких индивидуумов,которые с своей головой не дружат,видно мамка в детстве много раз подбрасывала,но ни разу не поймала laugh .Из-за своего комплекса не полноценности могут только скопировать чьё то изобретение и выдать за своё...главное чтоб было внимание к собственной персоне.Больной человек,и не стоит с ним спорить, без полезно.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
clone-7719 пишет:
akraev пишет:
Гордиевич пишет:
Да я в спор-то и не вступаю.))
Просто не люблю хамство. Даже не оцениваю плуг - лучше он или хуже. Это можно только опытным путём решить.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Достали этими глупостями если я содрал у когото конструкцию плуга докажите это или подайте в суд конструкция это чьято интелектуальная собственость защищена патентом меня еще на 8 странице обвинили в плагиате ничего не доказав успокоились плагиат это воровство меня обвиняют в воровстве я должен молчать а когда мущина мущине посвящает стихотворение это по вашему нормально ни кому я не хамил я ответил адекватно конкретным деятелям а не всем у нас тема самодельные плуги а не художественная литература так что давайте общаться по теме.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Гордиевич" пишет:
мущина мущине
Во как, еще один патент.
