Самодельный плуг. Страница 83 из 103
3083 сообщения
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
пардон не то видео скинул вот испытние плуга http://www.youtube.com/watch?v=1o8krVcTkqY
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
доброго здравия форумчане вот и я сделал подьем бороны и уже она в работе так как уже пашем мокро до предела но мучим людям ведь не докажеш что еще рано.Вот такая получается пашня извиняйте что не слишком хорошие снимки фотограф был не профессионал. dntknw
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Николай Т40" пишет:
у нас также мокро земля ещо блистит
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Эххххххххх нам бы ваше мокро,месяц уже ни капли дождика.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
И я вчера обкатал. Тоже правда сыровато.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Вовий" пишет:
а борона то неправильно ползет, зубья в один ряд идут
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"gavril.gr" пишет:
Настрою, висит просто на трёх цепях. Цепь достал, буду вешать на четыре точки. Главное механизм работает.
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Здравствуйте вот такой плуг купили старый для мтз 892 . Подскажите кто знает пожалуйста :
можно ли будет в последствие сделать из него 3-х корпусный просто нарастив ?
или надо будет целиком раму переваривать ?
и что это за упор за отвалом, он прикручен быть должен как упор ?
У него правый ( если смотреть сзади) палец для крепления тяг ниже чем левый и как то наклонен - приварен так, не погнут это специально сделано или пьяными в темноте?
Сваркой рама конечно залеплена даже треугольник к косынке приварили...
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
в етом месте должен стоять раскос.который идет от полевой доски к отвалу.здесь его нет,видимо етот кронштейн его заменяэт!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Вчера мне пахали огород, прекрасно работает гребенка и проще без дополнительной гидравлики для борон.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/50.html
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Дружище, а это идея scratch_one-s_head !!! thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Дружище, а это идея
Посмотри видео
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Посмотри видео
Посмотрел. Земля у вас сказка!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Борона получше будет.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Вовий пишет:
Даже с неправильной регулировкой плуга гребенка выравнивает поле как стол и камки разбивает ни чуть не хуже. Она же не прыгает с кочки на кочку.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Вовий" пишет:
Вовий прав ти на сто процентов только 4 точки тогда будет идеально я своей уже отпахал всю пахоту остались крохи и все прекрасно как профессор сижу даже с кабины не вылажу только при дальних переездах выхожу что бы в транспортное положение чуток выше на кронштейны положить.
: Коростень. Украина.
08.01.2013 - 19:24
: 37
Вот такой у нас получился плужок для YANMAR F20D
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А я только один этот вспахал. Дожди каждый день, сыро очень.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Вовий" пишет:
А у нас пошол принцып падения домино выс тавленного в один ряд один начал и понеслось а потом на второй день чешут затылки и работают усердно руками потому как не хотят думать головой.И уже почти конец но еще ни одного нормального огорода не попадалось земля мокрая не готовая . с верху вызуально смотреть хорошо а в середке кошмар. dntknw
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
[quote="Gazovskiy"] Она же не прыгает с кочки на кочку.
Согласен с Вами но если земля готовая то борона работает ничуть не хуже по поводу того что гребенка скрывает неправильности регулировки плуга тоже согласен но то уже не пахота а мучение трактора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вовий" пишет:
не будет, как бы вы не старались
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Владимир Г пишет:
"Вовий" пишет:
точно?-А если постараться и смастерить тяжелую борону с достаточной площадью?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"rulja" пишет:
потом эту борону надо тянуть, она будет направо тащить трактор, и к изгороди близко не подъедеш.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Gazovskiy" пишет:
Чтож плохого что она прыгает. Ударная нагрузка это в данном случае тоже помощь.
"Владимир Г" пишет:
Посмотрел ещё раз видео. Земля рассыпается ещё до гребёнки. Посмотреть бы как она по сырой почве будет работать. Вот сегодня пахал, всё как описано:
сосед мотоблоком вспахал надо тоже срочно.Комки выворачивались с голову, после бороны с кулак оставались.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"gavril.gr" пишет:
А гребёнка сама бегает. И какой же должен быть трактор чтоб его борона утащила?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вовий" пишет:
А толку то незрелую землю пахать?
А борона там вообще только плясать будет.
Гребенка на жесткой подвеске в первую очередь работает как планировочный брус, и даже на переувлажненной почве сработает лучше чем вольно гуляющая даже тяжелая борона.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Владимир Г" пишет:
А вот объясни им. Хочу и всё тут. Сосед же вспахал.
"Владимир Г" пишет:
fotku
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вовий пишет:
good good good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
gavril.gr пишет:
"rulja" пишет:
дык гребенку тоже нужно тянуть! На право будет тащить только в том случае,если неправильно отстроян плуг или неправильно с агрегатирован с трактором. к изгороди подъедишь с поднятой бороной,а опускается она на втором проходе,а если пашется в свал,так вообше борона идет в противоположной стороне от изгороди.
