Самодельный плуг. Страница 82 из 103
ДАААА неспорю, особенно когда чего нибуть строиш например, для гаражного косяка чтоб потом петли приваривать, еще при постройке дома для окошек наверх, какраз чтоб кирпичики не попадали от твоего МТЗовского плуга больше 100ки сам раз. НУУУ если уж ничего нет для конструкции метр при сварке не уведет, может быть.
ЭТО ТОЧНО! это даже Т16 и Т25 тяжело тащут, ему 3 предплужника подойдет,
ведет его конечно же при сварке, да и любой материал ведет по сути, сварка есть сварка, но с уголком можно совладать. от выворачивания винтом тоже можно придумать приспособы, поэтому не страшно. А от изгиба прямится кувалдой на двух пнях.
Естественно профиль проще использовать готовый, но когда нет денег чтоб его купить, можно и с уголком заняться секасом
всем доброго вечера вот сегодня сделал отвал опорное колесо и начал делать раму.
извеняюсь с захватом ошибся не 32 а 22см
тогда понянет, мой тянул 2 с весом чуть больше тонны как раз плуги с подобной шириной захвата
Испытывал я свой плуг. Было мокро.шо скажете.
http://www.youtube.com/watch?v=b4fl6x7A6hY&feature=youtu.be
Мучыте трактор однозначно.....нужно опорное калесо.
Да, опорного колеса недостаёт. В принципе нормально пашет и пласт оборачивает, но трактору заметно тяжело. Сырая земля сильно нагрузку увеличивает и без опорного колеса глубина плавает да и трактор лёгкий вот и буксует.
И какова ширина захвата плуга получилась,если по методу Гаврилы Гри. замерить?На мой взгляд,дак все проблеммы вроде также из-за отсутствия опорного колеса,по влажности должен пахать ...трактор ведь 4вд.Красота-травка уже во всю а у нас снег ещё только наполовину убрался.
а я что то не очень заметил что пласт оборачивает.
грудки чото большые земля не рассыпаится
Буксовал потому что не был включен передний мост И пахал под гору. в У меня перепад на 70 метров длины где то 5 метров. С передним НЕ буксует .. Опорное колесо поставлю. . это пробная оранка.Задний корпус недокидав.Сьогодни немножко доработал теперь вроде нормально.
Захват небольшой до 40 см так как у меня все огороды под гору.
Трактор легкий 800 кг.
Я обещал сделать фото моих конструкций , где использовал уголок , вроде ходят...
а где спичный коробок, для определения,конечно такие уголки не уведет, а если попробовать болгаркойсварки убрать, эти уголки превратятся в коромысло, и еще я же невидел как ты их куал дой выпрамлял
На сажалке 63мм ребро, то ли он 60й толи 65й , не скажу , а на остальном, в том числе и не раме трактора уголок 50х50х5мм
Так для того он и сваривается чтоб быть прочным, а один уголок как таковой --- это не выход из положения.
Выпрямлял я их на наковальне кувалдой, + тиски и мантировка с прорезью, + оправка для выкручивания вмнта.
Вот эта куча, она была больше, а сейчас почти закончилась , явилась для этого всего донером , но зато из меня частично высасала кровь
дык заводские рамы плугов тоже из уголка.
Согласен, не все конечно, но часто попадаются. Если уголок ровный, с ним довольно приятно работать, и просто, с кривым конечно дело иначе, но при желании можно и с ним совладать.
немножко добавил ширину захвата заднего корпуса. Теперь стал лучше докидать.. Поставил опорное колесо. Теперь вроде нормально пашет. http://www.youtube.com/watch?v=g_aK1Z3QH5o
Ну как может быть?
а сейчась кажись нормально, только глубина не маловата ли, а где борона?
глубина слабовата если для картошки
ну уж я исходя от картошки и спросил.
Борона есть.Пробував без неи.Бо сначала задний корпус недокидав.
А она бы всьо прикрыла.
Глубина 18 см. Думаю для картофеля нормально.
А на какую глубину вы пашете под картофель?
для себя на какую глубину тянет трактор
Всем привет из чего сделать борону к 2х корпусному плугу с захватом 22см каждого и какого размера?
Как меряли глубину?
25 см стараюсь держать, так как сажаим ещо буряк моркву в том году был буряк кормовой весь схован в земле
глубину вспашки измеряею рулеткою от дна борозды до невспаханого.
вот сделал вроде и немного видео http://www.youtube.com/watch?v=SRdlzvNYSBU&feature=youtu.be
пардон не то видео скинул вот испытние плуга http://www.youtube.com/watch?v=1o8krVcTkqY
