Самодельный плуг. Страница 81 из 103
Себе делал ручной из пропановского баллона, до трактора из кислородного.
Пожалуста!
какая шырына катка! Спасибо за фотку!
Всем привет сегодня ращобрал корпус плуга, отчертил отвал на трубе вырезал, сейчас фото не мргу поставить с мобильного сижу, вот только есть одно но, как замеряется захват плуга? Если по нижней части лемеха то уменя 42см если по верхней 36см, вот и думаю с двумя такими корпусами не сдохнет мой мт с двиг заз40 и весом 1т
Вот такой агрегат загорелся сделать.По видео видно что в принципе ничего сложного нет.Вот только грамотный чертёж нужен.Парни может кто силён сделать расчеты?Вот сылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=o0i8lpw-1lA думаю можно переделать из старого трёхкорпусного
120см, лишнее обрезал
Ну скажем до Т150 совсем там не близко а где посмотреть рабочие лапы или что там в почьве столько хапает,наверное подобное этому,плюс отвал?
Ест целая тема для етого плуга https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/128189
Спасибо,посмотрю
всем привет вот мой корпус надо сделать раму с возможностью потом если что подцепить второй корпус подскажите пожалуйста с размерами рамы и как он должен быть относительно трактора по середине или не много смещен, и еще можно ли сделать раму из 75го уголка за ранее благодарен.
из угольника вообше ничего нельзя сделать, он хорошо играет на скручивание, и пойдет только на усиления, нужен квадрат, например хороший материал есть на культиваторе, там такие длинные на которые бороны цепляются, вот это материал. насчет плуга, Правая сторона лемеха должна идти по Левой стороне правого колеса.УСЕК?
спасибо усек завтра начну делать может успею к пахоте.
Здраствуйтє.Спрашиваю еще раз пока еще не началась вспашка и есть время доделать.Попробуваты пахать не могу потому что очень мокро.Хто знает подскажите?
Єсли высота корпуса плуга 29 см.будет ли он хорошо пахал на глубину вспашки 15-18 см?. или нужно доваруваты отвал.?
да будет пахать даже на 20 см
Не совсем соглашусь. Из уголка, как такового --- то да, а если из двух уголков приставленных друг к другу сварить брус 75х83мм , то он будет не хуже того материала, из которого клепают мтз-вские плуги.
ПАяльной лампой суши огород, или задержи солнце над своим огородом.
Это уж получается неаккуратный квадрат, которого при сварке также уводит в сторону, пробовали знаем. лучше из трубы сделать.
Ну это как варить, если сначала одну, а потом другую стороны, то да, будет кривой винт. Хотя это и трудоемко , но как альтернатива не плохо, по мне, так гораздо лучше трубы, труба не удобна во всех отношениях в несущих конструкциях, а уголок.... я в выходной специально для вас сделаю несколько фото свежих по использованию бруса из уголка.
Если сварить в квадрат то получитса харошая рама.
Если голова на масте, и руки растут с правильного места, то из двух уголков получаетса отличный квадрат.
Варил из 75-го уголка раму под культиватор КНУ 1,8, для Т-25, сваривал в квадрат, получилось отлично. Нагрузку держит лучше заводской рамы. Тяжеловат для культиватора, но для плуга самое то. Главное правильно варить. Сначала порезать как нужно потом соединить два уголка и прихватками по 2-3 сантиметра приварить, а уже потом накладывать основной шёв.
Сотку конечно не уведет , там толщина 1 см ,а простой уголк, сороковку, вари невари уводит. а для миника от культиватора само то.
всем привет начал делать второй корпус по образцу родного с миника завтра если успею начну раму делать есть такой материал Побразый на подобее швелера только все стороны равные толщина стенки 5мм каждая сторона 70мм, взял я ее с платформы ПТС 6 кажется вот если ее зашить получится профиль как думаете пойдет?
для какого трактора плуг делаете?
На моём плуге заводская рама из уголка сварена,не замерял,но помоему чуть больше 100,нет там толщины в десятку,так что Григорий Вы не правы,уголок любой отличная материала,лишь бы небыл позагнуватый.
тз4к14 двигатель заз 40 весит 900кг
Выдержит
не знаю вторй корпу готовлю раму сделаю с расчетом чтобы можно было второй подцепить если потянет то прикреплю второй. ну на счет веса мне кажется маловато тонна для двухкорпусного даже с двумя ммостами
корпус там добрый окколо 32см захват
Мне кажется 2 корпуса по 30см захватом, не сильно придутся вашему трактору по вкусу, лучше 1 корпус, но при хорошей глубине и более высокой скорости, чем 2 и мучить трактор. тонны мало однозначно. Я думаю чем бы свой пригрузить килограмм эдак до 1700
речь идет дла плуга к минику, а не для МТЗ и Т25.
