Самодельный плуг. Страница 80 из 103
Здравствуйте я из этой переписки так понял что это фото активного плуга , т.к. господин ronin ездил в гости М.Ф. Лисица и потом делился тем что увидел https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/2366...
стр 6 ветки самодельная сельхозтехника
Владимир48 wrote:
ronin wrote:
культиватор для 82
А что за стойки у культиватора, где их выпускают, первый раз такие вижу?
Как я понял нет разницы, что под руку попадется,то и использует. Главный принцип - это жесткое крепление ножей,закрепленных под углом к раме, острие ножа на 1,5 см ниже задней части. Ножи срезают поднимаю пласт земли,который попадает на диски, а потом на валок, контролирующий глубину и дополнительно разбивает комья. Это эффективно работает на скорости 20-25 км.ч..
Если что-то я не так понял Михаил поправит.
на фото культиватор КПЭ,или вернее его подобие!
КПШ с убитым функционалом.
позволь несогласится, есть жеские огороды, есть мягкие, есть места где свежий навоз, и эти места сыроваты, там плуг то и проваливается, приходится применить гидравлику.
Конструкция не моя, название тоже не я придумал... Все претензии к автору... Я просто выложил фото того что М. Лисица назвал активным плугом...
всем привет. искал старый отвал чтобы вырезать себе на миник с него отвал, но безуспешно. вот надыбал трубу диаметр 700мм толщина стенки 8мм скажите можно ли из него верезать отвал?
И куда же распределяется нагрузка?
Долго писат не охота, если кратко то на догрузку ведуших колёс трактора. Если большое давление на опорное колесо надо смещять точку крепления центральной, и продольных тяг.
http://www.spectraksnab.ru/2010-03-11-18-37-17/57
[quote="aleks 21"]Долго писат не охота, если кратко то на догрузку ведуших колёс трактора. Если большое давление на опорное колесо надо смещять точку крепления продольных тяг навески на плуге (опускать), или тракторе (подымать)[/quoteэ то к нашим тракторишеам не относится, унас самодельные навески и плуги, мы уж как нибуть без теории, у нас практика ( ВЕСНОВСПАШКА )
Я просто это к тому что смысл КПШ оставить стерьню не заделаной и за счет этого снизить скорость ветра в приземной части и тем самым снизить ветренную эрозию почвы,повысить снегозадержание и накопить влагу. для зерновой группы хорошо,а для некоторых плохо то что имеется плужная подошва после такого агрегата. тоесть в комбинированном агрегате Федоровича нету функционала КПШ,а под другое лапы КПШ не очень пригодны. по мне так лучше применить в место них рыхлители и тем самым избавиться от плужной подошвы.
например,типа чегото этого:
как подцепить плуг к тс-350?
если можно картинку или видео
практически плуг готов осталось о пробивать и покрасить
Это точно , ато угол не тот или не по книге сделано сдесь важный фактор ПРАКТИКА.
На миниках толщина, помоему, даже меньше. Вообще должно получиться. Хорошо если есть отвал для образца, приложить его к трубе и как можно точнее разметить. Форма изгиба очень немаловажна поскольку влияет на оборот пласта.
образез есть. дело в том что есть однокорусной плуг хотел к нему сделать второй корпус.
А почему читаете что КПШ оставляет плужную подошву?
и второй вопрос КПШ, активный плуг, KOS подходят для обработки залежных полей?
вопрос ковсем, Где должно стять опорное колесо на плуге, я например его поставил на шару, просто напротив переднего корпуса, а если его поставить в середку, или на конце?.
Подскажите пожалуйста,будет ли работать такая борона,если да,то в каком месте и как её ставить?
Смело.
Думаю что Ваш вариант будет забиваться...
Зачем он будет забиваться?конкретизируйте пожалуйста.
Слишком плотно друг к другу приварены зубья и между ними сырая земля будет забиваться. Но это моё мнение а решать как делать Вам. Я бы сделал как на этом фото только с небольшим перекрытием для самоочистки ( так и собираюсь делать)... Подъём будет гидравликой...
А если частично зубья убрать?
если высота корпуса плуга 29 см.будет ли он хорошо пахал на глубину вспашки 15-18 см?. или нужно доваруваты отвал.?
мне б такую трубу -катка бы сделал!
да долго я охотился за этой трубой не отдавал имею ввиду за деньги, а как придложил двигло от муравья сразу согласился.
Вам следует сначала поэкспериментировать, всё зависит от состава почвы, па песчаных и без переделок может пойти а может и нет. Если будут растительные остатки и почва липкая то однозначно забъётся. На фото которое я выложил каждая звёздочка живёт своей жизнью, то есть они независимые нанизанные на общий вал.
А что, дефицит? В Донецке на любой крупной металобазе купить можно. Денег конечно приличных стоить будет, но достать реально.
Пусть извинят што не в тему! Катки хочу сделать-а то готовые вообще -денег космических стоят!
