Самодельный плуг. Страница 79 из 103
3083 сообщения
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
"Student_74" пишет:
Рама из десятого, а где крепятся стойки из восьмерки.
Слабовато не будет. Так как 15 лет пашу таким плугом...
Сегодня не смогу, завтра сделаю фото восьмого швеллера.
"aleksandr-ltz" пишет:
может громоздко но можно сделать не так как они что бы она поднималась жестко крепилось
Считаю оптимальным вариантом обыкновенную борону, а сзади можно и игольчатый каток прицепить. Будет время сделаю для эксперимента
в наше местности да борона то что надо
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
мне етот больше нравится вариант
приятно смотреть состороны, на наших огородах без поднимающейся бороны нехрен делать
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Владимир Г" пишет:
Уважаемый
повашему значит надо иметь двух типов борон, один такой другой с зубьями?, это только фермерам надо, сидераты пахать, а нам частникам под картоху, и все.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Student_74" пишет:
Всем привет!
Писал ранее что есть самодельный плуг, но решил сделать новый. Только с доработками. В дальнейшем буду выкладывать фото по завершению процесса. Жду комментарии.
а борона не легковата будет?, у нас например средняя или тяжелая только комки разобьет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gavril.gr" пишет:
По моему достаточно ротационной.
"gavril.gr" пишет:
Многим под картоху, и у многих навоза нету, а мин удобрения бьют по карману, вот тут сидерат как панацея, и земелька благодарна будет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
вот случайно наткнулся интерес то какой ефект будет от етих дисков
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Марущенко Сергей пишет:
aderevyankin пишет:
борона или гребенка как ее еще назвать мне нравится как она работает сделана обычный швеллер на 15 см зубья от бороны приварены через 18-20 см длина швеллера 2 м при захвате плуга 80см попоже выложу фото поподробней снег сошел немного
Похвально good Интересный вариант нада себе попробовать поставить такую борону . А видео нету в работе ?
видео было чуть выше правда плохого качества вот еще фотки
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Владимир Г" пишет:
у нас для таких целей сразу посля картохи рожь сеют, и получается озимь, а весной пашут , вот и весь седерат.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
gavril.gr пишет:
"Student_74" пишет:
Всем привет!
Борона хорошо разбивает. Так то она тяжеловата... У нее зубья чаще чем у обычной бороны...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"gavril.gr" пишет:
У нас тоже последнее время такая мода пошла. Ещё горчичу сеют.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Вовий пишет:
"gavril.gr" пишет:
В нашей местности кроме озимой ржи в последнее время стали сеять озимый рапс. Говорят что урожай выше.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Порни здравствуйте. Извиняюсь за свой вопрос (началось весеннее обострение) для какой цели надо пахать под картошку на 25 см. По моим соображениям достаточно 20 см. Ведь садим в гребень. dri .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"hotimsk" пишет:
урожай чего???
14.01.2012 - 19:21
: 542
gavril.gr пишет:
"hotimsk" пишет:
урожай чего???
Картофеля.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"РЭМ" пишет:
ето уже обсуждалось пришли вывода все зависти от почвы, региона погодных условий.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Student_74" пишет:
Вот восьмой швеллер. Гнётся без всяких поводов. На втором фото несколько раз поднял трактор на отвале и он дугой пошёл. Причём швеллер паралельный, прочнее обычного.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Вовий пишет:
"Student_74" пишет:
Вот восьмой швеллер. Гнётся без всяких поводов. На втором фото несколько раз поднял трактор на отвале и он дугой пошёл. Причём швеллер параллельный, прочнее обычного.
Возможно просто нагрузка разная. я же делаю раму по подобию проверенного! И тем более рама сделана была полностью из восьмого швеллера. Не один огород вспахал. много лет как пользуюсь... Результат на фото... тот самый плуг о котором выше писал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Student_74" пишет:
А может металл, разный, какой раньше был и какой сейчас объяснять никому не надо. Желаю чтоб всё у вас получилось. hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
Для ответственных конструкций у нас закупают швеллер 10хснд или ст35, а есть и "кочережная сталь" ст-3 , вот такая вам скорее всего и попалась. Не так просто на ребро 8й швеллер согнуть, если он из путевого материала, а тройка есть тройка, она об коленку гнется
07.11.2012 - 20:16
: 304
Вовий пишет:
С дуру можно и х... сломать. На втором фото, стоял бы швейлер в плотную к брусу, то возможно погнулся бы меньше. Да и цилиндр может не под тем углом стоит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрей32" пишет:
Честно говоря не знаю марку, какой нашёл такой сделал.
"Gazovskiy" пишет:
Стоял бы вплотную цилиндр в капот бы упирался. Только я показал не конструкцию, а как гнётся швеллер. Конструкцию давно в других темах обсудили, она прошла хорошие испытания, а на фото выявились слабые места. Переделаю, усилю.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Andriy" пишет:
Спасибо. То что и требовалось. dri
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Student_74" пишет:
а я колесо поменял, она узкая и проваливается, с жигулей передок, диск и вокруг пластина, а узкая проваливается, и плуг углубляется.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
gavril.gr пишет:
"Student_74" пишет:
Я пластину приготовил, она на два сантима шире чем обод. Думаю не должен проваливаться. На старом плуге вообще узкое стояло. На фото ниже пластина, которую хочу наварить.
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Доброго здравия кто-нибудь изготовлял активный плуг М.Ф. Лисицы ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Усачёв" пишет:
А почему он активный?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"gavril.gr" пишет:
А сколько ширина? А то я на обум сделал колесо, не будет ли утопать? Ша моем 125мм ширина
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
а какие приимущества этого плуга и как вообще в изготовлении сложен?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
На выставленной Вами фотографии ни как не активный плуг Михаила Лисицы... Там плоскорезные лапы в первом ряду, во втором диски и уже потом каток из уголка... Вот он на фото...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Student_74" пишет:
Нагрузка на опорное колесо зависит от регулировки плуга (на правильно отрегулированном - нагрузки практически нет)
