Самодельный плуг. Страница 76 из 103
3083 сообщения
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Смазать оно хорошо, но всёж с навесом лучше.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Ильич 44 пишет:
ето да
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Я свой мажу постоянно солидолом, весной навесил поехал на целину отрегулировать - все корешки солидол и счистили, у нас все плуги стараются настраивать на "песочке" зеркало всегда делает.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Ильич 44 пишет:
Я свой когда купил не снимал краску. Земля была сухая и твёрдая, всё лишнее слетело за пару кругов по полю. На зиму промазал отвалы и лемеха салидолом, вроде нормально всё. По хорошему нужен хотябы навес, что бы под него всю навесуху прятать. Всё оно сейчас денег стоит и немалых, жалко смотреть как под снегом и дождём стоит.
Солидарен с вами по етому поводу!
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Сегодня снял размеры с плуга, оказалось ширина захвата корпуса не 35, а 37,5 - на каждом корпусе. Это так и должно быть или это у меня так?????? Заранее благодарен за ответы.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот мой плуг о котором я говорил, кажется самодельный. а вотэтим т40 я его буду таскать
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
АнуарМус пишет:
ТОЧНО самодельный!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Володимир Васьковець" пишет:
ТОЧНО самодельный!
а можно ли сделать так чтобы он как то складывался что ли, чтобы на легких почвах его экспулатировать а на тяжолых складывать
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
имеете в виду,штоб 3 корпус был сйомный?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Дрюня" пишет:
В характеристиках новых плугов указывают отклонения, на некоторых +-2см, поэтому страшного ничего.
Я на своем 2-30 по 31см намерял, думаю 2см трактор не остановят wink
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"АнуарМус" пишет:
старенький он но не самодельный,у меня точно такой,тольно бороздовое колесо с нового поставил,оно по шире,и третий кропус отрезал(вместе с рамой)пашу им только огороды и с двумя угол остается меньше.пашет прекрасно.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
aleks60 пишет:
"АнуарМус" пишет:
у меня немного рама похожа
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"АнуарМус" пишет:
Ануар плуг не самодельный но очень старый выпуска где то 70 годов одно что я заметил это на третьем корпусе отвал стоит не такой и второе жаль его он раньше был у плохого хозяина но его до ума доводить не сложно.И переделать по моей системе можно в двух корпусный не спеша все рассмотри и сделаеш.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Николай Т40 пишет:
"АнуарМус" пишет:
Николай у вас зеленый плуг вроде бы
21.10.2009 - 22:47
: 590
Андрей32 пишет:
"Дрюня" пишет:
Трактор то не остановят, но вот захват плуга 3-35 все 1м 40см и недоброс страшный. Уже и полевые менял, и плуг выворачивал в сторону поля, относительно хода трактора, ни чего не помогает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
может рама с 3-40
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Дрюня пишет:
Андрей32 пишет:
"Дрюня" пишет:
надо переделать уменьшить захват 33-35см сделать
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
не совсем а как бы складной.
"Николай Т40" пишет:
спасибо большое так и сделаю, но только на осеннюю пахату, а сейчас уже не успею его модернизировать, завал ни чего и так не успеваю сажалку ни как не могу доделать, еще и миник сломался. третий корпус сниму и весной так по пашу. а летом уже капиталить буду. купил я его за 500дол.не дорого?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
АнуарМус пишет:
ето у кого как?! У нас бы онв таком состоянии,если в доларах стоял бы около 350 у, о!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
350 убитых енотов можно дать тогда посмотрев как он в работе, а так кот в мешку потом может оказатся что 350 баксов дали тока за одные корпуса и то в плачевном состоянии, у нас за 2500 грн месяц назад в соседнем селе мужык продал плн-3.35 на заводской ряме
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"АнуарМус" пишет:
Не торопитесь, попробуйте с тремя. У меня трёхкорпусной и прекрасно пашет, весной вообще без проблем, бывает тяжеловато осенью когда сырая целина. Но это очень редко бывает. Чтоб снять третий корпус и мысли нет.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
По нашим ценам это слишком много за такую цену можно почти новый найти.А по Ваших ценах не знаю.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"aleksandr-ltz" пишет:
совершенно верно там он уже переделан.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
уважаемые форумчани можно еще вопрос? вот к этому плугу на мт надо сделать второй корпус из чего можно сделать отвал трубы большого димета нет, а газ балон резать боюсь есть лемех с какого то большого плуга. кто что может посоветовать?
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"АнуарМус" пишет:
Ануар сделайте снимок что бы было видно какой корпус уже стоит .Наугад никто ничего не скажет .И если там стоит заводской корпус то не проще купить еще один? У нас на этот счет проблем нет широчайший выбор к мт на любой вкус так как они почти идентичные с мото блочными корпусами.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Andriy" пишет:
Вот и я тоже говорил Ануару за 8000грн у нас можно купить новый.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
да конечно завтра сделаю подробные фото, но кажется там отвал самодельный потому что видно что края газосварко резали, так в том то и дело что у вас проблем с этим ни каких а вот у нас на сельхозапчасти цены заоблачные и еще и китай в основном все. когда собирался делать гидравлику на свой мт в одной из тем задавал вопрос. как будет дешевле, заказать токарю привод нш или купить готовый и поставить на него шкив так мне говорят не парь себе мозги и купи за 650 р я узнавал у нас он стоит около 12 15тыс тенге, а один корпус в сборе на мой плуг стоит 45тыс тенге. и то китай сто пудово вот как то так.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот более подробное фото плуга
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"АнуарМус" пишет:
Ну тут выход один отвал сто пудово самопал ищи в металлоломе старый изношенный отвал подобный формой Вашему снимаете тот что стоит прикладиваете его к тому что вырезать обводите мелом и вырезаете . Если чуток не подходит по изгибу делаете не глубокие пропилы болгаркой придаете нужный изгиб после этого провариваете пропилы и заполировываете отверствия делайте резаком потом можно поправить посадочные места сверлом на малой частоте врвщения применяя охлаждение можно жидким маслом и должно выбрать я так когда то делал. thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
материал для копирования
