Самодельный плуг. Страница 73 из 103
А куда оно денется.Конечно будет работать.
я думаю што кожух там мало што поможет. на сеялке СЗ-3.6 -цылиндр подйома сошников тоже в пыли работаэт-што тут сделать!
Будет такой плужок пахав?Бо мне кажеться что Лемех торцуе очень как бульдозер
К бою готов!
нагреть и оттянуть отклепать на наковальне
Вертикальная стойка приварена к куску трубы, а в нее вставлена поперечина прицепная, с одной стороны вертикальная стойка упирается в проушины винтовой гайки, а с другой стоит шайба мм 10 толщиной и сразу шплинт, шплинт 10мм в сечении, труба имеет свойство при регулировке винта (самого нижнего) прокручиваться в трубе вертикальной стойки, там самым правый (по фото) прицепной смещенный кронштейн перемещается вместе с ней , а левый, он по центру трубы, остается на месте, вот за счет правого , относительно рычагов навески хвост плуга можно заносить влево-вправо... А держится от бокового перемещения винтом горизонтальным, который немного выше расположен, им же и регулируется захват первого корпуса.
За образец брали польский "Бомет"? У меня тоже поляк, регулировки как Ваши, плуг настраивается отлично и пашет хорошо.
Точно не скажу название, но что польский, на 99 % уверен. Он был на 3 корпуса, изрядно подубит, лемехов не было, углоснимов тоже,полевые доски убиты, колеса и опорного колесного устройства тоже не было, верхней растяжки плуга , та что соединяет вертикаль с задней частью плуга тоже не было. Раму обрезал на 1 корпус, лемеха оттянул и обрезал из 35-сантиметровых корпусов, из 53й рессоры сделал углоснимы, сделал полевые доски из полосы 13х65мм, лобовые части отвалов вырезал из кислородного баллона, сталь очень крепкая и 8мм толщиной. Растяжку верхнюю сварил из полосы и на концах поставил самодельные крестовинки под палец, чтоб при перемешении плуга относительно прицепной трубы не было проблем с перемычиной. Подвес колеса делал из 2х пластин, 10мм , к одной из них приварен кусок трубы от чулка моста уаз , на него из листового железа вырезал 2 фрагмента с отверстиями под трубу, надел, обварил, внизу на оси 20мм подвижный профиль 55х80 для колеса, винт на м24 с левой правой резьбой, винт с гайками из 40х улучшенной, колесо из 4ки , диск усилен более мелким диском из 5ки , ширина 125мм , диаметр не помню точно, где-то 40см, батя вырубал, ему домашнее задание было
, ступица на 2х 207х подшипниках с металлическими боковыми крышками, ход колеса если мерять от пола, самый нижний просвет 5см, максимальный 30см , думаю за глаза. Кинематику колеса так же можно перемещать по раме, ослабив 4 гайки на 16, я поставил как на заводском. По регулировкам согласен, 3 регулировки --- это очень даже не плохо.
Вот что было, когда его приобрел...
А чистик на колесе зачем спереди
в таком его положении толку от него мало, что сгрёб то на колесо поновой налипнет. Чистик должен стоять сзади.
Да я уже подумал об этом после того как приварил, да не стал переделывать, к тому же не куда с другой стороны его крепить, надо несущий брус колеса тогда надращивать . Будет смертельно, тоды переделаю. Спасибо за совет!
Пользуюсь самодельными стойками больше 10 лет.
вот фото моего плужка
не слабовато ли вал навески закреплен
пока не знаю. выдерживает, однако скользит по рамке если хватает дернину непаханную. на паханных участках идет легко. планирую весной отрегулировать и проварить сверху. будет нармуль. ну и надо подумать над тем, что поставить перед корпусами если пахать новизну
Можно сказать, он совсем не закреплён.
Посмотрите страницу №18.
а как с высотою подйому плуга так же вроде должно выше быть . а крепления переделайте там же у вас и отверстия под болты есть
челябинские мужики настолько суровы что пользуются только самодельными стойками, иных не признают
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
поднимается он нормально вал снизу, поэтому хвост высоко задирает. крепления в принципе меня устраивают. у соседа такой плужок за МТЗ, тож на стремянках, держит нормально
Взялся перетянуть все креплениэ,снял одного отвала,а там солнышко через него видно-выход купить,но попробовал реставрировать куском от диска (ромашки БДТ) ,подобрал угол,зачистил швы подогнал под грудинку может еще послужыт немного! Земля-матушка подшлифуэт-как думаете?
Кстати на заводском тоже спереди. Видимо у поляков на этот счёт своя точка зрения.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мне часто приходилось наблюдать как пашутся колхозные поля, да и частники работают, сам не раз нанимал мтз и т40, так вот как правило поверхность опорного колеса --- зеркало, и я как-то не могу припомнить чтоб на него что-то налипало при нормальных погодных условиях. Даже в сырую погоду пашут и то нормально. Этот чистик возможно поработает первое время, пока колесо не станет ясным. Эсли бы только в этом чистике проблема была...
походить примерно так же делал земля лишнее уберет
Задача чистика убрать налипшую, а где он будет стоять по барабану, главное что бы та часть колеса, что на землю опирается была чистая.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У меня этот чистик начал работать только осенью на огородах, а когда летом после озимых пахал земля такая сухая и твёрдая была, что отвалы грелись как от наждака. Может хоть в этом году дожди летом будут?
"не проси дождя,а проси урожая"!
погодные условия хорошые а вот свежо разбросаный навоз на колесо полюбом налипнет
2 года назад мтз пахал по навозу у меня , нормуль было, правда раскиданный навоз ночь переночевал, подсох слегка.
Да хрен с ним с этим колесом, это ж самая последняя проблема в плуге, лишь бы плуг пахал, а чистик можно и еще один с другой стороны присобачить
Когда делал свой плуг, приспособил отвалы в которых не хватало кусков наподобие как у вас после обрезки. Приварил подогнанные куски - работает. Только нужно болгаркой "заподлицо" вровень с отвалом зачистить шов, если выступает шов на влажной земле налипает, и после непродолжительной работы за выступающим швом на лемехе "выело" штрихами металл отвала. А так будет работать.
У нас свежеразбросанный навоз можно встретить только на огородах, а на полях забыли как он выглядит. С 90-ых годов за КРС и свиней так резво взялись, что на сегодняшний день в районе свинофермы и коровники по пальцам посчитать можно. Хозяйва мать их.
