Самодельный плуг. Страница 72 из 103
3083 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
serginho76rus пишет:
плюсом для жесткости сверху стремянками притягивается швеллер. стремянки зацепляются за верхние крючки стоек корпусов
к чему это все лепить проще один диагональный брус к нему клюшки приварить навеску и все
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Володимир Васьковець" пишет:
и што предлагаете -переваривать ,или попробовать в поле отрегулировать!?
__________________
Я дамаю завод изготовляющий плуги рано или позже проверает настройку на пахоте.Не повредит ,здоровью.вылесть из трактора разок ,другой регульнуть плужок.Без регулировки никак. agree
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Батя и сыновья пишет:
__________________
Вылезти я не ленюсь-просто ,абы -лищ бы етих регулировок хватило!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Какая разница как прицеплен плуг, на пальцах или на автосцепке, если как у Вас крутить одинаково, если рамка на косую - крутить немного меньше, но все равно надо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
aleks 21 пишет:
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
А на заводских ведь ровно установленны и как тогда правельно?
Вот новые, без регулировки но сцепка под углом.
Эти плуги-откровенная халтура!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
вот начали делать ище один плуг
за основу взята рельса, перемычки как по мне будут слабоваты на вкрест можно ещо кинуть
все нормально будет по окончанию
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
aleks 21 пишет:
в изготовление простое вот и лепят
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Так же склоняюсь,что это не завод а прикладное( искуство) по выживанию,как пить дать они из готовых комплектующих складывают но похоже работоспособные (агрегаты) и если цены приемлемые-то и спрос будет,отсюда делаю вывод,плюс такой установки только в том,что на тракторе , при пирицепки орудий,регулировки сводятся к минимуму а достойная работа плуга будет зависит и втом и другом случае уже от прокладки......так?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Anatoliй Alekseewiч пишет:
мне не нравится плуг на автосцепке мне больше на валу пусть и дольше цеплять один хрен шланги скручивать надо с кабины вылазить и тяги боковые регулировать . робота плуга зависит будет от прокладки между сиденьям и рульом если плуг правильно сварен
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
на плуге обязательно должны быть все регулировки. одно дело когда он эксплуатируется с одним трактором. другое дело, когда выставляется на продажу. даже на тракторах одной марки один и тот же плуг может пахать по-разному.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
особенно если после мтз т-40 пахать етим плугом
26.10.2011 - 12:25
: 348
НУ ЭТО-ТО БЕЗУСЛОВНО. ЧАСТО НА МТЗ БЫВАЕТ КОЛЕЯ ПО-РАЗНОМУ ВЫСТАВЛЕНА И ВСЕ, НАЧИНАЕТ ГРЯДИТЬ
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
иль например вал продольных тяг немного подогнут и уже возникнут проблемы.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"serginho76rus" пишет:
Согласен на все 100
: с. Веселий Кут Днепропетровская обл.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Мужики какой жаргон если я интелегент от слова телега красинской артели а на счет качества видео и заделки пожнивных остатков полностью согласен когда я делал снимки я и не думал что высталю в интернет и что можно сделать мобилкой но дело поправимое через месяц я опять выеду пахать потом выставлю нормальное видео.
26.11.2011 - 18:39
: 99
firedisel на какой стадии постройки твой плуг или ты вже пашеш?
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
Гордиевич пишет:
Сейчас нет времени. Ищу раму (плуг) для основу.
До августе плуг должен начать работать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Всем привет!Вот не много робота продвинулась.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
должно работать hi
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир Николаенко" пишет:
то что нужно! ряма не с Т-150 плуга обрезаная мощная
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
День добрый,мужики делал кто нибудь самодельные корпуса плуга,есть ли фотки.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Все отлично Володя молодец что косынки поставил там именно всегда лопает.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
должно работать
А куда оно денется.Конечно будет работать.
"Andriy" пишет:
Да рама с плн 5-35 взята.
"Николай Т40" пишет:
Я тоже подумал что прочность лишней не будет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко][quote="aleksandr-ltz" пишет:
должно работать
А куда оно денется.Конечно будет работать.[quote="Andriy"]
плохо что на шток цилиндра пиль будет оседать надо кожух какойта
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Да была мысль сделать через рычаги или какое колено что бы цилиндр работал на толкание,но не хочу усложнять.Проще чехол брезентовый сшить для начала.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
у меня на дозаторе стоит чехол но не надолго хватило cry
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот сдесь Николай?
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Вот сдесь Николай?
да и старайся не очень длинные откидные делать лиш бы перекрывало бороной где то растояние в 2.5 корпуса то есть половину третьего можна не перекрывать так будет и компактней и менше по параметрам.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот сдесь Николай?
На фото проф-труба 70/70 с толщиной стенки 7мм.Я думаю такую толщину на сломает.Усилил что бы от самой рамы по сварке не рвало.До этого стояла проф-труба 42/42/4 и не ломало.Вот еще вариант.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
thank_you
