Самодельный плуг. Страница 66 из 103
3083 сообщения
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
какие ищо приймущества колеса с зади ..напимер я переделал с ПЛН 4-35 на 3-35 так колесо стоит достаточно с боку и незабивает...........у нас только кукурузу спахивают ........у меня например скарее корпус забет .........
: с. Веселий Кут Днепропетровская обл.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Бригадир 2000 согласен
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Бригадир-2000 пишет:
Когда колесо установленно далеко от корпусов как в вашем случае,могут возникать проблемы с регулировкой плуга,особенно с развитой навеской трактора и на полях с разной плотность отдельно взятых участках. Поэтому наоборот рекомендуют на чистых полях колесо ставить как можно ближе к корпусу,а на засоренных отодвигать по потребности.
Я неоднократно видел как на переделанных ПЛН-4-35 по такой схеме,хлопцы занимаются сексом регулирую плуг,особенно на плотных почвах! Поэтому на ПЛН-3-35 брус с колесом распологается ближе к переднему корпусу.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Гордиевич пишет:
Дальше на пнд4-30 я вижу диски которые работают на глубину спашки и не регулируемые не по высоте то есть вверх вниз ни влево вправо то есть угол атаки не меняеться вопрос чем он отличаеться от отвального плуга да еще не вижу опорного катка теперь вопрос чем он похож на плуг пкмг Терса и что я мог с него скопировать я ни х.я не вижу.
Похож конструкционными решениями по применению рабочих органов,но различается по поставленным целям на выполнение агро требований к основной обработки почвы в определенных условиях. Из-за этого ваш плуг не сможет работать там где работают эти плуги и поэтому и нету у него катка! И вообще каток регламентируется к применению к большинству плугов,но не входит в комплектацию и тем более в функционал плуга по причине его применения только в отдельно взятых случаях обработки,а в некоторых случаях,его применение вообще запрещенно агротехникой или просто не возможно к применения,как в случае с ПНД-4-30.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Владимир Г" пишет:
Вот такие оказывается у нас делают. может там и корпуса можно прикупить
Cпасибо Владимир поробую пробить этот вариант узнать конкретно. thank_you
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"rulja" пишет:
Руслан можно я внесу прояснения насчет применения плуга пнд 4-30 я ни с кем не пытаюсь спорить или что-то отвергать. Информация с книги .Плуг пнд 4-30 применяют для вспашки под посев риса переувлажненных слитных почв с удельным сопротивлением до 13 Нсм2.Плуг состоит из сварной рамы 4 дисковых корпусов,4 предплужников с режущими полевыми досками опорного колеса и навески.Перед каждым диском установлен полувинтовой отвальчик предплужника с заостренной нижней кромкой.Отвальчик можно переставлять по высоте регулируя глубину обработки предплужника в пределах от 55 до 135 мм .В нижней части стойки предплужника закреплена полевая доска имеющая заостренный конец и режущее наклонное лезвие распрложенное на 15 -20мм ниже режущей кроики диска корпуса.Чистик-отваль чик закреплен на кронштейне плотно прилегая к сферической поверхности диска ,очищает его от залипания влажной почвой способствует лучшему отваливанию пласта ,его крошению и заделки растительности.Глубина вспашкив пределах до 30см.Ширина захвата120см. Агрегатируется с тракторами класса 30кН.Ширина захвата дискового корпуса диаметром71см-30см 76см-35см 81см- 40см. Ну а теперь сравнивайте и оценивайте . thank_you
10.01.2013 - 21:47
: 1320
rulja пишет:
у меня есть 2 плуга один завоцкой ПЛН-3-35 и переделаний так я разници не вижу к томуже я переварил поздовжний брус на котором держитса колесо как на завоцком ...............так што незнаю как переделивали ваши знакомие что в поле вместо работи занимаютса..........регулировками ............. victory
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
rulja пишет:
Дык мало таких людей,которые "не ищут легких путей". Поэтому самый простой вариант переделать 4-35 в 3-35 это обрезать задний корпус. В таком случае колесо распологается очень далеко. Второй вариант потяжелее,это обрезать переднюю часть. В таком варианте уже получше,но все же колесо стоит дальше чем в заводском плугу. Ну а в вашем случае,если вы переварили брус под заводской,то он нечем от последнего не отличается. А ваши слова:"напимер я
на 3-35 так колесо
стоит достаточно с боку и незабивает",ввели меня в заблуждение,потому что не указанно что вы сделали под заводской,а просто что "переделали в 3-35" и что при этом "колесо достаточно далеко".
10.01.2013 - 21:47
: 1320
но есть и третий вариат если незнали ето отрезать 4 корпус и боковий швелер и переварить .
а поводу колеса так ево можно переставить по швелеру в ту или иную сторону если ви незнали....я только хотел сказать как я переделал и НИКОМУ НЕ НАВЯЗИВАЮ И НЕДОКАЗИВАЮ СВОЮ ПРАВОТУ ....а поповоду орфографии то я нищетаю руский приоритетним напротив вас ДОНЕЦЬКИХ.......... bang
а ваш коментарий ето ништо иное как показать себя умней других...... laugh lol face
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"rulja" пишет:
Где то уже выкладывал это фото,рама обрезана с 5-35.Тоже считаю это вариант самый оптимальный.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Только всё нормализовалось, опять назревает словесная перепалка. Не надо ругаться, подкалывать, или не мiжно пiд...ваты, если вам так ближе. Не надо противостояния "восточников" и "западников", уже этого добра наелись наши предки. Результаты этого мы и пожинаем в настоящее время. И ещё одно, кто-то умнее меня, кто-то опытнее, кто-то хитрее и т.д. и т.п., а кто-то наоборот. Но я готов выслушать любую точку зрения в том числе, и отличную от моей. Мы здесь собрались для общения, а не для ругани между собой. Человеку свойственно ошибаться, нет ни одного кто-бы был "семи пядей во лбу".
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Владимир Николаенко пишет:
"rulja" пишет:
Мой тоже по этому варианту сделан,но честно сказать он хоть и оптимальный,но все же хотелось бы получше. Одно время мне приходилось ставить колесо вовнутрь рамы,дабы оно стало ближе к корпусам.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Бригадир-2000" пишет:
Взагалi донецькi знають мову не гiрше за вас и ненадо в нас пальцем тыкать. А Вы, я уверен, и на украинском пишите не лучше. Так что оставим правописание и межнациональные отношения в стороне, тема не об этом.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"НИКОМУ НЕ
СВОЮ ПРАВОТУ" А что по вашему вы делаете?
И причем здесь орфография?
И тем более Донецкие?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"valentin-brest" пишет:
не обращайте внимания! адекватные люди читают только что можно взять на будущее-научится сделать плуг в дом-условиях и настроить его.добрые люди подскажут!злые-же подобно тому смайлику у стенки
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Ильич 44 пишет:
взагали пане Ильич 44 ............про мій Украінський не вам говорити ..........как ви можете про меня говорить если ви меня даже незнаете ..........или вам би только mail а потом уш думать ............
а все остальное пропущу....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................но еслиб ми Украици били умней то дебилов би невибирали .......................чтоб весь свет смиялся ...................
19.01.2012 - 12:34
: 2529
взагали пане Ильич 44 ............про мій Украінський не вам говорити ..........как ви можете про меня говорить если ви меня даже незнаете ..........или вам би только а потом уш думать ............
Не хочу с Вами спорить, просто не переходите на личности, типа ДОНЕЦКИЕ, и у меня к Вам притензий вообще не будет. Если у Вас есть конкретные притензии к конкретным ДОНЕЦКИМ, то предъявляйте их конкретно ИМ.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Ильич 44" пишет:
ДА ВЫ ЧЁ МУЖЫКИ МЕНЯ НЕБЫЛО 4 ЧАСА ,А ВЫ ТУТ УЖЕ ЧУТЬ НЕ ПОДРАЛИСЬ,ЩАС жыриновскому позваню он свами разберётся laugh .Может правда уже хватит ,на какую тему не зайдёш везде склокы,ругань,уже незнаю может БРОСАТЬ уже этот форум scratch_one-s_head
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Иван Жданкин пишет:
"Ильич 44" пишет:
Поддерживаю.Но бросать не надо не обращайте внимания,если заняться нечем то пусть бранятся,только что время отнимают на ихнею чтение брани. lol
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Александр12369" пишет:
вот именно!надоедает читать дельное на пополам с мусором словесным, о право-писании, да-к здесь и не доценты собрались по кафедре русского языка!а рабочие люди!работающие на ЗЕМЛЕ! и ели есть кое где какие ошибки,не стоит обращать на них внемания dri
26.11.2011 - 18:39
: 99
Мужики не забывайте что земля и плуги беспартийные.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Проехали.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Мужики такой вопрос,какой плуг лучше,чесно не знаю как правильно корпуcный,дисковый,есть два конных корпуса.Вот думаю стоит делать или нет,раньше ими пахал они мне не нравятся станина очень низкая батва картофельная забивается под раму и они из земли сами вылезают,может что не так посоветуйте что можно сделать сфотать не могу завалило всё снегом. Спасибо за ранее.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Для начала, чем Вы пашете? Какой трактор у Вас. Если забивает под раму, наверное стойки корпусов низкие или корпуса близко друг к другу стоят. Из земли вылазить может по причине неотрегулированности. Тут в теме люди выкладывали плуги с конными корпусами и вполне довольны их работой. Конечно лучше посмотреть на то, что у Вас есть, так сложно что то посоветовать.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Спасибо,у меня Т-25 пашу фрезой 145 см. шабашки,в этом году нужен будет плуг для вспашки зяби в поле.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вань не уходи с форума я тоже здесь болтаюсь хоть какая отдушина интересно общаться такими же как сам , хотя понимаю что во многих темах как бы нет моей ниши все мы разные хотя и одинаковые .,милые бранятся только тешатся смешно конечно когда два хохла спорят кто из них больше русский им бы в анекдоты податся lol извините не удержался
10.01.2013 - 21:47
: 1320
привет (как говоритса маскали) потому мне и не понравилось что он меня рускому учит ...еслиб получил притензии от руского даже би внимание необратил веть я тоже читаю и нахожу много ошибок и мне всьо равно....
.........а нащот ваших домислов хочу бить руским так сильно ошибаетесь .....еслиб наш призик(дент) не качался с сторони в сторону то может отношение к нам (УКРАИНЦАМ) било другое ............веть нисикрет как живут люди в евросоюзе и сколько наших работает по всему миру ....(в том числе и в росии)..........пример за президенства Ющенко я за день палил по 100л соляри ---------а за призиденство етого х.....в 40 л вкладиваюсь и ето касаетса всех областей жизнедеятельности .........................................на одной из страниц Руский написал так у нас в росии жить хорошо только МЕДВЕДЕПУТИНИМ (КАК ИУ НАС)...................................висновок можна зделать такой не из доброго дела пишем и ищем решений на форумах еслиб хорошо зарабативали и наши ЯНУКОВОМЕДВЕДЕПУТИНИ переживали за свой народ то купилиби ми себе по новому трактору и ТД И ТП непарились .........
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Я бы добавил ещё несколько БУКАФФ
Но, но как в том анекдоте ругаю "царизм"
Ещё во времена союза, сосед настучал в КГБ, что его сосед ругает советскую власть. Того вызвали на "профилактическую" беседу в КГБ. Мужик стоит на своём, мол ругаю царизм, а не советскую власть. Потом догадались спросить:"А как ты ругаешь царизм?". Он и говорит:"Что же они бл...ди только на 70 лет продовольствия заготовили?"
10.01.2013 - 21:47
: 1320
valentin-brest пишет:
clap super dri thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Украинцы",восстановите историческую справедливость и отдайте то что вам по праву не принадлежит:
"Земля Войска
Донского, которая занимала часть
современных Луганской и Донецкой областей (украина) и части Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей и
республики Калмыкия".
И это вас избавит и от москалей и от нелюбимого президента!-хотя президента можете себе оставить-ДАРЮ!
