Самодельный плуг. Страница 59 из 103
Захват стандарный 3-35=105см на счет регулировки регулируеться легко все как и на отвальном плуге только вместо опорного колеса каток и регулировочный винт заехал в борозду винтами выбрал нужную глубину и вперед для контроля использую строительный уровень ложу вдоль и поперек все идеально ровная пахота ни свальных ни розвальных борозд и сходу заезжаем сеем влага на месте
выкладываю фото корпуса конного плуга
Когда я конструировал этот агрегат небыло никакой научной основы когда закончил и выехал пахать то наши месные агрономы сказали что здесь присутствуют детали с плуга Мальцева.В интернете я нашел Терентий Мальцев заслуженый агроном ссср и тд от Сталина до Ельцина он в кремль ногами двери открывал еще в те времена в нечерноземной полосе Росии применялась безотвальная вспашка которая имеет безспорное преимущество против отвальной пахоты но изучив безотвальной плуг Мальцева я отметил таке недостатки а именно оставляет не заделанные сорняки и пожнивные остатки после пахоты этим плугом надо было проводить дополнительно дисковку или культивацию а это дополнительные затраты и еще на плуге Мальцева имелось опрное колесо соответственно пахота была недостаточно уплотненная а это потеря влаги и нарушения капилярности почвы что ни как не способствует повышению урожайности.На плуге Терса роль опорного колеса выполняет каток он закрывает влагу и востанавливает капилярность почвы катком регулируем глубину.Я думаю отвальные плуги это позапрошлый век плуг Тетса плуг будущего.
Мой плуг как и все работает в плавающем положении .С .помощью изменения направления качения катка можно снижать нагрузку на полевые доски.100%согласен при изготовлении с ледующего этот совет будет учитан и будут проведены соответствующие испытания
хочу сделать двохкоппусний плуг .незнаю как переварить крепление для винта или оставить на месте.захват плуга перемещается на стремянках .Приварить ли крепление как я нарисовал зеленой линией .или оставить всьо как єсть?Потому что когда я плуг перемещу в лево то очень центральная тяга пойдет влево может так быть или центральная тяга должна быть прямо.?
Алексеевич если таскать будет т-25 прочности хватит я знаю что у Вас тяжолые грунты так можно немножко сыграть на угле атаки ставить не 42 градуса как по агротехнике а попробывать 40 или 41 градус но больше не уменьшайте потому что может самопроизвольно выскакивать из земли это в се будете проверять опитным путем оно само покажет на импортных ешё меншие углы ставят но там другие типы отвалов.
Во точно,как мои, отвал похоже как и на моих вырезан из тракторного.Неужели из таких корпусов никто для т 25 плуг не делал-выдержит ли корпус......
Спасибо Николай,маленько поторопился со своим постом....
Спасибоза информацию многим она будет полезной.Подобные плуги выпускала наша промишленность но Вы добавили каток а он выполняет 2 функции крошит и уплотняет грунт оберегая его от засухи и все в одном агрегате успехов Вам в работе.
А почему????
да
отвал нет родной как по мне он длинее чем у плн-3.35.. корпус выдержыт без проблем если сравнить етот корпус и плуги что сейчас продают к миникам китайцам то это против тех с 100 процентным запасом прочности.. я б себе с такого делал и не парился.. дед мой парой лошадей им пахал
Ясненько
Попробую нарисовать добавок со слов Николая.....
Вот накарябал кое-как,сварка сверху и снизу тогда стремянку в отверстия родные запускать или я вобще не в ту степь попёр?
думаю не стоит так как стойка чугунная. почему не закрепить на родной крепеж
Это такой проставок для увеличения высоты стойки я со слов Николая пытаюсь изобразить,только это рама или проставок я толком не понял а Николай уже (ушёл),пойду и я спать-3.15 ночи уже...
Вот посмотрел вашу тему. Решыл бросить и свой плуг , Т-16 с самодельной навеской если кому что нада обращайтесь..
Проставку делаете длиннее чем основа корпуса корпус просверлив отверствия в проставке закрелляете к проставке а потом стремянкой с обеих сторон спереди и сзаду крепите к раме по Вашему усмотрению .Вы правильно нарисовли только я не указал что 2 стремянки и они не проходят через отверствия корпуса стремянки держат только проставку.
Теперь картина маслом Николай!Большушее тебе
Крепление переварите, так, как вы нарисовали зелёными линиями. И ещё один нюанс, при креплении тяги как в вашем варианте (Тяга, которая идёт от крепления центрального винта к концу плуга по центру) при перемещении плуга эту тягу будет ломать - она должна иметь две степени свободы как крестовина на кардане. Если туманно объяснил, могу выложить фото для примера.
об этом я думав.а можно фото
Можно.
Вот как сделано в польском плуге,
А так сделано у меня.
Конный корпус который я был скрутил.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
Вот так после усилил корпус:
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
как вам такой плуг
===================================== Харош,это твой или в энете нарил?
Видео есть
Это чтото между классическим плугом и дисковой бороной. Интересно как в работе и для каких почв используется.
Корпус выдержит, если ни вочто не упереть, но нада учесть высоту корпуса от низу к раме, я добавлял швелер №20 заваривал вторую сторону и сверлил отверстия. Рама была от заводского 2-х корпусного.
Я думаю что этим плугом не слабо у верблюда в ноздрях ковырять
с инета плуг не мой...а видео можно бы посмотреть.
