Самодельный плуг. Страница 58 из 103
3083 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Владимир Г пишет:
"clone-7719" пишет:
Почва видно действительно лёгкая
Скорее окультуренная.
Ну вот всё стало на свои места.Колея на вид 1500(на последнем фото точно) и ширина захвата ихних плугов не сильно больше за наш ПЛН-3-35.У меня на МТЗ-82 колея на 1500 и захват выставлен как раз по краю следа(а может и больше -не помню) левого колеса трактора.
Захват корпусов у них меньше,больше корпусов....и как говорит Руслан(у него плуг по такому же принципу)-лучше дробление почвы.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
clone-7719 пишет:
Владимир Г пишет:
"Ильич 44" пишет:
А сколько они за МТЗ цепляют?
shok Почва видно действительно лёгкая,правда плохо что нет фото сзади чтоб посмотреть ширину захвата ихних плугов...а то может как у наших ПЛН(у польского трёхкорпусного бомета ширина захвата точно меньше).
То же склоняюсь, что почвы легкие. На ю-тюбе масса роликов, где после уборки зерновых по стерне они идут культиватором с С или S-образными лапами и глубиной сантиметров 12 где-то. Вроде Беларусь рядом с Польшей, но я свой культиватор по стерне даже гидравликой так не дожму.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"clone-7719" пишет:
Также замечал что корпусов много а за трактором след не забираит... Т-40 также у них тянет 4 а след не забираит а наш плн-3.35 забираит за сорокетом
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Прикольные дисковые углоснимы!
Большинство польских плугов сделаны с захватом корпуса 30см. Тоесть 30х4=1,20м; 30х5=1,5м; 35х4=1,40м. Но блин-у них песок!
У меня последний корпус обрезает по внутренней стороне левого колеса. Колесо 13,6"=~35см. Колея 1,55м. 155-35=1,20. Тоесть захват не больше 1,2м. на четыре корпуса,а по факту ~1,10-1,15м. Потому как правое колесо идет не строго у бровки борозды,а плуг в зависимости от почвы,может по разному отклоняться в лево.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Andriy пишет:
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Андрей,как этот плужок увидеть?
как буду в родных краях схожу сфоткаю
а так дома есть один корпус на литой стойке с конного плуга могу сфотать на выходных
мужики они же чугуные если корень попадет какой отламываются на т-40 такой таскал раньше а так пашут нормально не знаю может у вас какие нибудь другие фото кинте посмотрим fotku
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
aderevyankin пишет:
Andriy пишет:
на Т25 тоже был скрутил один винтом,ну а пашут они отлично!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"rulja" пишет:
"aderevyankin" пишет:
Так.....а если усилить,в каких местах они слабже всего? Думаю если по левой стороне пластину 20,типа как стойку в ПЛН советском а лемех и полевую сместить.....
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
dntknw не знаю не знаю чугун как варить ну у нас пробовали варить уже сломанные но в итоге меняли на стойку от предплужника а вообще на конном корпусе должен быть номер они разных номеров то есть размеров которые самые большие еще более менее ходили но крути не крути он на лошадь или быка расщитан там где конь буксонет т-40 и не почувствует а если с передком то вообще я на мтз и стойки предплужников отламывал несколько раз вообще заметил плуги с мелкими корпусами чаще цепляют корни железо всякое там где большие плуги проходят свободно вот в том году погреб нашел никто не мог найти а я нашел cry причем даже хозяин не знал
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
и интересно-надращивал он их или нет....
Алексеевич добавлять нужно если к т-25 то да см25 иначе будет забивать и по ходу расставлять см на70 и будет нормально а родные стойки не пойдут слишком короткие к сожалению фотку не выставлю так как видел в другом райене но пашет отлично без замечаний.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Николай Т40" пишет:
Во,понял,спасибо Николай,да,для Т25,пластины-стойки к корпусам на болты планирую или как-то,только не на сварку..
: с. Веселий Кут Днепропетровская обл.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Уважаемые коллеги прошу прокоментировать
tehnicheskie_harakteristiki.doc
26.11.2011 - 18:39
: 99
Видео на ютюбе 4 ролика кликнуть плуг Терса
14.01.2012 - 19:21
: 542
aderevyankin пишет:
dntknw вот в том году погреб нашел никто не мог найти а я нашел cry причем даже хозяин не знал
А я в этом году пасыпок ж/б от столба электрического (отбит был чуть ниже уровня земли) нашел. Хорошо тракторок Т-25 слабенький, так ничего не сломал. А хозяин огорода говорит, что забыл предупредить о нем.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
hotimsk пишет:
aderevyankin пишет:
вово всегда так ничего нет а потом ой я забыл
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я так осенью пень недогнивший на соседском огороде нашёл. Ну более менее без последствий.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Я тоже когда то на шабашке пахал ещё старым плугом,две грядки и межа между ними по прямой(отдал ему сосед),так хозяин говорит "паши вместе с межой"...после четвёртого прохода(а я как чувствовал-газ сбрасывал перед межой) трактор встал и гребонул четырьмя колёсами.Откопал-буровая труба в меже,ничего не согнул и не сломал.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
У того мужика было сделано с 200-го швелера свареного в прямоугольник но буква п была обрезана по миниму гдето по 2 или 3 сантиметра оставил и сварил в месте и крепление на стремянках по моему газоновские только перегнутые под добавку и у него получилась возможность регулировки растояния меж корпусами по ходу мне понравилось все культурно и надежно сделаете Алексеевич там все просто железо само подскажет. super
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Гордиевич" пишет:
Все нормально не получается у того кто ничего не делает но есьть один вопрос зачем стоит дисковый нож и почему он под углом или я что-то недосмотрел в рабочем положении он должен стоять вертикально .Вы проделали огромную работу спасибо за фото кто-то из ребят поднимал вопрос о дисковом плуге .В работе его уже испытывали прокоментируйте какая глубина удельное сопротивление и с какими тракторами можно агрегатировать. hi
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Я пахал 3-ри года назад участок ровный, прошел первый раз - ничего, второй до половины и обо колеса загреблись, назад сдал выехал п cen ц - лемех согнул в двох местах, плюнул сказал открывайте ворота и поехал домой (остальным клиентам сказал буду утром). Приехал смотрю кроме замены лемеха стойка под углом, рама розошлась, хорошо тесть был дома за вечер раму с помощью молота и самодельного колуна (тесть делал на заводе отличная наставка) раму подровняли, лемех заменил, отрезали два куска прута диам. 40 мм по размеру вставили, прихватили. Созвонился со знакомым сварщиком (мастер good ), стрелу на 4-00 (утра), приехал - обварил, говорит можеш меня поздравить у меня день рожденье laugh , и в бой. Той бабке где х cen ю споймал - подошла была, сказал - нивжизнь, как хотите, после того подходит но я культурно посылаю на.. cen laugh
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Джони 36" пишет:
Спецы!!! Подскажите стоит ли брать?
Я бы не советовал брать отвалы там стоят слишком назад наклонены будет плохой оборот пласта это раз как уже говорили опорное колесо узкое это два да и рамка там сделана по детски ну а выбирать Вам. dntknw
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Aleks25" пишет:
И правильно Саша делаеш это равносильно что водолазу перерезать воздушный шланг бывало и у меня такое ремонт обходился в три раза дороже чем огород.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleksej2000 пишет:
Вот думаю сам сделать плуги. Все понятно, за исключением изгиба отвала и поворота относительно траектории движения.
Читал, что можно сделать из газового баллона, вроде как там радиус как только подходит и сталь легирированная, типа держит хорошо заточку.
Еще такая мысль: не хочу пахать на 25см, хватило бы и 10-15, можно ли сделать плуги меньше, но больше? и трактору легче будет ворочать не такой толстый пласт земли, и может можно будет шире брать? Или бредовая идея?
clap victory
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Николай Т40 пишет:
"Гордиевич" пишет:
Я так понял,что диски выполняют несколько иную функцию,но и как дисковый нож тоже работают. Диски выполняют ещё роль отвала как у вырезных корпусов. Тоесть оборачивают только ветхий слой пахотного горизонта. Такой плуг хорош к применения на полях с малым слоем плодородной почвы+ещё измельчает жниве. Вообще агрегат зачетный,я бы только ему ещё добавил бы регулировку направления качения катка. С помощью изменения направления качения катка,можно снижать нагрузку на полевые доски и в целом повысить КПД агрегата.
26.11.2011 - 18:39
: 99
Отвечаю на ваши вопросы что то за диск стоит под углом изначально когда я его сконструировал я поставил плуг возле борозды и этот диск выполнял роль маркера но мы начинаем пахоту уже по заморозкам изморозь сырая трава трактор буксует я поставил как и положено правое колесо в борозду и дело пошло так что этот диск и на х.. ненужен я его снял агрегатируеться этот плуг ЮМЗ или с МТЗ глубина вспашки до 40 см удельное сопротивление на30%меньше чем в отвальных плугах работает если можно так сравнить трехлинейку с автоматом калашникова в2012году30апреля я спахал и 1мая посеял подсолнух рядом была дисковка все это было засеяно одним приемом по пахоте урожжай был значительно выше 23октября спахал посеял озимую отличные дружные всходы в данное время этот агрегат пашет крымский полуостров продан изготавливаю следующий более подробная информация на странице 8 нашего сайта и на ютюбе 4 видеоролика и с ЮМЗ и с МТЗ
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Ильич 44" пишет:
Я каждый год в огородах штук допятка выворачиваю банных фундаментов, фундаментов от каменух. Раз заброшеный колодец вырыл (у хозяев глаза по медному тазику были, сейчас этот колодец восстановлен). Ну и самый убойный фундамент (заливной) поймал в 2007 году (оборвал бугеля у плуга, так что плуг от центральной тяги чуть в кабину не зашел) отломило лемех 2 корпуса, стойка выдержала, на собственном лбу абалденная шишка).
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Гордиевич" пишет:
А какой захват плуга?
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
Гордиевич пишет:
Отвечаю на ваши вопросы .......
Как регулируете глубина? На плавающие ли пашите?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Белокатай" пишет:
У меня Т-25, у него здоровья нехватит плуг изуродовать (если плуг нормальный). У меня крепление стойки корпуса к раме немного потянуло. Пришлось открутить стойку и кувалдоскопом подравнять крепление. За час управился без посторонней помощи, но на будущее буду повнимательнее.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Спасибо Николай, я почему про пластину,боюсь не хватит прочности самой чугунной стойки-корпуса,вот и хотел её как несущую стойку сделать а крепление её к раме на подобии ПЛН,только тогда корпуса уже неподвигаешь.И ещё, мои корпуса с однокорпусных плугов вроде и крепление уних горизонтальной площадочкой с двумя отверстиями и двумя пазами-так? Было фото,только не найду сейчас....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот с такого вроде, ПП-28 до 18 см глубина,глубже пласт не укладывается в борозду видимо или запас прочности.Плуг пароконный.
