Самодельный плуг. Страница 44 из 103
3083 сообщения
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Николай Т40" пишет:
то уменя гдето 12-13км точно не помню
Ну это наверное из области фантастики. Когда-то песок на МТЗ-952 пахал с максимальной скоростью 13,8. Назад по борозде на полном газу рулить не успеваешь, выбрасывает из борозды. И это на новом тракторе с идеальным рулевым.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Ну почему если у мтз задняя 9км то я же сказал про 4 передачу а не про заднюю помотрел в книгу1 передача т-40ам 6,9 км в час.О четвёртой не указано а 6передача 30км в час по паспорту.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Иван так тоже пашет но лёгкие земли .а если сухая глина или утоптоно(щторы) плуг на бок карячется немного поэтому пашу не на прорезях а так
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А я на зад езжу над бороздой и лишь в конце съезжаю и то передним колесом,а заднее при трогании вперед само соскальзывает.Вопрос знатокам-пахаря зачем я это делаю?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир Николаенко" пишет:
зачем я это делаю?
чтоб на косяк не пошло...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Andriy пишет:
зачем я это делаю?
Совершенно верно,так делать не обизательно на каждом проходе и под конец вспашки огорода не будет клина,при условии что он ровный.А ответ хотел услышать от Николая Т-40.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Владимир Николаенко пишет:
К знатокам себя не отношу, скорее новичок, делаете для того,чтобы начало загонки было прямое, а не кривое.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Пока набирал ответ, появилось два сообщения, что-то торможу явно
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Nik 61 пишет:
Ваня она шея значит болит хоть на задней хоть на реверсе просто у нас чуточку меньше потому что быстрей возвращаемся к началу огорода а представь себе тех ребят которые пашут на мтз или юмз я им дружески сочуствую но помочь ничем не могу братья. dntknw
Постоянно читаю реверс -реверс. А скажите уважаемые, с какой скоростью назад, на реверсе, вы по огородам летаете? scratch_one-s_head
У МТЗ задняя 8-9 км/час. Вы считаете этого недостаточно? scratch_one-s_head Назад вы едете быстрее чем в перед??? shok
4-ая на реверсе 11,32 это по букварю, по факту около 13,14 км/ч.
Да и назад я обычно на 5-ой сдаю, могу на 4-ой, назад тронуться потом переключиться на 5, если далеко сдавать и 6 ую включить успеваешь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Nik 61 пишет:
Что-то я сомневаюсь, что со скоростью 10 км/час можно на задней по огородам летать, и в борозду попадать wacko2
Придется видео снять при возможности hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Nik 61 пишет:
Это еще не значит, что у Николая рулевое хуже чем у идеального, нового мтз.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Уже объяснили. Все так делают. При постановке трактора в борозду двумя колесами трактор наклоняется и плуг, при свободных стяжках, смещается вправо.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Спасибо, ждем. 6-я и полный газ, не забудьте снять забор laugh victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Nik 61 пишет:
Ну с экстримом, забор рядом, - 5-ая lol если раздолье - 6-ая hi
В основном на 5-ой сдаю, потому что для 6-ой мало маневра! lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
6-ая на полном газу у меня 40 -км/ч lol lol lol
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Боже упаси, я не хотел обидеть рулевое Т-40 dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Nik 61 пишет:
hi Так я и не говорю что вы его обидели, просто делаю вывод из написанного victory
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Владимир Г пишет:
но тогда если Вы считаете что способ подкладки проволоки ничего не дает
Такой способ приемлем при первой сборке хренового заводского плуга или самодельного, для того чтобы все корпуса были в одной площине, между лемехом и отвалом ступеньки не было, и то не проволочки а шайбы надо использовать.
Но подкладывать проволочки, (хотелось бы на это посмотреть), под верхний край лемехов чтобы плуг лучше лез в землю, боясь нарушить основные регулировки, Вы меня извините.
Для этого надо оттянуть или в худшем случае заточить лемехи, применить долотообразные, или наварить на носки зубья из бороны, как люди делают, а в некоторых случаях достаточно нескольких оборотов верхнего винта.
Какие шайбы когда подложка должна быть по всей длинне лемеха! Николай все правильно говорит и реально без этой манипуляции иногда невозможно загнать плуг другими регулировками-это реально работает! Ну а для этой "проволочки" с тыльной стороны лемеха,имеется "канавка" (правда не на всех лемехах).
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
У Т-40 вторая передача с учетом буксования =6,69км/ч.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Nik 61" пишет:
Можно.
"Andriy" пишет:
по букварю вторая 7.31 третья 8.61
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Вовий" пишет:
Можно.
Вот в от и очень значительные проценты. прибавки скорости на шинах 15.5.Хотя и в силах потеря,первая практически проп а.дает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Вовий" пишет:
Можно.
Почему пропадает Анатолий Алексеевич ?
Если нужно вырвать что-то тяжелое я всегда включаю первую и жму блокировку, в любых условиях колеса будут грести, вплоть до того момента пока на мост не сядет. На второй ему труднее это сделать, и если есть потеря мощности в двигателе в некоторых условиях он уже не может "акопаться". Резина сзади 15,5. Из личных наблюдений.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
А ответ простой если огород нормальный хожу назад только по борозде и меньше трясёт и с борозды трактор никуда не выскочит если ещё и сыровато и рука уже так набита что не надо смотреть на передние колёса да ина слух по двигателю слыщно когда колеса подвернуты.По поводу огородов клином я сразу стараюсь выровнять его потому что люблю ходить по ровной борозде по поводу закруглений с краю борозды тос начала 1 раз прохожу свалив в огород и тогда плуг ровно заходит его не сбрасывает в правую сторону вот так и спасаюсь хот hi ел бы услышать Ваши способы.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Почему пропадает
Действительно,пшик получается,всего прибавка на 0.3 км/ч при моих прикидах получилась на первой, или мозги уже в этом направлении ни те lol Взял я разницу шин на 5 см по радиусу,т.е. 1.6 м. диаметр 15.5 и 1.5 м. диаметр 11x38(родных Т40) dntknw
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вот плуг родственник таким пашет на т -25 очень легко идет видите как лемеха лежат второе фото моего плуга лемеха можно сказать стоят и следствие захват не намного больше а сила сопротивления ого го пашу на мтз 82 если огород тяжелый с пробуксовкой идет 6 я пониженая или повышеная
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"aderevyankin" пишет:
Вот и я на этот наклон давно обратил внимание-это же так уменьшает сопротивление а почему промышленные с такими углами не делали....или для лучшего крошения почьвы... dntknw
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
а хрен их знает но ти корпуса вроде с импортного агрегата
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
valentin-brest пишет:
Так Вы же сами ответили на свой вопрос что Вы новичёк в этом деле пахари настоящие не укатывают огороды они их пашут .Вы же просили что бы я ответил я вам сказал правду. scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Почему пропадает
родные 13,6 X 38. good
нечего не пропадает hi
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Николай Т40 пишет:
Я в борозде назад еду последние 2-3 прохода,а вашим способом только свое же вспаханое утаптывать.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
родные 13,6 X 38.
Это МТЗ 50 а родные были на 11,я добывал в молодости пару новых,только древнего выпуска и за пять примерно лет бокам хана пришла а шипы как новые остались.Одно у соседа под клумбой с вырезанной проволокой лежит-вот я его и мерял....
