Самодельный плуг. Страница 43 из 103
3083 сообщения
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Я извиняюсь конечно но когда вам попадется такой огород Вы вспомните мои слова.это по поводу показухи.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Николай Т40" пишет:
Правильно понимаеш Ваня.
Да я то понимаю. 20лет без отпуска. На сколько нужно накрутить винт, чтобы изменить угол атаки лемехов и при этом не сбить настройку уже настроеного плуга. А ведь плуг был настроен, раз несколько раз прошел без замечаний. scratch_one-s_head
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Иван57 пишет:
Тогда он поднимется выше кабине если накрутить центральную тягу .А вспашка какая будет амурские волны этотспособ можно практиковать только при вспашке косогоров чтобы передний корпус добрасывал и чтобы небыло разделительных гребней.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Иван57 пишет:
Все во многом зависит от земли. Когда земля мягкая,нет проблем. Один раз настроил и пашеш все огороды под ряд,а когда с мая месяца небыло нормального дождя,то огороды все разные из-за разных выращиваемых культур и состава почвы и предварительных обработок. Перед этим я пахал несколько участков по дисковке. Плуг шел легко,а опорное было было вымелено,потому что после дисков землю рыхлая и колесо больше садится в землю.
Теперь насчет винта:обратите внимание что когда подымаешь плуг то задний корпус уходит выше переднего. Примерно то же происходит и когда глубишь плуг-задний корпус уходит чуть глубже,поэтому нужно чуть,буквально пол оборота,укоротить винт. Конечно это справедливо не для всех плугов и тракторов,потому что расположение точек крепления навески и плуга могут располагаться так,что плуг при подъеме или опускании будет находится паролельно земле независимо от высоты,но это редкость.
Есть ещё один момент-это плотность почвы и нагрузка создаваемая ее на плуг,под воздействием которой будет поразному плуг держать глубину. Соответственно и регулировки будут разные.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Иван57" пишет:
нас таких участков (без заборных) нет. У Вас, благодать
У нас тоже их не много (просто фока такая подвернулась), обычно 4-6 соток -часный сектор (огороженные).
"Виктор 380" пишет:
После идет восемьдесят второй с передком, потом ЮМЗ с МТЗ без передка, за ними Т-40, а уж после Т-25 и китайцы его размеров. Есть про человека говорят что мол он не спиз---ть не посторожить. Так и Т-25 по сравнению с остальными более мощными тракторами игрушка для взрослых. Да там скосить, подгрести, привезти это еще куда не шло, но что бы в пахоте или культивации а также в сажании он мог конкурировать с тем же самым МТЗ не за что не поверю. Значит конкурентов с путевыми тракторами нет, или цену сбавляете, а так какой резон выстраиваться к вам в очередь что бы получить вспашку в два раза мельче чем на более тяжелых тракторах. Без обид! просто привык реально смотреть на вещи.
Вы очень далеки от реальности, загоните большой трактор на огороженный участок 4-8 соток... Я нехочю спорить и ничего доказывать (в хазяйстве есть НЕ один трактор от Т150 до миника...) Каждый трактор делает свою работу и у каждого своя рентабильность... Возьмите ключь на 32 и попробуйте им отвинтить гайку на 8- вот тогда Вы поймёте что прелесть НЕ в розмере.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
И куда только хозяин смотрит,что тут за попойка с разборками в честь пятницы..
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Во шяйтан-чаво пишет....и смайлики исчезли.Батька день шофёра отмечает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Николай Т40 пишет:
rulja пишет:
Николай Т40 пишет:
sashaP пишет:
Ребята может у кого есть плуг двух корпусный с предплужниками сделанный из конных плугов то скиньте фотку и основные размеры.Я все 40 страниц перечитал но так и не нашел размеры этого плуга.Хочу сделать сам и есть в наличии два конный плуга и трактор DF244.
Чтобы сделать плуг из конских корпусов самое первое нужно добавит высоту стоек на 30см и сделать крепление стоек желательно регулируемое что-бы можно было увеличивать или уменьшать расстояние между корпусами по ходу это первое . Второе сделать брус на котором будут кркиется корпуса с запасом гдето см 30 илишь потом прмстраивать к плугу передплужники и все получится отличноминимальное расстояние между корпусами конскими должно быть в пределах 65смно чем больше будет тем лучше у вас тогда будет широкий диапазон наладок плуга под определённый грунт и будете перепахивать всё только нужна будет и скорость вспа ки не ниже 9 км в час глубина вспашки будет равна высоте отвала если будете глубже то это уже будет бульдозер но Вас будут спасать немножко от этого передплужники это все о чем Вы спрашивали дерзайте и не забывайте лучше 7 раз отмерять прежде чем отрезать что не яснсно спрашивайте сайте много опытных людей всегда помогут thank_you
Сомневаюсь я что лошади бегали с плугом под десять км/ч. Девять километров в час это будет максимальная скорость для такого плуга.
Что касается глубины,то она зависит от ширины захвата плуга! Оптимально-максимальная рабочая глубина корпуса меньше примерно на пять сантиметров от ширины его захвата,а максимальная глубина равна ширине захвата корпуса. Тоесть чтобы корпусу крутануть пласт,нужно чтобы этот пласт провернулся в борозде,а если борозда уже толщины пласта,то он просто не помещается в борозде для свободного оборота.
Это все зависит от типа отвала какой он культурный-хорошо крошит пласт но плохо оборачивает . Полувинтовой слабей крошит но лучше оборачивает .Винтовой оборачивает на 180 градусов и почти не крошит тут каждый делает на свой вкус потому и сайт самодельный плуг. Икаждый из нас что -то експериментирует и чего то добивается потом делится со всеми нами а мы кто-то берёт себе на вооружение кто к своему что-то добавляет вот так.
Лично я не понял что вы этим хотели сказать? Я что не прав по поводу зависимости глубины от ширины захвата и влияния этого на качество пашни?
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
rulja пишет:
Иван57 пишет:
Это так но регулировок плуга только три и если мы нарушим хотя бы одну то качество пашни будет уже не та я спасался тем что под верхний край лемехов подкладывал проволоку диаметр подбирал опытным путём и тогда и регулировки плуга не нарушались и плуг намного лучше лез в земпю но сами знаете год на год не приходится. dntknw dntknw
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Виктор 380 пишет:
Николай Т40 пишет:
Вовий пишет:
Ну кнам на землю нашу обетованную.
А где до этого был? Николай, иногда возникает чуство что вы бредите. То почти ровесника младенцем называете, то вообще чушь пишите.
Володя Вы или меня не поняли или не внимательно читаете коментарии ну скажите мне где написано в какой литературе что трактора равного трактору т-70 нет.А насчет младенца так это народная поговорка простите если обидел Вас насчет бреда что типа я несу Вы ошибаетесь.
Для Ивана 57 я в принципе не чего обидного не написал. А ты как я понял относишься к тем людям которые на словах спецы во всех делах, а на деле полный ноль. Ты тут всю страницу уже одолел своими никчемными советами. Что ты только начинаешь узнавать люди давно уже забыли.
Думайте что хотите но я никому дурного ешё ни разу не посоветовал а форумцы сами увидят хто прав а кто нет если вы такой спец тыкать Вам не буду не так воспитан будьте здоровы.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Иван57 пишет:
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Я думаю он все понимает, и простит . . smile3
Хотелось бы.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Еще немного и монтажку загнет. Мешки в угол тоже он перетаскал? Накачался . . laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Читаю Вас читаю и вот сейчас только понял-плуг Вам кто-то отрегулировал, а сами Вы боитесь к винтам и пальцем прикоснуться. У меня есть знакомый, так он на каждую тягу из проволоки шаблоны позагибал, и при навеске плуга по им ориентируется, потому что по другому у него не получается.
Так вот я к тому что иногда за день пару раз плуг приходится подрегулировать, если огороды по косогорам с разным уклоном, или подошва такая что плуг выкидывает , а Вы проволочки...
И еще просьба к Вам, не давите надпись "цитировать", выделяйте текст и давите "блокнот", а то Ваши цитаты полчаса прокручивать надо.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Anatoliй Alekseewiч пишет:
порадовал хоть кто то работает
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
мужики у моих плугов опорное колесо сзади и когда пашу ну вижу что мелче пошло гидравликой чуть глубже дам потом мельче сделаю понимаю что корпуса неравномерно заглубляются но что делать
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Cпасибо за науку я этого не знал.Если Вы так считаете мне тоже прижодится под землю подгонять на другом огороде плуг я регулирую сам руки еще есть но тогда если Вы считаете что способ подкладки проволоки ничего не дает тогда просветите какой же способ у вас,,,,
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"TUGARIN" пишет:
А Вы разве не в "плавающем" работаете?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Ваня она шея значит болит хоть на задней хоть на реверсе просто у нас чуточку меньше потому что быстрей возвращаемся к началу огорода а представь себе тех ребят которые пашут на мтз или юмз я им дружески сочуствую но помочь ничем не могу братья. dntknw
Постоянно читаю реверс -реверс. А скажите уважаемые, с какой скоростью назад, на реверсе, вы по огородам летаете? scratch_one-s_head
У МТЗ задняя 8-9 км/час. Вы считаете этого недостаточно? scratch_one-s_head Назад вы едете быстрее чем в перед??? shok
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на новых тракторах и мтз тоже навеской нельзя принудительно прижать плуг к земле просто рукоятка на гидравлику добавлена и ограничевает опускание навески вот и всё аа где центральная тяга крепиться к плугам не просверлено и прорезано отверстие см -7-8 см длиной 25 мм шириной и когда трактор проваливаеться или наоборот то не ломает опорное колесо
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Назад я езжу 4 передачей.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"TUGARIN" пишет:
А у меня на раскосах прорези см. 10 на Куботе . А плавающего положения нет sad
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
порядка 10 км/час
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Nik 61" пишет:
У МТЗ задняя 8-9 км/час. Вы считаете этого недостаточно? Назад вы едете быстрее чем в перед???
Только на мтз пашут как правило на пониженной, а назад он быстро едет на повышенной. Сколько манипуляций? А здесь рычажок дёрнул и поехал. А если переключиться теоретически и 30 км/ч назад можно ехать. Я пашу в основном на второй, это больше 8 км/ч.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Такой способ приемлем при первой сборке хренового заводского плуга или самодельного, для того чтобы все корпуса были в одной площине, между лемехом и отвалом ступеньки не было, и то не проволочки а шайбы надо использовать.
Но подкладывать проволочки, (хотелось бы на это посмотреть), под верхний край лемехов чтобы плуг лучше лез в землю, боясь нарушить основные регулировки, Вы меня извините.
Для этого надо оттянуть или в худшем случае заточить лемехи, применить долотообразные, или наварить на носки зубья из бороны, как люди делают, а в некоторых случаях достаточно нескольких оборотов верхнего винта.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Вовий" пишет:
по букварю вторая 7.31 третья 8.61
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Andriy" пишет:
порядка 10 км/час
"Вовий" пишет:
Что-то я сомневаюсь, что со скоростью 10 км/час можно на задней по огородам летать, и в борозду попадать wacko2
"Вовий" пишет:
Не обязательно.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Всё что Вы пишете уже давно у меня в практике а несколько оборотов центральной тягой приведут Вас к тому что задний корпус будет вымелятся а передний лесть в землю по раму и между проволокой и шайбой разницы нету никакой даже проволока лучше потому что по всей плоскости даёт упор а шайбы только в точках контакта лемеха с постелью ну и где же ваш личный способ нету? хотелось Вам посмотреть как пашет мой самодельный плуг ?хорошо весной выставим фотки своей пахоты и сравним у кого агротехнично спахано у кого нет и тогда сможете делать мне замечания по поводу советов .Весной потому что сезону нас уже закончился да если не секрет сколько вспахиваете за сезон.Икакой у Вас трактор и плуг.Я не голословный человек фото моего плуга есть на этом сайте посмотрите если хотите. yes3
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Nik 61 пишет:
"Andriy" пишет:
порядка 10 км/час
"Вовий" пишет:
"Вовий" пишет:
Не обязательно.
А ездить и нужно только по борозде если пашу в 2 корпусном исполнении то 4 передача вперёд если в 3 корпусном то 3.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Из этих слов можно судить что Вы действительно никогда этого винта не трогали, у Вас то наверное кроме плуга больше и нет ничего, по крайней мере не слышно. Сужу по тому что вы второй год учите всех как идеально пахать, извините не хамлю, констактирую факты.
Можете посмотреть в моей теме, есть и фото и видео.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Да нет Андрюха если в мтз ребята пишу до 9 кмв час то уменя гдето 12-13км точно не помню нужно смотреть в книге.
