Самодельный плуг. Страница 41 из 103
Завтра размещу фото своей приблуды. Всё просто. На левом переднем колесе с внутренней стороны стоит магнит, на стойке установлен геркон. Длина беговой дорожки колеса (можно посчитать длину окружности, или просто замерить рулеткой), Геркон должен быть такой, который работает на замыкание (т.е. поднесли магнит - контакты замкнулись, убрали магнит - разомкнулись. Захват плуга известен. Допустим ширина захвата плуга 0.25 м - плугов 2 т.е. захват 0.5 м, длина окружности 2.5 м. За один оборот колеса будет вспахано 0.5Х2.5=1.25 кв.м. Допустим стоимость вспашки сотки (в белорусских рублях) 15000 рублей, т.е. стоимость вспашки одного кв. метра будет 150 рублей. Умножаем 1.25 кв.м. на 150 рублей получим - 187.5 рубля за один оборот колеса (одно срабатывание геркона). У меня стоит ещё концевик на навеске, т.е. опустил
плуг концевик замкнул цепь - отсчёт пошел. Поднял плуг - цепь разомкнулась и счёт не ведётся. Счётчик - самый дохлый калькулятор. Я его раскрутил нашел контакты = к ним скотчем приклеил проводки (на современных калькуляторах матрица сделана напылением на пластиковой плёнке, можно проводки приклеить специальным токопроводящим клеем, а можно и так как сделал я) Набираю на калькуляторе (в данном примере) 187.5 затем + снова 187.5 и поехали. Колесо сделало оборот - контакты геркона сработали. Каждое срабатывание геркона эквивалентно нажатию кнопки = на калькуляторе. Т.е. на калькуляторе подсчитывается сумма в рублях. Может плохо объяснил, если, что-то не понятно спрашивайте.
Я не знаю какая у вас земля,но конные корпуса хилые. У меня есть плуг к Т25 с одним конным корпусом я им картошку рою. Ну и думаю дай попробую им пахать. Чуток подглубил,метров десять протянул и из корпуса получился винт! Ели отрихтовал. Ну а вообще плуг на таких корпусах должен начать красиво,даже без предплужников,он увы-не по моим землям!
у нас земля в основном мягкая между черноземом и песчаными грунтами,и все у кого миники пашут однокорпусными конными с предплужником и все довольны а я хочу сделать двухкорпусный,.А вот фото плуга в соседа однокорпусный конный с предплужником.
Ну вот вам и плуг и размеры-соседские! Все примерно также,только раму чуть длиннее с расчета чтобы от корпуса к корпусу по направлению движения было расстояние не менее 600мм,на ПЛНах это расстояние равно 700-900мм,второй корпус на тот брус на котором установлено опорное колесо,расстояние от бруса первого корпуса к брусу второго равно захвату одного корпуса. Все плуг готов!
Кстати,для одного корпусного конного плуга,опорное колесо и не обязательно. На таких корпусах имеется опорная пята (лыжа). Корпус заглубляется покуда не упрется пятой в плужную подошву. На трехточечной навеске глубина регулируется центральным винтом.
Принцип понял,спасибо!Очень заинтересовало.
Cпасибо за совет только еще один вопрос,а что делать с предплужником который будет стоять между первым и вторым корпусами плуга -какое расстояние должно быть от второго предплужника до первого корпуса плуга.
При совхозе до развала союза огороды пахал много,огороды были большие небыло заборов в огороде между соседей были такие места где сразу по 30-40 огородов вот это огороды,а сейчас все огороды по срезали и новые улицы построели так что и пахать нечего,а по 3-5 соток вообще неезжу пахать,сейчас огород пахать не благодарное дело плохо немогу пахать совесть не позволяет а харашо не возможно вспахать одни заборы заедешь а там на пяти сотках плуг только отпустешь уже подымать нужно.
плужок на фото опорное колесо поставил бы там где и стоит только с другой стороны рамы и развернул его к плужку покрайней мере сделал бы там крепление попробывать с двумя корпусами оставил бы так
Желательно фото.Чую вещь стоящая,да вот в электрике я ....(плюс и минус на батарейке полчаса ищу
У нас так же. Особенно последнее время. Все стараются огородиться забором. Крутишься, как "белка в колесе", голова не поворачивается. 100км передом, 100км. задом. . .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в этом сезоне сделал так если огород меньше 10 соток то одна цена если больше 10 то немного дешевле некоторые стали првильно сотки говорить ну у нас еще конкуренция 5-6 тракторов пашет
Унас так уже давно,а тракторов с каждым годом все больше ,а особенно эти маленькие поо...пуу...ка....чииииии.китайцы.Скоро и на соляру незаработаеш.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А я в сезон бывает на телефон не отвечаю.. Не успеваю, а обещать,а не сделать не могу. "нельзя объять необъятное. . ."Клиенты постоянные годами, а на новых, бывает времени и сил не хватает. Тракторов у нас несколько штук, но предпочитают Т-25, а их всего два осталось. .
Я в основном пашу на реверсе, быстрее получается чем руль накручивать.
Еду смотрю пашет такой, маленький без кабины. Интересно стало, притормозил посмотрел, вобщем царапанье. Через неделю мимо проезжал весь огород после дождя зелёный...
Спасибо, завтра утром побреюсь (щетина седая) и хрен от младенца отличишь
А я о чем говорю? У Т-25 задней нет, только реверс. А шея и болит, что едешь задом
Набирал комментарий - куда-то пропал. Две верхние фотки - концевики. Есть кнопочный (вверху) и роликовый (внизу), у меня стоит роликовый на навеске, сзади трактора, навеска пошла вниз - концевик замкнул цепь. Применяется в системах автоматики (любой электрик знает). Далее 3 штуки с проводами - герконы. Без проводов - магнит. Применяется в системах сигнализации (например контролируют двери, окна, форточки - это к сигнализаторщикам. Далее фото смонтированного геркона и магнита. Магнит точкой полуавтомата "пристрелян" к головке колёсного болта, геркон прикручен к стойке, предусмотрена регулировка (на фото 2 гайки), можно приблизить, или удалить геркон к магниту. Геркон и магнит помещены в пластиковые коробочки (такие идут у сигнализаторщиков) немного закопчены, это от полуавтомата когда прихватывал детальки. Ну и нижний снимок - у нас называют сажень. Простейший разборный измерительный инструмент, у меня расстояние между прутками 104 см, иногда рулеткой клиентам показываю. Лишние 4 см погоды не делают, но перед людьми не стыдно - не будут иметь морального права сказать, что я их обсчитываю.
Есть такое добро,на несколько тракторов хватит!
Сейчас такие наверное не исползуются-устарели.....
Осенью все грязью забется ,БЕДА будет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да нет они по грязи не особо по огородам не полазишь всё перевернёшь у людей
Грязью не забивается, навозом тоже - проверено, между герконом и магнитом есть зазор. Грязью забивалось, но как-то очищалось без повреждения. Но один косяк есть. Пару раз пахал целину, по полю рос хмызняк - маленькие кустики, ветками обрывало провода. Необходимо провода пропустить через бронь (жесткая оплётка типа дождика в ванной).
Да Ваня я с тобой согласен но беда в том что после их вспахать нормально огород уже невозможно может и тебе приходилось у меня это уже было множество раз подзываю хозяина при нём накручиваю полную глубину которая может быть на опорном колесе а плуг на 20см если заходит то это уже хорошо и говорю хозяину теперь делай выводы кого пускать в огород а кого нет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я такое тоже практикую нормально проходит.А по поводу конкурентов у нас тоже много тракторов но только один два пашут что некогда и в туалет сбегать а другие подпахивают то
есть с нормальных огородов они делают ужастики которыми можно детей пугать но хозяева которые знают толк в земле их не зовут а лохи покупаются на этом ведь они дешевле продаются а потом мучаются и на следующий год просят или меня или другого исправить те огрехи что наделали спецы а я говорю доплачивай червонец и я сделаю. Много есть горе механизаторв которые думают если запел плуг на трактор то он уже будет пахать но не получается .И получается у клиентов как в той пословице скупой дважды платит а ленивый дважды делает. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Этот размер берётся от ширины зажвата корпса если к примеру захват 30см то наибольшее отдаление передплужника от того корпуса перед которым он стоит 30см это применяется для цельника и для сильно засорённых участков а для старопахотных земель можно ставить половину этого размера или на 3-4см болше гдето 18-19см замер идет от носка лемеха передплужника до носка лемеха корпуса все понятно.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А если мокро тогда что делать пахать на гидравлике неправильный совет опорное колесо должно быть.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Чтобы сделать плуг из конских корпусов самое первое нужно добавит высоту стоек на 30см и сделать крепление стоек желательно регулируемое что-бы можно было увеличивать или уменьшать расстояние между корпусами по ходу это первое . Второе сделать брус на котором будут кркиется корпуса с запасом гдето см 30 илишь потом прмстраивать к плугу передплужники и все получится отличноминимальное расстояние между корпусами конскими должно быть в пределах 65смно чем больше будет тем лучше у вас тогда будет широкий диапазон наладок плуга под определённый грунт и будете перепахивать всё только нужна будет и скорость вспа ки не ниже 9 км в час глубина вспашки будет равна высоте отвала если будете глубже то это уже будет бульдозер но Вас будут спасать немножко от этого передплужники это все о чем Вы спрашивали дерзайте и не забывайте лучше 7 раз отмерять прежде чем отрезать что не яснсно спрашивайте сайте много опытных людей всегда помогут![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Без проблем, смотри тут -
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Иван тут ничего не поделаеш один уголок всёравно не допашеш так пусть немножко поразминаются с лопатой а будут что-то говорить скажи сядьте в трактор и покажите как это сделать тогда и я сделаю невозможное невозможно сделать.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да Коля я стобой согласен на все 100 процентов,а особенно по вспашке это точно,и есще заметил после фрезы,плуг тоже нельзя забить в землю (ка в бетон).А когда зайдетёт то тогда пашет,и плуг у меня не маленькый на 4 корпуса а значет тяжёлый и я и так немогу загнать плуг но только там где фрезовали,а там где подисковано заходит безпроблем.
