Самодельный плуг. Страница 40 из 103
У меня плуг на автосцепке,сам пашу и людям даю. Все отлично регулируется,ни чего не рвет и не гнет.
Вот мой плуг переделал с четерёх корпуспого детовского под автосцепку пашу им уже лет десять и не каких проблем.
мы делали и большие 3х корпусные и с предплужников все углы на глаз и автосцепка обязательно все отлично регулируется
[quote=Nitrus]Я так понимаю... Ширина покрышки у т 25 = 22см. Это значит что это место у вас должно быть не меньше ширины покрышки + запас. Посмотрите схемку выше. Я бы сделал 25-26см.(Красная) Ну а дальше желтой линией. Пусть меня поправят, это все таки не моя специальность.[/
если будете обрезать отвал и лемех у вас ничего не получится он вообще пахать не будет вы его угроьите .Вам нужно только уменьшить ширину захвата обоих корпусов .У вас ширина захвата заводская 35см .А вам нужно расставить корпуса на раме так чтобы каждый корпус брал по25см для этогонужно переделать раму плуга.
Не хочу спорить с вами может вам и хорошона сцепке да удобно и быстро но качество вспашки и регулировка плуга будет сложней до идеальной не доведёте.
Так это и не пахота это взмет пласта Вы же видите что он не оборачивает пласт если бы оборачивал то после уборочные остатки были бы припаханыа так все на половину сверху лично меня если бы я так пахал уже бы повесили .Аесли бы ему дали пахать огород итам была посеяна горчица которая вымахала в пояс а между ней расбросана свекличная ботва и плюс сверху 15см свежего навоза представте что было бы сзаду.
Значит Вы или не видели идеальной вспашки или никогда не доводили регулировку плуга до стандарта не обижайтесь на мои выводы но я уже на этом зубы свои проел и могу отрегулировать любой навесной плуг там всего 3 три регулировки глубина вспашки это не регулировка как это делать я писал раньше в своих коментариях.
Отличный плуг корпуса у Вас с плуга -лущильника пл-10-25 он из2 секций агрегатировался с тракторами т-150 к и к-700 с одной секцией а они отсоединялись мог работать мтз-80.Но ВАм нужна будет скорость вспашки поэтому ширину захвата каждого корпуса нужно устанавливать 25см иначе плуг будет не оборачивать пласт а толкать слева на право а это чревато перегрузкой трактора естесственно расход горючего и качество вспашки не то.
долота можно было делать меншими если братьпо высоте лемеха то делать на долото на 3 часть высоты я так делаю и всё хорошо а так возможно залирание грунта на груди отвала проверите на практике если я не прав.
Идеально можно вспахать только преципным плугом после него вообще невидать борозды что вдоль что поперёк.
Как я понял это чтоб каждый лемех по 10-см.уже паханого захватывал?
У кого-нить есть самопальная конструкция дискового ножа для плуга? Что использовали в качестве ножа?
Сам свинтил сошник с сеялки СЗ, думая расклепать его и свинтить его между двумя стальными пластинами, чтобы режущая кромка у него была сантиметров 7-8.
Может у кого фотки есть. Как на заводских плугах - видел.
вы меня конечно извините николай но идеальной вспашки не бывает я про огороды имею в виду на одном он хорошо пашет переедешь на другой совсем другая песня то затоптаный то выпахан в одну сторону в поле да согласен отрегулировал и вперед что без бороны пашет так что и грядок не видать ни каких , попахать мне тоже пришлось и сейчас пашу пахал и букарем и плн 2-35 и 3-35 сейчас пашу самодельным 4х корпусным с предплужников но вы всетаки конкретно объясните в чем минус автосцепки ?
Добрый день подскажите пожалуста я тоже преобрел плуг 4-35 как мне обрезать один корпус может есть фото и размеры
Согласен с ВАМИ прицепной плуг это король пахоты помните плуг труженик-У но это не значит что навесной плуг нельзя идеально отрегулировать.У меня плуг самодельный кроме стоек корпусов и опорного колеса я его делал сам тоесть размеры высщитывал расставлял корпуса устанавливал передплужники и он у меня все пашет отлично будь то навоз горчица в пояс рожь мне это припахать очено просто раньше он был у меня 3-корпусного ис полнения теперь придумал и переделал перестройку очень быструю буквально 3 минуты и можно пахать 2 -корпусами в блогах он есть сфотографирован зелёного цвета под именем Николай Т 40.Немного позже выложу фото переделки на перестройку из3 в 2 корпусной .И зимой хочу сделать гидравлический подьём бороны в транспортное положение.
Понимаете если плуг на сницах тоесть на 3 точечном креплении в процессе експлуатации люфты в шарах на сцепке могут быть максимально 2-3мм и если вовремя следить за шарами на навеске то можно вообще убрать этот люфт на автосцепке зазоры будут намного больше а Вы сами знаете что даже оборот или пол на раскосах играют большую рольна качество вспашки тоже самое и сцентральной тягой.Согласен с Вами что огород огороду разница и если на одном пахалось хорошо тона другом плохо приходится коректировать регулировку навески я это сделаю бистро у вас на это уйдет больше времени сколько я не встречал плугов на автосцепке пахота вних не очень Вас это не касается будет у меня ещё возможность в этом сезоне пахать постараюсь сфотографировать свою пахоту и выставить в блоге потому как сезон у нас закончился бывайте здоровы.
А я и не говорил что рвет или гнется но люфты у вас намного больше и доводку в регулировке делать намного дольше чем на 3 точечной системе.
Николай, +100
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
знаете долго смотрел что пишут выскажу мнение .если плуг правильно сделан и настроен то он не зажимается раскосами намертво а как бы сам находит своё место за трактором иначе всё будет испытывать большие нагрузки а если корпусов 5 даже если 3 и хлипкая рама то последний просто отломает раму или стойку при небольшом повороте руля плуг удерживается в борозде полевой доской в горизонтали и навеской и опорным колесом в в вертикали или просто просто опорным колесом смотря от конструкции .в моей местности на прогон в 400 м почва поменяться может 5-7 раз прикажете каждый раз регулировать (вначале супесь или суглинок в горку суглинок перейти может в глину с горки та же картина в низине торф или вообще болотистость )извините влез не в своё дело
Слава богу жив предложили плуг дт 4 корпуса както подгонять придётся под мтз под 3 корпуса.
2-3 мм это разве люфт тут до 2 см набегает навески у многих подбитые плюс у мтз еще на удлинителях гулЯет у нас сезон уже давно закончился снегу по колено а когда сезон пахота прет и фоткать некогда за весну пашу гдето 10-11 га огородов в среднем огороды 7-8 соток ну и занижают сотки еще люди которые понаглей
когдато земли своей было мало,работал по огородам. Пахал Т40 на совесть до 35см. Огороды небольшие,много холостых пробегов,плюс переезды,да и мало кто правду признает в сотках. В итоге подсчета у меня вышел расход 50л/га. С тех пор я понял что работать на огородах дело не благодарное!
Так можно поставить елементарный счётчик, и всё будет точно как в аптеке. Сам работаю со счётчиком, так некоторые клиенты даже сами не догадывались что их участок МЕНЬШЕ чем они за него всю жизнь платят.
Поделись Александр...
А вы поступайте как я приехав к клиенту если он у меня новый я спрашиваю сколько соток он начинает мне расказывать вот по домовой книге под двором стоко то а под огородом незнаю но плачу типа там за 8 сотых я говорю хорощо вспахиваю перемеряю и сколько там выходит он мне платит по факту того что вспахано он начинает ныть что платили все время за 8 сотых а я ставлю его перед фактом сколько вспахано и перемеряно и он больше никогда не пытается меня обкрутить иначе с такими невозможно .Насчет пахоты тоже пашу гдетодо17-18 га в сезон но скажу откровенно навеску реставрирую 1 раз в2 года больше не выдерживает ну про сцепку и говорить не надо там изнашивается ещё быстрей согласны со мной вот потому и не применяю её хотя она у меня и есть стоит на всяк случай.
А я не пойму, как цену можно мерить сотками. На одном огороде катайся не хочу, а на другом такой-же площади слева забор, справа сарай, спереди и сзади ещё что-нибудь. И времени там потратишь в два раза больше. Я просто называю цену за огород, торг уместен, пенсионерам и постоянным клиентам скидки, за сложные условия (например целину) наценка. Ну сейчас две трети огородов постоянным клиентам пашу по устоявшемся между нами тарифам.
Никаких там секретов не делаешь все по книжному значит под левые колеса трактора подкладываеш прокладки такой толщины на которую будешь пахать но перед этим устанавливаеш колёса оба и переднее и заднее на узкий ход под опорное колесо ставишь такую же прокладку как и под колеса и проверяеш став с зада плуга чтобы корпуса все стояли строго вертикально устанавливаеш длину левого раскоса 495 мм приставив рамку к плугу чтобы она четко вошла в левую сницуподгоняеш правый раскос так чтобы нижний брус рамки был в паралель плоскости на которой стоит плуг и прихватываеш рамку плуга к раме плуга учитывая и проверив чтобы продольные тяги не были смещены вправо или влево и чтобы наружный правый конец первого лемеха выступал в сторону колеса заднего естесственно на 3-4см.Вот и все и будет тебе счастье. Что не понял спрашивай отвечу.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Полностью с Вами согласен Вы правы а дело у нас всех однаковое в одном котле варимся и где в блоге писали что пашут не в плавющем по ложении а на гидравлике я вообще не могу представить каку трактора хватает сил потянуть в таких условиях плуг такой способ я могу применять только в сильных низинах где очень и то кратковременно буквально пару метров чтобы плуг не тонул по самую раму регулировка опорным колесом на меньшую глубину ничего не дает .А плуг должен работать всегда только в плавающем положении распределителя иначе либо гидроцилиндру будет конец либо рамке плуга.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Истина сказана губами младенца я также поступаю но я поднимаю тариф только при перепашке люцерны особенно если ей только год илидва тогда в тракторе все трещит на остальные моменты типа навоз горчица рожь или ещё что-то я просто не обращаю внимания все перепахивается на ура.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ребята может у кого есть плуг двух корпусный с предплужниками сделанный из конных плугов то скиньте фотку и основные размеры.Я все 40 страниц перечитал но так и не нашел размеры этого плуга.Хочу сделать сам и есть в наличии два конный плуга и трактор DF244.
