Самодельный плуг. Страница 39 из 103
3083 сообщения
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
вот посмотрите мой плуг в работе
http://video.mail.ru/mail/shanskov71/_myvideo/1.html
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
чуток не докидывает может за малой скорости
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Andriy" пишет:
Пахал на скорости 1-1 .Пробывал скорости 1-2 , 2-1 ,но лучше 2-2.Получается ровнее
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Добрий вечер кто-то пробовал сделать такой плуг как на видео конструкция проста поворота но корпуса интересные, может кто-то имеет детальные фото буду благодарен.
http://www.youtube.com/watch?v=ASrDh_KkOAk&feature=related
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Igor Petruk пишет:
Да, хороший плуг.Интересно что у него сделано вместо полевых досок?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да интересно как без полевых досок и как он камни проходит у меня на 400-800 метров раз камень бывает
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Сергей Шансков пишет:
мучение одним словом
22.05.2009 - 19:27
: 457
Igor Petruk пишет:
супер
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Николай.65 пишет:
Igor Petruk пишет:
На двух последних корпусах поворотные полевые доски.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Андрейка. пишет:
Николай.65 пишет:
Igor Petruk пишет:
А интересно как они приводятся в действие?Не плохо бы фотки посмотреть.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
вот
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
хороший плуг можно подумать как его сделать вживую бы увидеть
12.04.2010 - 23:57
: 1108
За счёт укроченых отвалов помоему у него уменьшено растояние между корпусами, как бы не забивался он на наших плантациях когда солома или стерня по пояс, тут в наш не проскакивает а этот dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
для самодельного можно сделать полевую доску треугольником в виде буквы v если сверху смотреть
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Но еще нужно лемех и отвал со стойкой.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
TUGARIN пишет:
Если бы так можно было я думаю они бы так и сделали, но нет не получится V получится тогда V
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Добрый вечер порылся в нете. нашел пару фоток но нет фото последних корпусов, буду искать ...
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Фото моего самопала. Часть фоток в процессе постройки, часть уже используемого в работе.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Лет 10 назад видел такую разработку в лаборатории Белорусского аграрно-технического университета. Только там корпуса поворачивались вокруг своей оси.
В серию не пошел. Оборот пласта плохой, расход топлива большой, подбивает корпуса растительными остатками и т.д.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
извиняюсь переверните буковку в верх ногами -в виде буквы Л прописной
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
думаю что лемех должен быть перпендикулярно к поворотной части рамы
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Nik 61 пишет:
Ну это только белорусы могут строить велосипед!
Оборот пласта разделяют на несколько видов:1.полный оборот (культурный)-оборот пласта на 180град. 2.взмет пласта-оборот на 135град. Вот этот плуг и делает типа взмет пласта,но с одним "НО". При вспашке таким плугом пласт сразу резко и круто поднимается и отбрасывается в сторону борозды. Достигается хорошее крошение, но меньшее оборачивание. Он рассчитан на вспашку рыхлых почв. На связных и задернованных почвах он не пригоден, так как даст глыбистую пашню. В сущности это что то среднее между классическим плугом и дисками в узком "поле" применения с задачей взрыхлить пахотный горизонт с частичным оборачиванием.
Что касается остатков,то здесь не малую роль играет высота стоек и расстояние между корпусами. Теоретически и то,и другое должно быть,как два захвата корпуса!-и с песней пожизни!
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Наверняка денег он стоит немало, а специфика его работы довольно узкая. Возникает вопрос: Стоит ли тратится на такое оборудование или приобретать нечто более универсальное?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
good thank_you
Igor Petruk пишет:
12.04.2010 - 23:57
: 1108
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрейка. пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=o0i8lpw-1lA&feature=relmfu
интересно blush2
мне ето плуг не очень нравится не похота а шкрябання на видео
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
это изделие плугом назвать это однозначно что меня назвать японским лётчиком одно что в нём пригодно это отвалы они на половинку полувинтовые и поставив их на нормальные стойки с мтз плуг будет пахать и неплохо но делать рамку плуга на автосцепку не советую так как реглировать его будет трудно а на простой навеске можно отрегулировать до тонкостей agree
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
aleksandr-ltz пишет:
Дрюня пишет:
vovkodav пишет:
Дрюня пишет:
насколько я понял делается надрез, для легшего сгибания отвала, в месте где земля не оставляет зеркало на отвале и изгибаем приблизительно на 45 градусов верх отвала.
я тоже так делал
Ну и??? Как в работе, лучше????
Опиши процесс, как делал. Не охота отвалы испортить.
но есть и заводские видишь на фото первий . да в работе луче землю перевертает
По моему єто отвал от плуга пня 4-35 с передплужника он агрегатируется с т -150 к и потому хорошо оборачивает .
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Дрюня пишет:
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Алексей1985" пишет:
Всем привет. Достался плуг, вот сейчас решил повесить на МТЗ-80
Рама(брус к которому корпуса прикручиваются) один в один как на моём плуге,мне при (делёжке) досталась только она,корпуса прикрутил от разоранного 4х корпусного.В качестве прицепного устройства(дабы не тратить время на его поиски),просто приварил, как можно ближе к раме,стандартную автосцепку и ещё облегчил её(для Т40).На этом плуге можо переворачивать раму и он превращается из 3-35 в 3- 30 для тяжёлых почьв . Есть где-то описание про него,как найду-сфотаю,если интересует.
Я конечна извиняюсь что влажу, но по моему не переворачиваешь раму, а сдвигаешь...
Алексеевич прав рама переворачивается єто біло на плугах плн 3-35.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
а с чего вы решили что с автосцепкой регулировки хуже?
