Самодельный плуг. Страница 37 из 103
3083 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Иван57" пишет:
А почему у Вас цепи стягивают продольные тяги?
У меня так-же.... Да и не только у меня....
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Hunter1" пишет:
А как же обеспечивается определенная свобода плуга в горизонтальной плоскости? Если тяги стянуты.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я не великий спец по тракторам. Просто когда собирал трактор, смотрел у кого как и делал себе. А собственно зачем плугу эта свобода в горизонтальной плоскости? Помоему только навеску разбивать будет. Пашет он и так отлично, может я чегото не знаю?
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Иван57 пишет:
"Ильич 44" пишет:
Выкладываю фото своего плуга
А почему у Вас цепи стягивают продольные тяги? Неправильно подсоединены .
Я так же соединяю, а как Вы делаете. Поделитесь опытом.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А вот и мой, вроде сливает сливает. blush2
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Жданкин пишет:
норма если б не так вспахал претензий небылоб
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Достали плуг самодельный, подскажите как его переделать. Уж больно он на бульдозер похожий. Под каким углом лучше отвал подрезать? Что еще посоветуете по улучшению? Работает он нормально только трактор все время разворачивает если земля мокрая.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
автосцеп нужно переварить в право,тоесть плуг сместить в лево. Нужно проверить расстояние между корпусами,оно помоему не одинаково. Каждый корпус должен захвачивать 22см. Отвалы нужно окультурить. Обрежте по красной линии,испытайте,а если не понравится,то можно по желтой. По высоте их тоже можно подрезать. Максимальная глубина этого плуга 20см,ну потолок 25см,так что отвалы высокие. А в пахнут тянет,потому что полевых досок нету,да и плуг сильно в право смещен.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А для чего нужна пластина которая вдоль лемеха идет?
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
rulja пишет:
так!
Спасибо, подкорректирую. Заметил что полевая доска на последнем корпусе работает только верхним краем (практически не работает), в то время когда на первом и втором корпусе полевая блестит на большую половину. Как узнать параллельность корпусов друг относительно друга. Или только методом подбора прокладки под переднюю часть крепления последнего корпуса wacko2 Если кто понял чё я тут наморозил, посоветуйте.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Может наварить сверху моих полевых, железо пошире (выше) как на плн 3-35
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"rulja" пишет:
На этих фото "уголок" вварен не правильно! Видать не подумавши вварили,ну а кинулись пахать,а первый корпус берет только на половину. Вот по этой причине левый палец продольной тяги поставили вовнутрь
good good good
Так и было. Лень было переваривать.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Иван Жданкин" пишет:
Местность на нашу похожа, тоже степь и рядом Уральские горы(да еще лес ), только земля тяжелый чернозем.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Белокатай" пишет:
Да вокруг нас горы хоть и небольшые,а земля просто чистая глина,мы называем пластилин.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
shok Однако в вашем климате и на ней растет. . smile3
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
.[/quote] hotimsk. Я так же соединяю, а как Вы делаете. Поделитесь опытом.[/quote]
Если не пользоваться валом отбора мощности то ни какой разницы. А так при подъеме навески цепь может упираться в кардан.
14.01.2012 - 19:21
: 542
Виктор 380 пишет:
Если не пользоваться валом отбора мощности то ни какой разницы. А так при подъеме навески цепь может упираться в кардан.[/quote]
На сколько я понял, речь идет о агрегатировании плуга (ВОМ не подсоединен, кардана нет). И что Иван57 как-то по другому соединяет цепи, вот и поинтересовался как именно.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"hotimsk" пишет:
У меня например так подсоединены растяжки на навеске.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Nitrus" пишет:
Обрезать как на этой фотке, и приварить полевые доски. Потом настроить его навеской чтоб не валил за пределы колеса. И попробовать попахать.
2-h_korpusnyy_plug_0.doc
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Andrej 968" пишет:
У меня передние концы растяжек (цепей) при работе с плугом закреплены на кронштейнах на корпусе КПП. У Вас в принципе тоже самое. При Вашем способе так же есть возможность дать свободу плугу в горизонтальной плоскости. Одной из растяжек эту свободу можно ограничить в одну сторону, а в другую сторону плуг сам не пойдет. А свобода нужна,чтобы плуг не составлял одно целое с трактором иначе при любом движении рулем плуг сделает такой же зигзаг. (это касается и мотоблоков). На снимке на предыдущей странице продольные тяги стянуты цепями жестко. И о свободе плуга нет и намека. Такой способ крепления растяжек я использую с прицепом . Если растяжки закреплены за передние кронштейны, при подъеме навески цепи натягиваются и орудие не болтается при переездах и при движении назад(при челночном способе пахоты). При опускании плуга цепи ослабевают. Если растяжки зажаты накрест этого не получится. (я так думаю)
14.01.2012 - 19:21
: 542
Иван57 пишет:
"Andrej 968" пишет:
В принципе все ясно.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Жданкин пишет:
"Белокатай" пишет:
Однако четырьмя корпусами пашешь, на какую глубину ?У меня суглинок пашу трюмя корпусами, местами с пробуксовкой идет.Пашу на ЮМЗ на 1 ой передаче.Иван а это твой трактор на фотке? Глушитель почему так сделан, там случайно не турбина стоит?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Так надо под автосцепку (треугольник) усилять , без пластин выгнет уголок.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Melnikov Lexa пишет:
согласен у меня под ктн постоянно гнуло
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Николай.65" пишет:
Трактор мой и турбина стоит,а весной выведу глушак на левую сторону ,просто когда ветер с правой стороны то всё в кабину идёт ,а пашу на 20см минимум,даже иногда просят штоб вумелил ,потому что начинает вырывать жолтую глину . scratch_one-s_head
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Иван57" пишет:
Оставляется небольшая слабина в цепях которая обеспечивает поперечное смещение заднего корпуса 1.5-2 см.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
А когда ветер с левой стороны будет, он же не всегда с правой дует? scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Николай.65" пишет:
Это точно заметил ,не всегда blush2 ,просто уменя свои планы рессивер будет стоять с правой стороны ,а с левой ящик с АКБ ,короче потом увидете ,фото отчёт будет Но незнаю в какой теме ,здесь уже всё перепуталось.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
yes3
Иван Жданкин пишет:
"Николай.65" пишет:
Это точно заметил ,не всегда blush2 ,просто уменя свои планы рессивер будет стоять с правой стороны ,а с левой ящик с АКБ ,короче потом увидете ,фото отчёт будет Но незнаю в какой теме ,здесь уже всё перепуталось.------------------------------------------------------------------
УКРАИНА
: УКРАИНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ
18.08.2010 - 18:02
: 54
Иван Жданкин пишет:
"Николай.65" пишет:
А если добавить выхлопную и вывести в зад трактора с загибом вниз.Тогда думаю в кабину дым попадать не будет.
