Самодельный плуг. Страница 32 из 103
3083 сообщения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
Ильич 44 пишет:
Владимир Г, спасибо за информацию. Посмотрел я этот плужок за 2900 гр. на сайте который Вы подсказали. Сделан он подобно Бомету с некоторыми отличиями, но в целом мне понравился. Много регулировок, настроек, тоесть можно подогнать под трактор без особых проблем, если конечно знать что крутить. Но больше всего мне понравилась форма отвалов и угол атаки лемеха. Помоему хорошо должен в землю лезть и пласт оборачивать. Форма доставки и оплаты тоже вполне приемлемая. Думаю остановиться на их предложении. Спасибо всем кто поделился мыслями и информацией.
Это как раз и есть плуг для песка! На твердой,тяжелой почве будут проблемы!
Чем тверже почва тем круче должен стоять лемех. На советских лемехах в верхней его части с тыльной стороны есть канавка. Когда твердая почва и плуг не лезет в почву в ту канавку нужно подложить прутик на всю длинну лемеха. Диаметр прутика зависит от того на сколько нужно вывернуть лемех (примерно от 4мм до 8мм).
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Ну ребята вы меня совсем запутали. Я думал, чем круче стоит отвал, тем трактору труднее тащить плуг, а на малой скорости вообще , наверное, пласт не обернёт. Те плуги ,что я смотрел в Донецке, вообще помоему не имеют каких то регулировок. Отвалы низкие, короткие, все крепления, кроме верхнего, куда винт регулировочный крепится, приваренны наглухо. Тоесть двинуть плуг влево, вправо можно только с помощью продольных тяг, регулируя цепные растяжки, а если после этого трактор начнёт тянуть в пахоту или от неё, уже нифига не сделаешь. Выход конечно найти можно, но это уже лишний геморой, на поляке эта проблема решается одним винтом, покрутив который можно добиться соосности плуга. Конструкция поляка, на мой взгляд, довольно продуманная. Единственное о чём не берусь спорить, это сами корпуса плуга. На поляке угол атаки острый, отвал больше чем на нашем ПЛН 2-20 и загибается по спирали. Помоему всё это должно обеспечить хорошую оборачиваемость пласта и уменьшить нагрузку на трактор. Если я гдето ошибаюсь в своих умозаключениях прошу просветить меня людей более сведущих в этом вопросе. Жду комментариев пока время терпит. К концу месяца буду покупать, пахать нужно.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
понравился вот такой способ изготовления
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"fil78" пишет:
как то слабенько
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Andriy" пишет:
как то слабенько
100 процентов wacko2
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"fil78" пишет:
good Думаю крепость будет зависеть от от толщины и качества металла и рук сборщика,(сварщика) dntknw
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Melnikov Lexa пишет:
Это на МТЗ 82 переделан из ДТ-го ПГП 3-40
захват 3-35 .
У нас земля такая, камней много
другим плугом пахать только технику ломать.
В этом году из-за засухи земля как асфальт , плуг в землю не загнать .
А долота и лемехи новые не пробовали ставить. На фото им уже подошло своё время. У меня точно такой плуг только захват 40 см. Проблема та же.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Вот за неделю соорудили. Рама (самая основная балка) кусок т-150-го плуга, остальное самопал. Рабочие органы -- квенерланд и их белорусские аналоги. У нас у одного похожий на таких корпусах есть -- вроде ничего пашет.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Молодцы! А пахать пробовали?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Болеславович" пишет:
Рабочую поверхность отвалов зря красили,притираться долго будет.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Покажите кто знает какая должна быть вспаханная земля (идеал).
Может есть видео - вообще клас.
Спасибо.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"petro.meb" пишет:
Спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=GWWZbxIdASo
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Николай.65 пишет:
Погода вообще дрянь -- третью неделю дожди, солому никак убрать не можем. Так вот, как только, так сразу, а крашеные отвалы -- ерунда, пару кругов и всё -- земля ж как наждак. По заводу же тоже покрашеные идут.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2608
не пойму, для чего автосцепку приваривать мертво к плугу.....
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Добрый день!Пришло время менять отвалы и лемеха на плуге,пришли в негодность.Короче звонил в магазин,а он за 200км в области.Отвал стоит 1000руб, лемех 425р.Звоню в друго магаз,отвал 1680, лемех 600 р.В чём фишка!Отвалы цельные.Почему такая разница?У меня стоят со сменными грудками,может такие поискать?Какие лучше?Плуг сделанный из дэтовского.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
[quote=santuri16]не пойму, для чего автосцепку приваривать мертво к плугу.....[/quo
Чтобы не изобретать велосипед. В металлоломе валялась и только место занимала -- а так нашлось пррименение. это от т-150. но есть и основная рабочая --мтзовская.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Болеславович пишет:
Николай.65 пишет:
У нас тоже дожди замучили. Зерно в поле, убрать не дает.А насчет автосцепки,лучше бы под нее рамку сделать.Очень удобно при смене агрегата.У меня именно так сделано.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
Где-где,а на плугу автосцеп я не очень признаю,так как лишняя свобода плугу не нужна. На легких почвах может и нормально,а на "тугих" рамку разбалтывает и появляется эта "лишняя свобода",которая на полях с неравномерной плотностью почвы может доставлять проблемы.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7739
petro.meb пишет:
Спасибо.
Тут дело в том что для одного хорошо-то для другого смерть. Сама пашнь зависит от многих факторов:от конкретной почвы,от климатической зоны и т.д. Чтобы понять что вам нужно,нужно почитать какую нить книжку про плуги,их виды,приспособления к ним,назначение и условия применения.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
ребята!, подскажите лемих согнулся....можно "резаком нагреть и выровнять ...не лопнет потом..или как, что делать?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
выпровить можно но его всеравно прийдётся менять.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"viktop" пишет:
Если он согнулса, то то его можно и выпрямить - он дерьмовый. Греть не обязатильно.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"aleks 21" пишет:
Если он согнулса, - он дерьмовый. Греть не обязатильно.
+100 в таких случаях они просто лопают
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"тигр" пишет:
Я свои по 4 раза на день бил ,чистая кансерва. huh
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Да, качество оставляет желать... Я свим новым "поляком" уже пару камней вывернул. Следы остаются равноценные, что на камнях, что на лемехах. Зазубрины остаются, но лемех не гнётся. Но меня приятно удивили стойки. Трактор, блин, остановился и забуксовал, а стойке пофиг. Т-25 конечно не самый мощный и тяжёлый трактор, но и плуг маленький. Одним словом пока доволен.
: Бурятия
29.08.2012 - 18:02
: 11
Всем привет. Достался плуг, вот сейчас решил повесить на МТЗ-80 и отрегулировать его, но опыта нет. Люди говорят, мол он у тебя какой-то длинный, да и прежний хозяин говорил, что с ним трактор становится не управляемый. Что надо с ним делать подскажите пожалуйста? Может нужно доработать его (сварочный, болгарка есть, да и сам сварщик), но жаль образца нет, и вообще с плугом дело еще не имел. И как он называется, для какого трактора предназначен?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алексей1985" пишет:
Рама(брус к которому корпуса прикручиваются) один в один как на моём плуге,мне при (делёжке) досталась только она,корпуса прикрутил от разоранного 4х корпусного.В качестве прицепного устройства(дабы не тратить время на его поиски),просто приварил, как можно ближе к раме,стандартную автосцепку и ещё облегчил её(для Т40).На этом плуге можо переворачивать раму и он превращается из 3-35 в 3- 30 для тяжёлых почьв . Есть где-то описание про него,как найду-сфотаю,если интересует.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
заводской плуг я бы сперва навесил и попробывал пахать а там уже опредилить что нужно) настройка левый раскос крутите 515 мм потом правым (левый уже не крутим) ровняим ряму плуга паралельно земле
: Бурятия
29.08.2012 - 18:02
: 11
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Да интересует, если найдете, то пожалуйста скиньте.
