Самодельный плуг. Страница 30 из 103
Колеги, кто знает что это и как оно работает?
Спасибо.
это похоже на отвал предплужника импортного плуга вот у меня пипа таких
Во,во, на лёгких и простая труба или уголок сработает,огород будет как картинка а суглинок или затрамбованный чернозём и добрая борона без дополнительного груза не очень-то берёт,прыг скок...Гребёнка сразу забъётся камнями или ...
Подскажите, кто знает, выдержит ли рама (свареная с уголков 45мм в трубу)
если вместо культиваторных лап поставить на поперечные элементы по одному
конному плугу (корпусу)?
Спасибо.
На том тракторе колея больше 1,5 метра,вот и не забирает.
А что такое легкая? на моем тяжелый чернозем, год на год не приходится иногда такие глыбы выворачивает правда камней нету, так что пробывать надо.
тяжёлая это глинозёмы когда чёрный дым или обороты падают и трактор глохнет а лёгкие -песок торф и тд
Должна выдержать но всё зависит от того какой грунт.
Согласен с вами Алексеевич нои на легких грунтах если малая скорость и не правильно выставлена борона тоже получается кака к бороне тоже подход нужен но вся соль в том что гребёночную борону очень легко механизировать а обычную нужно хитро подходить к механизации.У меня например сбрасывать её в рабочее положение это сущий пустяк ненапрягаясь а поднимать это уже тяжело десяток второй поднимеш и вечером не знаеш куда руки девать.
Это он и есть помоему с трех- корпусного польского плуга но он хорошо будет работать с родными отвалами Вы же по стойке видите что у него угол атаки больше чем у наших советских и преднвзначен он для пахоты цельника это моё мнение.
Дак он поидее вообще не должен пахать пашут на самом узком ходу а у него под культиватор и под мотыгу ход.
Андрюха я от стационара уже 9 лет как отказался только шарнирная система под любым забором пройдеш в 10сми ничто не гнется и не рвётся.
у меня также! борона на гидроцылиндре под заборами проходит впрытык
Это так,я последние годы в заборы не попадаю ,только если с фрезой маленько,дак и забыл...
Коля извини что так поздно но как смог нет мегафоновский глючет достал
У вас чё и на плуг уже номера дают
Смотрю на последнюю фотку и думаю:
- мелковато
- без предплужников
- первыйкорпус идет без перекрытия....не айс
Это как? Вот мой плуг,сначала по молодости отрезал раму на два корпуса,потом снова доварил на три,когда тэсориком пахал свою залеж,вроде нормально всё,восмидисятым пашу тремя,тянет на пашню прилично.Вчера допахивал блин клин... ещё дождичек начался а клин получился в гектар...Земля твёрже дороги,такое ощущение,что её лет двадцать не пахали а только топтали.Прошу советов по модарнизации моего плуга!!!
мелковато однозначно по земле видно что она рассыпаится хорошо та и ряма плуга не паралельно земле идет
Странно что ты имееш ввиду без перекрытия сам похал и сам фотал видать по фото что трактор стоит
Иван обижаешь всё как надо некоторые в деревне даже верят что нужна регистрация А номер достался по наследству от ПМК-7 Уже лет 5 весит!
Перекрытие: лемех первого корпуса должен на 5 сантиметров выходить в борозду, иначе получается непропах. Клиент не любит, когда лопата в землю не не лезет.
Совет Алексеевич только один ему бы передплужнички подбросить и оглянувшись назад ты не повериш что это твой плуг ну и по бороне такому респектабельному мужчине не надоело ещё в цепочки играть возле бороны можно переделать на шарнирное как у меня и сделать поводкки из прутка буквой пе а на бороне две втулки одна наглухо привареная другая на болтах чтоб при поломке поводка можно его заменить .Аземля судя по фото нормальная такая каки у меня только пахать её нужно в срок когда она готовая .И мой тебе совет самая плохая осенняя пахота лучшая за самую изумительную весеннюю.
Ничего лучше позже чем никогда у меня 1 вопрос а нельзя ли как -то сделать что бы при движении когда пашеш зубья бороны шли вертикально?
Это так...
И с этим согласен на 1000 процентов...Эххе,еслиб знатьё хотяб лет 8-5 назад,что из косаря придётся резко перестроиться в пахаря.... и пересесть с Т40 рика на 80 й....Но как говорится,всё выполнимо,былоБ здоровье!
Киньте в личку электронный адрес, скину схему такой бороны, а о рисуни что-то не идут.
Вот
Премного благодарен все понял размеры подгоняются индивидуально к каждому плугу.Я думаю что такая система самая практичная и надежная на некоторых снимках я видел немного другая система но с той мне кажется могут быть заморочки.
В колхозе все плуга такими были оборудованы от ПЛН3-35 до ПЛН 8-40, правда у последнего борона из двух частей состояла, для копирования рельефа. Зубья для гребенки(так у нас эту борону называют) лучше сделать в кузне из пальцев от ДТ-75, если брать стандартные зубья от БЗТС, то их забивает, хотя делали и наваривая зуб на зуб.
Коля зубья ставятся вертикально без проблем перекидыванием звеньев там на фото видно с проволочкой развёрнуто чтоб траву сильно не тащило!
Кто как пашет за всё время в деревне не один не скозал что х во вспахано ,а у тебя не знаю как там
У меня два плуга переделанных. Двух корпусный из пяти корпусного,а трёх из четырёх корпусного.Таскает ЮМЗ
