Самодельный плуг. Страница 28 из 103
Совершенно верно,теперь вижу што понял.
Николай дело говорит,весь мусор будет проскакивать,ПРОВЕРЕНО,У СЕБЯ ТОЧНО НЕПОМНЮ НО КАЖЕТСЯ 80СМ.
mav7504
Как Вам уже написали
укорачивайте тяги и центральный винт(или изготавливайте заново), сильно далеко.
Student_74
а как Вы собираетесь увеличить ширину захвата без замены на более широкие лемеха и отвал, у Вас и так все в притирку,судя по фото больше не куда.
Да и 25-ке этого с головой хватит, скоростью берите, Вы ведь не написали на какой пашете.
И ещё 1 совет на заднем корпусе поменяй полевую доску поставь её шире по высоте тоесть сейчас у тебя она см6 а ты сделай 12см и см 5 длинней тогда плуг будет устойчиво и ровно идти в борозде и не будет тянуть трактор на паханное только нужно что бы цепь что идет с лева на право на навеске если смотреть с зади трактора в рабочем состоянии плуга когда онв земле цепь должна быть чуть-чуть свободна при условии что продольный брус рамы плуга идет в паралель с продольной осью левого колеса трактора это нужно остановиться посредине огорода выйти назад за плуг и визуально посмотреть стойка заднего корпуса должна быть вертикально без наклонов и продольный брус если смотреть со стороны не паханной земли должен быть в паралель к не паханной земле это и есть основные аспекты при регулировке плуга.Об этом я писал раньше там описано что и чем регулировать удачи.
Спасибо. Расстоянием между корпусами после пахоты займусь, раму новую буду делать.
Да, пахал по сырой земле, да еще и куриный помет местами. А вот на счет чистки лемехов - так наши ГАИшники только и глядят у кого земелька с плуга на асфальт падает (научены уже, 300 рубликов штраф). Очищаю после каждого вспаханного огорода.
Алексей, ширину захвата широкие лемеха и отвал увеличивать не буду. Как и писал выше хочу на эти же стойки, с такой же шириной захвата, сварить новую раму, НО увеличить расстояние между ними!!! Вот примерно пытался изобразить...
Вот мой плуг,на этот год все огороды спахал не ломался.
зачем такой длинный на первом корпусе отвал
У Вас борона за счет гидроцилиндра поднимается!!?? И если можно - фото механизма, и в транспортном положении. Очень хочу себе сделать чтобы борона убиралась с помощью гидроцилиндра.
Отвал в первом корпусе чтобы следы на борозде похать,а то мы ездим назад по борозде и потом в перед опят по борозде мы же борозду трамбуем для этого и поставил,ну не знаю кому как а мне так нравиться.
Вот борону так подымаю когда возле забора пашу,и не задивает забора.
[quote="Andriy"]зачем такой длинный на первом корпусе отвал
Вообще то это Лемех
сори ошыбся
Да, пахал по сырой земле, да еще и куриный помет местами. А вот на счет чистки лемехов - так наши ГАИшники только и глядят у кого земелька с плуга на асфальт падает (научены уже, 300 рубликов штраф). Очищаю после каждого вспаханного огорода.[/q
я делал между корпусами 1200 иначе забивается с предплужниками гноем
критика здесь не нужна раму переделывать не надо можно использовать эту только не увеличивай ширину захвата корпуса в прочем на 1-2см можно корпуса у тебя не большие будет тянуть легко а расстояние между корпусами увеличь см на30 и тогда все будет в шоколаде спомниш меня незлым тихим словом .а вообще то что бы было универсально и просто постели под корпуса делай с запасом может когда и пригодится ты же их на плечах не носиш.
Плуг хороший но по виду я смотрю ты его ещё или незнаеш как точно настроить или пашеш по мокрой земле почему отвалы залипают может быть одна причина сильно большой угол атаки больше 45градусов это устраняется с помощью цепи если смотреть с зади трактора та что идет с лева на право но сильно не перетягивай когда плуг в земле и ты остановишся она должна быть чуток свободна иначе трактор будет тянуть в пахоту и придется постоянно подруливать влево а это тебя будет утомлять а когда правильно то он сам идёт по борозде и его никуда нетянет попробуй.
Смысл в том что у него корпуса идут с перекрытием как у культиватора это уменьшает нагрузку на трактор и он может пахать целину и у него она никогда не стает торчком потому что идет на скорости и когда последний раз проходит остается только пол колеса видно остальное пропахано у меня аналогично только у меня т-40 и 3 корпусный плуг.
И плюс к сказаному у читывайте что ваш трактор будет идти правыми колёсами в борозде а поэтому то что вы делали на фото вкапывали плуг в землю то нужно было и правые колёса посадить на такую глубину как и корпуса.И точка крепления центрального винта сильно винесена в перёд она должна быть на одной линии с нижними точками навески и под углом 90 градусов тогда и подьём будет нормальный и легко гидравлике.
а корпуса отвалов как нибудь можно увеличить , , металл есть да и руки тоже, подскажите...
навесил плуг на мтз раскосы выставил на 515 левый как в книжке а в транспортное положение подъема не хватает. Что посоветуете сделать?)
делай на 475 мм и будет тебе счастье
А в работе плуг как себяч ведет нормально если да то пробуй ниже точки на вески посадить на раме если это не возможно то на переезды накручивай центральный винтоборотов 3 а потом возвращай назад иначего выхода не вижу желательно бы фото в студию тогда бы сказал точный диагноз
Алекс дело говорит те книжные каноны можно переступать лишь бы все работало и клиент был доволен.
в новых книгах рекомендуют именно 475 ммю
ФОТО плуга если можно
извините а что такое 475 и 515 . И попробуйте сделать короче вертикальные тяги и винт
Это длина левого раскоса в милиметрах второй параметр из руководства по експлуатации первый из жизни пробоватьвсе можно за это никого бить не будут но желательно как говорил Иван форку.
Не корпуса отвалов а сами отвалы можно увеличить 1 в высотусм5 в ширину также.только сохраняйте форму отвала тоесть если он культурны он им должен и остаться аналогично полувинтовой и винтовой.
калюха писал про это что и как
Всем подскажите зачем к 80 см или мм прибавлять 1,5 см и с этой ли стороны, мне кажется нужно прибавлять с другой чтобы на полевые доски больше упор был, или чтото я не так понимаю. неохото наступать dread (ели можно по подробней пожалуйста за ранее
1,5 см это индивидуальный размер к индувидуальному плугу, трактору, почве.., а чтоб не наступать на грабли, и не мучатса с регулировкой, я думаю что лутше сделать так (есть возможность регулировки ) Сегодня снял не большое видео, правда скорость вспашки пришлось снизить (на видео пашу на 3й), а то изза качки фотик не фокусировалса. Длинна гона 108м. время на видео, если кому интересно можно посчитать скорость (примерно 7,9-7,9КМ/Ч)
http://www.youtube.com/watch?v=4eeOI5SAOfU&feature=channel&list=UL
Так ратотает подьём бороны
http://www.youtube.com/watch?v=ymcTEyA6hqo&feature=channel&list=UL
