Самодельный плуг. Страница 26 из 103
3083 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"VIL11" пишет:
А у нас уже сажают вовсю!
Мы уже между рядные культиваторы готовим.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"VIL11" пишет:
"Hunter1" пишет:
Не сыпьте соль на рану cry cry
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
мужики , плуг сделал, пробывал пахать, вроде нормально но заметил что из за плуга передок трактора сносит в пашню, не сильно но сносит, руля надо постоянно держать влево, подскажите решение, а то нет сил и времени и голова начинает пухнуть да и поле своё на на тренировку жалко убивать. sos
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
mav7504 пишет:
Его ещё нужно на полметра назад вынести-тогда будет пахать(шутка))).Навеска у Вас с МТЗ и очень далеко от трактора(на МТЗ ведь колёса побольше)-вот в этом наверное и проблема-рычаг большой получается...нужно искать способ как укоротить(например специально под плуг сделать короткие продольние тяги).
Даже на МТЗ если не правильно выставить плуг,то будет тянуть в пашню...у Вас наверное нормально настроен-иначе вообще б разворачивало.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Центр захвата плуга должен соответствовать центру продольной оси трактора.
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
"mav7504" пишет:
Привет "mav7504" У меня плуг из ДТовсого переделан три корпуса Дядя его делал под полсотку , а там навеска была своя когда поставил его на своему восьмидесятнику то тоже тянуло в пашню когда посмотрел плуг как бы развёрнут и полевая доска плохо прижималась пришлось укоротить левый удлинитель сантимов на5 чтоб плуг не переделывать всё ОК в борозде бросаю руль идет прямо good thank_you
"Акимыч" пишет:
Спорить не буду не заморачивался может и Акимыч прав!
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
beer , а регулировать эту проблему винтами получается смысла нет? пробывал крутить и винт и правую тягу , только хуже стало, вернул все настройки назад.
Значит , --- укоротить навеску и выставить плуг по центру продольной оси трактора.....будем пробывать....
04.12.2009 - 19:04
: 5536
clone-7719
Здравствуйте
Такие мысли
1 развернуть корпуса градусов на 10
2 наклонить вперед стойку немного градусов 5
3 пальцы на сцепке это что , он на 15 см пашет , или все таки тяги крутим , (а на хр-на тогда так сделали)
4 опорное колесо на против 2 корпуса, это самое оптимальное, хота бывает и нет разницы где оно.
По первым двум пунктам переваривать стойки, полевую доску тоже придется утягивать,и я так понимаю что шире корпуса не расставить , кронштейны в раме .
Я смотрю такие плуги т-25 тягает в Польше , судя по их видео, тогда все понятно.
Корифеи покритикуйте.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Melnikov Lexa пишет:
clone-7719
Здравствуйте
Такие мысли
4 опорное колесо на против 2 корпуса, это самое оптимальное, хота бывает и нет разницы где оно.По первым двум пунктам переваривать стойки, полевую доску тоже придется утягивать,и я так понимаю что шире корпуса не расставить , кронштейны в раме .
Здравствуйте,спасибо что уделили время.
Корпуса немного разворачивал(рассверливал немного отверстия),стойку не наклонял(можно было подложив шайбы-опасался что разорвёт болты),пальцы на сцепке(один с эксцентриком)-это для регулировки захвата плуга,ещё есть регулировка перемещения плуга влево-вправо относительно центра.
Колесо мне больше понравилось сзади плуга(догружает трактор),но проблема в свальных и развальных бороздах(идёт или по раму-колесо в борозде или вообще по верху -колесо на гребне)приходилось переставлять...но колесо это ерунда-легко переварить дальше от плуга.
Вот-вот, раму(и корпуса) нужно переваривать,а я честно говоря этого не хочу...просто избавлюсь от него такой как он есть.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
clone-7719
Здравствуйте
Так Я уже понял что этот плуг Вам в принципе не нужен.
Я просто изложил решения модернизации .
Шайбами не поможет, мало, только стойки переваривать .
По моему плугу -
У нас по области их куча , за 5 к.рублей свой купили , сейчас все больше оборотными пашут , рессорными , а такие (ПГП даже 7-40 ) в металлолом пилят.
На т 25 сделан 2-25 , из такого, так пашет на 25 см, прям мечта, даже бороны или культиватор после не нужен, поле ровное как стол !!!
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
mav7504
плуг по центру???
плуг должен начинать от борозды (от внутренней кромки правого колеса)
1. ляхи конечно укороти (например сделай короткие удлиннители ,для пахоты)
2. обрати внимание на поперечный наклон плуга(наклон в право, плуг стремится в лево ,и трактор соответственно в право)
3.можно попробывать увеличить толщину полевой доски, или подложить под неё шайбы (под задний болт например),
или действительно левую ляху сделать короче, или сместить поперечный брус плуга, что лучше (можно регулировать)
06.07.2011 - 22:45
: 982
Мне тоже кажется надо обратить внимание на поперечный брус плуга.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
mav7504 пишет:
У Вас самодельный трактор, и походу с развесовкой проблемы, догружайте задний мост , ну и тяги на навеске конечно длинные.
По вспашке, глубина на вскидки 20 см нет , громки делает , к правому колесу смещать .
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Вот за 4 часа сварили пашет супер ширина 60 см глубина до 20см
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"alexandr21" пишет:
Эти плужки пашут хорошо. Вот только стойки надо усиливать. Я вижу вы уголком усилили, а то у меня их посворачивало даже на обработанной земле. Хотя земля у нас тяжёлая чернозём.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"alexandr21" пишет:
Раз выставили на обозрение, принимайте критику, без обид. Расстояние между корпусами не одинаковое, и слишком малое, опорное колесо совсем не годится, крепление плуга к навеске сомнительное.
Ну а где фото как пашет?
19.05.2009 - 10:18
: 695
На моём плуге расстояние между стойками 70 см. И пашет он действительно до 20 см, а если больше то он уже не отваливает землю, а гребёт как бульдозер.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
длина тяг влияет на нагрузку при подъёме на навеску трактора и ни как на ход плуга . первый корпус плуга должен идти левее заднего правого колеса и закрывать борозду всё как у Вас выталкивание происходит при сильном износе полевой доски в Вашем случае думаю -надо на ровной поверхности положить брус 18-20см высотой и наехать на него правыми колёсами . при этом ВСЕ плуги должны лечь на поверхность и косаться ее носком лемеха и его концом рабочей части . а также концом полевой доски при этом полевая доска должна быть паралельна трактора (у Вас что то с полевой доской .либо она очень узкая .либо имеет наклон .либо очень короткая ). а тяги если возьмёте удлинители короче (они есть такие )будет легче и эфект выталкивания снизиться но в корне проблему не решит .
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
видео как пашет скину потом плуг обошёлся 4000р всем советую дёшево и сердито))) плуг крепица к навеске штанга 20мм сталь А3
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"alexandr21" пишет:
пашет супер
Дай Бог. Только мне кажется ,что с окрашенными отвалами нормально пахать не будет. Если только песок. Я так думаю. И еще, У Вас захват корпуса -20см, а ширина резины гораздо больше. К чему это приведет объяснять ,я думаю не нужно smile3
06.07.2011 - 22:45
: 982
На такой трактор такой махынький laugh
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="alexandr21"]видео как пашет скину потом плуг обошёлся 4000р всем советую дёшево и сердито))) плуг крепица к навеске штанга 20м
С токим плугом под МТЗ-80,Т-40 расход топлива литров 30-35 на 1 га. будет.
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Геннадий99 пишет:
блин.. а где етот брус расположен? dntknw
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"mav7504" пишет:
Через него плуг соединяется с продольными тягами навески. Но на Вашем снимке он нерегулируемый (мне так кажется)
06.07.2011 - 22:45
: 982
mav, лучше конечно по имени.Как вы плуг делали с какого то образца ? регулировать пытались как только можно? при пахоте как плуг идет?как он ведет себя .Правый раскос заворачиваете порегулируйте ширину захвата.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
[quote=Melnikov Lexa][quote=mav7504]мужики , плуг сделал, пробывал пахать, вроде нормально но заметил что из за плуга передок трактора сносит в пашню, не сильно но сносит, руля надо постоянно держать Вам надо чтоб полевая доска была за подлицо с отвалом и лемехом или почти за подлицо фото положу позже сделайте полевую доску просто толще например уголком
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Это мой плуг в работе,даю на опсуждение,качество телефонное. http://youtu.be/0jSgglxyNps
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот фото
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Отличный аппарат good
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Вам надо чтоб полевая доска была за подлицо с отвалом и лемехом или почти за подлицо фото положу позже сделайте полевую доску просто толще например уголком[/quote]
буду ждать фффотку!
