Самодельный плуг. Страница 25 из 103
аналогичные парни у нас есть самое смешно пашет т-40 без передка на ровне с ам по скорости не дыму 15см придел край подрубет и там все видно .
на ваш суд
лемеха отвалы от 4на35 обрезанные
корпуса рама самоделка
колесо со ступкой москвич
подскажите плиз как установить раскосы для бороны, чтобы боронаа при разворотах не попадала на заднее колесо?
С уваж!
это вал
это тоже вал только край
это оригинальный
это оригинальное зацепное
это самодельное
смотрю на Вас и думаю поделиться такой идеей. синии это покупные .ржавое самодельное .удобно .набоку лежит чтоб на детей не упало .смысл такой ставите вал на трактор подъезжаете к агрегату и цепляете его валом чуть вверх выйдя из трактора вставляете пальцы чтоб вал не выпал и ставите центральную тягу вот и как бы всё .очень удобно и быстро и один и управляешь из кабины. переделываю всё под такую сцепку
Мне кажется что он будет неплохо пахать но ему нужна скорость на малой он будет точно только ковырять.
Ребята доброго всем здравия и удачи в нашем не легком труде. Я уже спрашивал покажите пожалуста на фото хотя бы как работает борона показанная в 74 блоге очень хочется посмотреть ведь у вас она как я понял работает не первый год а уже давно и все плюсы и минусы о ней знаете .Заранее благодарен.
Так в том то и дело что пробовал на разной скорости и настройках,вроде настроил....пашешь вроде нормально-только переехал на другой участок (на том же поле) и всё-капут.
Навешиваю наш(ещё совдеповский)плуг,несколько минут на настройки-и погнал не оглядываясь-и ему одинаково какую землю пахать.Весной закрываю влагу на максимальной рабочей скорости,после польского только зубами клацал-гребни остаются и не запахивает пожнивных остатков(углоснимы до лампочки).
Зацените, как наш пашет 2 плугами по заросшему полю. Может глубоко берем?
Так выложите фото плуга .
Да глубоко он уже не оборачивает пласт а толкает как бульдозер .Спасение лиш одно добавить высоту отвала сантиметров 5 и зелёного сверху не будет.
регулируй её когда плуг заглублен в земле на нужную глубину тогда передние поводки бороны сделай максимально короче только что бы при движении не задирало в верх передок бороны а задние поводки при движении должны быть свободными разница в длине поводков должна быть см 6-7 и тогда она никогда не попадет под колесо действуй.
Попробуйте менять угол углоснима в верх и вниз от отвала или к отвалу и все получится.
вот таким агрегатом работаю
Да так вродебы и ничего но на первом снимке мне кажется лемеха стоят слишком вертикально может плохо по ним плыть земля и будут быстро гореть носки лемехов естественно и трактор будет идти тяжелей и можно увеличить расстояние между корпусами см на 15 никогда бы не забивало между корпусами ничем больше замечаний нет.
Агрегат отличный но передплужники сильно вынес вперед так их ставить нужно только на целину и пырейники а то будет забивать а на старо паханные земли можно с тавить 15-20 сантиметров от отвала и все будет прекрасно попробуй и не прошибёш.
вот из за этого и вынес так чтоб не парится пашу на калым и попадаются огороды с пырейником )
У тебя он слишком сильно смещён в правую сторону правый конец первого лемеха должен перекрывать см4внутренний край заднего колеса.
Всё понял вопросов не т!
у нас уже сезон закончен плуг уже законсервыровал до осени
Честно говоря не стоит он того чтоб его обсуждать...
Рама сварена так что захват корпуса меньше чем у наших плугов,расстояние между корпусами тоже меньше,и высота корпусов меньше(уже есть вариант с увеличенной высотой в продаже),колесо близко от корпусов(можно переставить назад),корпуса толстые,отвалы почти прямые....вообщем пахать грядки после картофеля.
Я в основном перепахиваю поле с пожнивными остатками,и бывает остаётся много- особенно кукурузы...так с этим плугом на такое поле даже заезжать нельзя-через пару метров забивается и выскакивает.Пожнивные остатки не запахивает-остаются "хвосты"на поверхности,пласт не доворачивает и не рассыпает(в результате гребни).На целину вообще не заезжай-пласт ставит вертикально и всё.
Перепробовал все настройки,он легче(из-за захвата)идёт в пахоте и МТЗ 7 передачей его свободно тянет...но результат не очень(скорость подбирал разную).Углоснимы снял почти сразу-набивает на них и тогда отвал превращается в бульдозер.Поставил лемеха и отвалы с наших плугов-стало лучше переворачивать,но всё равно не то.
Он для песчаных почв и чистых грядок.
От такого как у Вас не отказался бы(особенно стойки нравятся)...но у нас его днём с огнём не найдёшь-камней то на полях нет.
Может глубоко берем?[/quote]
Доброй ночи! Всех поздравляю с Праздником Победы! Всем доброго здравия и успехов в не лёгком крестьянском труде. Вот в старом учебнике написано для качества вспашки имеет значение и ширина отрезаемого плугом пласта. Если ширина пласта намного превышает его глубину, то он плохо крошится. Напротив,если пласт слишком узкий, то он плохо оборачивается. На лёгких почвах надо стремится к более широкому пласту, чтобы ширина пласта в 2 раза превышала глубину вспашки. На тяжелых почвах ширина пласта не должна превышать глубину вспашки более чем в полтора раза. Так плуг с захватом 350мм качественно может пахать на глубину где то 270мм, плуг с захватом 250мм примерно 170мм, просто при маленькой ширине захвата получается узкая борозда и земле некуда деваться и получается бульдозерный эффект. Мое мнение лучше сделать плуг с более широким захватом чем два узких.
А мы еще и не начинали
У нас тоже ещё не начинали, где то через недельку начнем . Да и земля ещё не прогрелась и дожди идут.
А у нас уже сажают вовсю!
