Самодельный плуг. Страница 24 из 103
3083 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"БМП 58" пишет:
Читай сообщ. №471
http://minitrаctor.0pk.ru/viewtopic.php?id=644&p=16
Так не открывается?.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Владимир Г" пишет:
читай сообщ.№471
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"БМП 58" пишет:
читай сообщ.№471
Уважаемый, чушь все это, какой вес плуга, какая статистическая балансировка плуга. Да сила пласта которая давит на лемехи в разы превосходит ту от веса самого плуга.
Извините, такие же дилетантские рассуждения как и у нас с вами.
Я думал инфа какая то серьезная , а это рассуждения типа вот я придумал...
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
короче я так понял, пусть стоит там где стоял и "не мешай машине работать..." laugh
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Дрюня пишет:
Правильное решение.
Я на польском трёхкорпусном передвигал колесо по всей раме,в том числе и за последним корпусом ставил.Передвигал и-за пожнивных остатков на поле,чтоб не забивался(колесо близко расположено от корпусов),колесо в любом случае оставляло след-то есть догрузка была(плуг в землю лез),регулировки оставались те-же самые кроме удлинения-укорачивания центрального винта(немного).
Правда уже два года им не пашу-пашет коряво...и никогда и никому не поверю что польский Бомет пашет хорошо-разве что песочек ковырять.
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
Люди помогите!!! Решил картоху посадить 2-х корпусным плугом ,а как трактор пускать я не знаю. , трактор должен идти по пахате правым колесом или по полю? Если по пахате ,то неподавлю ли картошку?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Короче !Произжаешь первую борозду и начинаешь раскладывать картошку,не на дно борозды,а повыше!При проходе второй борозды картоху подавить колёсами не должен,так-как она разложена повыше.Старайся держать прямолинейность борозд.Вторым проходом,плуг заделывает разложенную в первом проходе картошку.Сажать под плуг,так-же как и просто пахать огород,правым колесом в борозде.Удачи.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"mav7504" пишет:
трактор должен идти колесом по порозде. Картоху надо не бросать на дно борозды, а ВТЫКИВАТЬ в склон, тогда колеса не давят картоху. я раньше пока небыло сажалки пахал и одновременно садил (только помощников надо много)
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
здравствуйте, на этот плуг можно ещё один такой же корпус поставить.
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
вот, плуг мой уже на подходе, не знаю только ,как подогнать размеры креплений навески по отношению к центральному винту и винт насколько должен быть закручен? и лапы наверное надо перевернуть...
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
доброго времени суток. по вашим советам переделал плн-4-35 в 3-х корпусный, вот что получилось
06.07.2011 - 22:45
: 982
Калюха , а чего не говориш как пашет как ведет себя в борозде.
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
сегодня были полевые испытания. после небольших регулировок начал пахату. у меня мтз-80, на 4-передаче по огороду не паханому 1 год идёт можно сказать легко (блокировкой не пользовался) глубина вспашки 25см. на целине потяжелее, но на 3-передаче идёт уверенно (блокировку также не включал) глубина таже. кроме всего прочего приятно удивила так сказать "курсовая устойчивость", трактор едет строго туда куда поворачиваешь колёса, как то брал у знакомого 2-х корпусной, так с ним трактор ехал куда хотел,не обращая внимания на руль. так что я в целом доволен, единственное земля к отвалу липнет,а песок негде попахать, может что посоветуете?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"калюха" пишет:
6 или 7 скорость ему надо, на 3 и 4 недооборот пласта идет.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Белокатай" пишет:
Маленько не согласен,у меня почти такой же плуг,корпуса один в один,только верхний брус заводской от трёх корпусного дак я им на Т 40 пахал только первой передачей и нормально оборачивает но отвалы блестят(я их попервости большой болгаркой с мощьной мет. щёткой на совесть отчистил).Нынче буду его цеплять за восьмидесятый..если даже на шестой пойдёт-это сколько ж га за часов 7-8 можно СРАБОТАТЬ??И каков примерно расход топлива при вспашке на МТЗ-80?
06.07.2011 - 22:45
: 982
Калюха ,а лемеха у тебя блестят не ржавые? если в ржавчине береш дрель с насадочкой под наждачку и так мы чистим ,может налипать если земля сыроватая.Это хорошо когда при пахоте трактор идет ровно ,у нас парень варил плуг что то видать не так из борозды трактор наровило выкинуть потом переваривал .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Вспахать за 7-8 часов можно 6-7Га.расход топлива 16-20литров в зависимости от земли и глубены вспашки.а отвалы чтобы не покрывались ржавчиной надо в конце сизона помазать тонким слоем солидола или нигрола.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
я это делаю валиком good
01.12.2011 - 15:04
: 150
Прошу прощения, может чуть не в тему. Кто нибудь видел такой плуг, и каково ваше мнение насчет него? купил недавно для т-40, пахать еще не пробовал, были проблемы с навеской.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Если имени Октябрьской Революции то попрет laugh
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
пашу тока под картофель,после него стерни нет и сорняков тоже огород чистый по етому оборот пласта ненужен,хотя мой плужок и на3 передаче переворачивает довольно не плохо. В колхозе раньше под картофель, с осени без отвалов пахали.
Лемеха и отвалы ржавые, плуг долго стоял, а насчёт почистить хорошая идея, попробую болгарочкой.
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
Геннадий99 пишет:
там есть хитрости с размерами, я когда переделывал мужиков распрашивал, мне подсказали, если кому надо напишу.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Черкани я думаю всем интересно .
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
калюха пишет:
Геннадий99 пишет:
Конечно надо ,пиши.
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
ну в общем ни чего особенного, во первых при отрезании переднего корпуса раму надо резать не параллельно переднему брусу,а оставив прямую балку длиннее на 1,5-2 см.точно не понял для чего ето надо,скорее всего для небольшого сокращения общей ширины захвата плуга, и увеличения угла отаки(а ето лучший оборот пласта, без прhttp://storage7.fermer.ru/2009/12/48844/video_005.jpgедплужников и увеличения скорости)
во вторых уголок надосместить в лево, если смотреть по центру уголка то около 10см, точно немогу сказть, так как я вымерял 30 см от внутренней плоскости колеса ето соответствует носку лемеха первого корпуса, затем брел ширину колеи (расстояние от колеса до колеса)110см, отнимал ширину угольника навески(75см)получается 35см делим на 2 получаем 17,5см(ето точное расстояние от колеса до угольника навески) и 30-17,5получается 12,5см должно быть от носка первого лемеха до крепления угольника навески. надеюсь обьяснил понятно если нет, тогда переспросите. да и ещё вы может про ето знаете, я например услышал впервые: правую по ходу трактора сторону навески нужно приподнять относительно левой иначе плуг неотрегулировать (то перед глубоко,то наоборот)
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Спасибо, вроде бы понятно изложил.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
калюха
5 !!! передача редуктор на повышенной МТЗ 82
ПГП 3-35 передел из ДТ -75 ПГП 3-40
04.12.2009 - 19:04
: 5536
калюха
Ребра на сцепке видите, делайте так-же, а то уголок выгнет , проверено 100%
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Andriy" пишет:
у меня была круче сажана в теплую прогретую землю
Я то это понимаю но знаеш принцып домино одна начала валится и завалила всю цепочку пахота у нас уже закончилась но нормально было только на песке на чернозёме было плохо.Ну и люди как домино один вспахал а другой думает а когда же я буду выпашу и я чтобы не отставать а потом на другой день чешет затылок что с этим огородом делать ну а рвачей много и у вас и у нас вот они этим и пользуются а качество их не волнует сверху сантиметров 5 хорошо борона помогает а в средине кошмар ещё за свою жизнь такого кошмара не видел. sad
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"kursik" пишет:
Это два корпуса от дт-20 пахать будет и нормально в борозне будет трактор идти ровно только отрегулируй чтобы оба шли на однаковой глубине эта регулировка делается центральной тягой и правым раскосом.Что бы убедится что правильно после третьего прохода плуга остановись посредине огорода выйди из трактора отойди в сторону не паханного и посмотри что бы горизонтальный брус рамы был в паралель к не паханной земле"!.удачи! super
