Самодельный плуг. Страница 23 из 103
3083 сообщения
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Николай Т40 пишет:
Дрюня пишет:
Всем доброго времени суток.
Подскажите как лучше прицепить борону к ПЛН-3??
Посмотри на мои фото и сделай так чтобы швелера стояли в паралель по направлению к пашне соедини их вместе и они будут при подьеме тянуть на себя борону захочеш сделаеш на гидроцилиндре только нужно чтобы было крепление на бороне так как у меня на фото на заднем конце бороны так сделай и спереди размеры посмотри визуально у меня средняя борона и добавлено ещё 2 волны.
Спасибо понял.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Временное решение. Задний брус получился длинноватым, но боронка идёт хорошо и я решил пока не отрезать. За габариты трактора не выходит.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
yadv1974 пишет:
Дрюня пишет:
Спасибо, буду благодарен.
Привет как смог сфотал ! только когда плуг навешан борона у меня дальше под отвал уходит, сейчас на фото мало зубья в землю воткнулись! Когда выезжаю с огорода остается пол покрышки след ,а к забору подъезжаю лишь бы колесом не цепонуть!
Вс ё у тебя хорошо хотелось бы посмотреть на фото как борона ведёт себя в работе fotku : .А плуга ты не жалееш он у тебя как Сирота казанская я солидолом его не мажу это слишком дорогое удовольствие а беру обычную отработку и покрасочную щетку покрасил его через время ещё раз и на зиму хватает . ya
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
борона захват не маленький?
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Дрюня пишет:
Можеш в первом поперечном ряду бороны и в последнем между штатными зубьями добавить ещё по одному значит приварить и комки земли будут в 2 раза меньше чем были я так сделал отлично попробуй не пожалееш. А задний брус и передний сделай что бы они шарнирно отбрасывались посмотри внимательно на мои фото там видно это зелёный плуг. face
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Andriy пишет:
В самый раз.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
mail
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Николай Т40 пишет:
yadv1974 пишет:
Дрюня пишет:
Пахота начнется и мой сиротинушка засияет,а сейчас у нас погода cry по утрам ещё до -6 вот фото bang thank_you Но пахота будет фотки сделаю но это не раньше мая thank_you У меня на бороне зубья самодельные . но их маловато получаются бороздки хоть и под снегом но всёровно видать я в зиму пахал!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"yadv1974" пишет:
А зачем в зиму борона? И не в тему: на первом снимке на заднем плане белый 41й? У меня такой же был. Красавец!
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Обещал фотки лемехов, извините что так долго
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Aleks25" пишет:
Почём нинче у Вас пашут? У нас пока погода не даёт, или праздники.
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Дрюня пишет:
Временное решение.
Привет! А утебя колесо не сильно в перед смещённо как идет?У меня плуг из дт переделан и от центра крепления удлинителя и до центра колеса 90 см !Это дядька мой выставлял опытным путём dread "методом тыка" и это на нашей земле оптимальный вариант у нас земля тежолая не знаю как у вас super
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
У нас 200-250 рубликов/сотка. В зиму по 150.
21.10.2009 - 22:47
: 590
yadv1974 пишет:
Дрюня пишет:
Временное решение.
А на что может влиять расстояние до колеса, я что то так и не понял... У меня выставлено так что бы предплужник не забивало. А что даст, если я его назад отодвину, ну кроме того что предплужник забиваться будет)???
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Aleks25 пишет:
Доброго всем вечера.И по чем они и чьи если не секрет. smile3
14.11.2011 - 21:26
: 606
aleks 21 пишет:
"Aleks25" пишет:
Еще не навешивал, сегодня закончил заниматься вывозом удобрения. В селе на сороковке пашут по 16 грн, я собираюсь по 17. В Заводе слышал по 18-19,5., знакомые берут на самодельном т-25 по 22, собираюсь также, а там посмотрим прошлый год в селе по 15 в Заводе по 20 брал.
14.11.2011 - 21:26
: 606
Николай Т40 пишет:
Aleks25 пишет:
Брал прошлый год, хотел сделать еще один двох корпусный на т-25 на заводских стойках от ПЛН3-35, цену не помню. Выпускает Одесса.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Николай Т40" пишет:
У нас в пределах 500р. smile3
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Дрюня пишет:
yadv1974 пишет:
Дрюня пишет:
Временное решение.
Привет ! у тебя все корпуса не идут ровно один зарывается другой верхом бежит ,а когда почти по середине то при пахоте они идут ровно! Ты же пашешь на плавающем ! и у тебя нет одной продольной тяги где должно стоять колесо поставь и не будет предплужник забиваться у нас все бес предплужников пашут может у вас земля гольный чернозём !
21.10.2009 - 22:47
: 590
yadv1974 пишет:
Дрюня пишет:
yadv1974 пишет:
Дрюня пишет:
Временное решение.
Спасибо. А как объяснить то, что на импортных плужках колесо стоит сзади и всё идёт ровненько..., а предплужники нужны для лучшего заделывания стерни и навоза...
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Дрюня" пишет:
Ребята извините что вмешиваюсь но поймите одно опорное колесо служит для установки глубины пашни к регулировкам плуга не имеет никакого отношения регулировок плуга есть задняя навеска трактора а опорное колесо может ставится там где оно будет выполнять свою функцию и не будет мешать другим рабочим органам плуга. dntknw
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Sasha K." пишет:
Всем привет! Может у когото есть литой корпус под стремянку на две или три дырки!
06.07.2011 - 22:45
: 982
А что конкретно Вы хотите от опорного колеса.Основная регулировка плуга осуществляется конечно навеской как это делается в любой книге написано.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Добрый вечер форумчане как вам нонешняя весенняя пахота уже полторы недели пашу но ещё ни одного дня небыло что бы нормально пахалось мокро до ужаса земля мокрая на глубину50см .Трактору тяжело ведь земля не плывет по отвалу а сунется и отвал не блестит а покрывается пленкой .Лиш на песчаных грунтах ещё получается более- менее а люди одно давайте пашите а на огород выйдут сажать плужка не потянут а лопата залипает вот такие пироги извините что пишу не в тему.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
смысл такой пахоты? оно ж блистит а потом как засохнет пизд.... будет и толку картоху вкинеш оно ее там как цементом замурует у нас пока ещо ни кто не пахал кроме пару умельцев так те ещо давно посадили тока смысл? в прошлом году сосед посадил ещо до паски а я уже садил на 9 мая в конечном результате картоха у меня была круче сажана в теплую прогретую землю
21.10.2009 - 22:47
: 590
Николай Т40 пишет:
Я сегодня тоже открыл сезон, тяжеловато - это точно подмечено, блокировка практически не выключается, и отвалы залипают.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Дрюня" пишет:
Сделана статическая балансировка плуга врезультате чего:
улучшается:
догрузка ведущей оси трактора, следовательно и тяговые свойства;
снижается:
буксование, а следовательно и расход ГСМ.
21.10.2009 - 22:47
: 590
БМП 58 пишет:
"Дрюня" пишет:
улучшается:
снижается:
Так а почему вы не ставите назад колесо????
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"БМП 58" пишет:
улучшается:
Да какая статистическая балансировка плуга, где прочесть можно?
Это Вам маховик или пропеллер?
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Владимир Г" пишет:
Статическая
"Владимир Г" пишет:
где прочесть можно?
Смотри в личку.
"Владимир Г" пишет:
Раз делают, значит есть результат.
