Самодельный плуг. Страница 21 из 103
3083 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Акимыч" пишет:
Я пашу тоже только у частников,
Да нафига,пусть наймёт человека с лошадкой или м.блоком и боронит пока комки не засохли... yes2
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Геннадий99" пишет:
Огород это не поле ,две большие разницы.
Покажите мне фото огородов осених при копке картофеля которые Вы пашете(это не только к Вам) по поводу сорняков которые там выросли.Вот мой и это пока без химии ,а только за счет агротехники(пахота с предплужниками,прополка междурядная,окучивание и осенью стягивание одной ботвы,уж очень много её)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Акимыч" пишет:
у частников,сколько огородов
Ого огород целый гектар.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Лёнь" пишет:
Фитофтора или естественное усыхание? Чем копаете?
06.07.2011 - 22:45
: 982
Лёнь если честно я немного не понял Вас.Осенью перепахиваю без предплужников и без бороны желательно до30см все зависит от почвы глину поднимать на верх не нужно.(Это я про картофельный участок) .Стараюсь пахать с предплужником ,а так кому что нравиться я вижу разницу в пахоте с предплужником и без него.Всем удачи.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Геннадий99" пишет:
желательно до30см
Разве под морковь, а под другие культуры зачем?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Лёнь пишет:
"Геннадий99" пишет:
А чем ботву стягиваете? Можно фото?
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Не хочу быть голословным но что легче настроить 3 корпуса или один да все скажут один .У плуга есть три регулировки .1если стать с зади плуга когда он в земле на заданной глубине то стойка плуга должна бить строг в вертикальном положении это го добиваются вращением правого раскоса .2Если стать с боку от плуга то рама должна идти строго в паралель с непаханной землёй это годобиваются с помощью центрального винта. 3 Угол атаки должен быть 45 градусов будет больше это будет бульдозер а не плуг меньше он будет сам вылазить из земли это устраняют с помощью рсстяжек или цепей как мы говорим если стать в зади трактора то с помощью той что идет от левой продольной тяги в работе она длжна быть немножко отпущена ато будет тянуть трактор в сторону пашни а правая рстяжка служит для того что бы плуг в транспортном положении не гулял в право -лево её тоже нельзя затягивать наглухо .И все эти регулировки производить после третьего прохода по полю когда плуг будет на заданной глубине.А глубина вспашки к регулировкам плуга не имеет никакого отношения . Можеш пахать на ту глубину какую хочеш .Но в каждом плуге есть свои параметры глубины .Тоесть если плуг пн 2-20 то на глубину 30см ты им пахать не будеш. Агротехнические правила не удавалось обмануть никому.Если я не прав то приму Ваши возражения.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Лёнь" пишет:
Леня ну тебе конечно нужно сгребать ботву потому что выкапиваеш ты картошку не лопатой это все поняли а если старая бабка?Она выкапала ямку выбрала картошку а все что осталось говорит это будет удобрение и как прикажеш пахать с передплужниками без их а нужно сделать так как положено что бы сверху ничего кроме земли не было ведь эта старушка платит тебе за работу деньги.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
hi
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Лёнь" пишет:
но в основном плуг это основной корпус +предплужник иначе это не пахота а извращение.
Присоединяюсь к Алексеевичу.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Лёнь пишет:
"Николай Савченко" пишет:
Это кто неумет похать тому нужна борона ипредплужник.
Пахота с предплужником это один из очень эфективных агроприёмов по обработке земли и утверждения то что вы написали очень ошибочное.Конечно пахать без предплужника намного проще,меньшая нагрузка и визуально вроде как и не надо его ставить(предплужник). на нормальном огороде чуть ковырнули и он весь чёрний и красивый и тогда говорят зачем предплужник я и так хорошо пашу.А потом начинаем придумывать всякие пуги потому что на огороде невидно ни рядка ни как туда вьехать ,пока эти джунгли не скосить.И удивляемся откуда всё это? А послеуборочные остатки Вы как запахиваете без предплужников если измельчили всю солому,покажите мне эту пахоту (если только не работаете по безотвальной системе).В отдельных случаях пашем конечно и без предплужников,но в основном плуг это основной корпус +предплужник иначе это не пахота а извращение.
Докажите нам Николай это фактами и мы с Вами согласимся спор здесь не уместен такую науку как агротехника придумали наши деды и прадеды а они дураками не были. agree
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
Геннадий99 пишет:
Можно пахать и без предплужников ,просто надо понимать почему и какие поля надо с ними пахать и что делает предплужник.Если участок на котором сажаеш постоянно картошку ,я сам пашу без предплужников, а под зерновые , я поставлю предплужник . А разговор вы пахать не умеете надо уметь,это не разговор ,а болтовня пустая,если почитать тему то становиться понятно балбесов здесь нет, извените.
И борона НУЖНА,у нас без бороны или катка на пушочный выстрел к полю не кто не подпустит,не говоря про агороды
А зачем же людям дважды платить когда все можно сделать за одну операцию я с Вами согласен на все 100 процентов . mail
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Владимир Г" пишет:
Увядание ботвы 70% естественное.
"Геннадий99" пишет:
Совершенно верно, пашется на глубину под какую культуру надо но не больше чем пахотный слой позволяет(плодородный),к примеру если после10-15см. идет глина и т. д. то всё это лучше прорыхлить к примеру сантиметров20-30 долотами не выворачивая всё это на поверхню.
"Николай.65" пишет:
Ботву стягиваю междурядным культиватором сделаным(переделаным)с УСМК-5,4(свекловичным если кто помнит такие) фото покажу чуть позже.
"Николай Т40" пишет:
Пахать можно без проблем на глубину по высоте лемеша с отвалом ,на какой высоте заканчивается отвал, на такую глубину и можно пахать(качество немного ухудчается но можно).
Такая чистота огорода после 5-6лет агротехнической работы(с химией можно за один год) при любой пахоте.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Геннадий99" пишет:
Самодельный оборотный плуг кто нибудь смастерил?
Явидел у нас в одном селе только не оборотный а самодельный с левыми корпусами хотел себе сделать но там очень много мороки с стойками постелями если бы где купить три левых средних корпуса я бы сделал в продаже собранных корпусов я не видел. dntknw
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Николай Т40 пишет:
"Геннадий99" пишет:
Искать надо от больших многокорпусных плугов. Видел где то на Польском сайте запчасти к различным плугам. Завтра если нужно могу спросить друга он покупал украинский оборотный четырёх корпусный плуг,чьё производство не знаю. Но привёз кажется со Львова.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Лёнь пишет:
"Геннадий99" пишет:
Очень заинтересовала Ваша технология уборки картофельной ботвы. Опишите и если можно сфотографируйте сей агрегат. Красиво у Вас получается.
Я кошу или вручную косой или трактором, потом опять же или вручную вилами тягаю ботву или на тракторе боронами стягиваю на край огорода.
Прошу извинения у сообщества и редактора, что не в тему о плуге.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Обращал внимание на такие лемеха -тож думал-какой смысл,наверное лучше рыхлят.
Это вторая жизнь для убитых лемехов.Явот так реставрирую их.Ёще есть вот такой способ оттяжки довольно еффективный.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Николай Т40 пишет:
Здравствуйте, да интересно какой метал вы наваривали ,у меня есть старый разрезаный отвал он пойдёт или нет или его крошить будет . Кто небудь пробывал?
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Николай Савченко пишет:
"aleks 21" пишет:
Значит будем у Вас учитса.
Весной не навешиваю,смысла нет,только осенью.Если так интересут зделаю фото.
А если весной кто-то из твоих клиентов завезет навоза и устелит огород навозом толщиной сантиметров25 ты откажеш этому человеку или перепашешплугом без ничего ни бороны ни передплужника? dntknw
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"тигр" пишет:
Яи все в нашем краю навариваем на лемеха с рессоры газ-51 или уаз задняя рессора ходит изумительно. С отвала не пойдет потому что там трех слойный метал и самый твердый в середине получаетсяю
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Mawoda" пишет:
Если это Вас не затруднит буду признателен.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
aleks 21 пишет:
Значит будем у Вас учитса. lol fotku
Алекс придется тебе учит то что на чем ты уже зубы доедаеш вот так то. laugh
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Спасибо за совет. Предплужники уже стоят. Может конечна и у меня скорость маленькая, но эта выработка не моя)). Это фото плуга как только я его купил - ещё у старого хозяина.
Судя по выроботке на плуге у Вас мала скорость вы хотите сказать что именно от этого происходит не допереворот )))) (не переворачивается) пласт???
21.10.2009 - 22:47
: 590
Mawoda пишет:
Дрюня. У меня корпуса на плуге точно такие как у вас. Если дырки не совпадают свердлим другую дырку в стойке или отвале. Я у себя так делал. Потом на болт между отвалом и стойкой надеваем кусочек трубки чтобы отвал уперся в стойку через неё.
На фото видно этот кусочек трубки. У меня отвал наклонён в перёд на 4см. видно на рулетке. Всё работает отлично.
Спасибо, буду пробовать. А как на счёт нагреть резаком и немного выгнуть до нормы???
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Лёнь пишет:
"Владимир Г" пишет:
"Геннадий99" пишет:
"Николай.65" пишет:
Немного это как понять?Тогда уже идет не оборот пласта а смещение его в сторону тоесть бульдозер или не так?
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Немного-это означает что у моего т-25 нехватает силёнок пахать на глубину 30см. два корпуса с захватом по 25см. каждый(очень тяжело идёт поэтому и не насилую его).
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Дрюня" пишет:
А отчего он у Вас перевернётса, если верх отвала отвечяющий за переворот пласта гуляет, надо скорость добавлять, и глубину, если хотите клиентов побольше. Хотя эта выроботка преведущего хозяина, может не имеет к Вам никакого отношения
"Дрюня" пишет:
А как понять где норма beer ( под каждий грунт норма разная) и куда, и где гнуть... bang
21.10.2009 - 22:47
: 590
aleks 21 пишет:
"Дрюня" пишет:
"Дрюня" пишет:
laugh Гнуть там где ровно.... и туда где можно....
У меня винтовое строение отвала нарушено, вот я и думаю, а не подогнуть ли его до стандартной величины???
21.10.2009 - 22:47
: 590
Всем доброго времени суток.
Подскажите как лучше прицепить борону к ПЛН-3??
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Акимыч пишет:
Будем у вас опыт перенимать!Я пашу тоже только у частников,сколько огородов не помню,по солярке 600лит.за весеннюю пахоту.Фото прошлого года,очередного балбеса,с бороной ведь!
Привет ребята thank_you
Читаю и завидую белой завистью очень рад за вас у нас больше 20 тракторов бегают с плугами! Конечно у меня уже свои клиенты наработаны но всё ровно я не больше 300л палю на мтз 80 с трех корпусным из дтовского переделан но хочу себе сделать активный плуг Михаила Лисицы
