Самодельный плуг. Страница 3 из 103
3083 сообщения
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"--саша--" пишет:
мужики подскажите можноли использовать в качестве опорного колеса для плуга колесо от уаз (все колёса которые я видел сплошные железные без накачки воздухом)?
Так и должно быть. Поверхность опорного колеса еще и сферическая должна быть, т.к. она хорошо самоочищается. А резиновые колеса ну...представьте галоши после проходжения мо пашне после дождя. Лучшего по крайней мере еще не придумано.
: Белгородская обл., Красненский район, с. Готовьё.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если переделать пяти корпусный плуг от Т150 на трёх корпусный Т-40 его потянет? Если кто переделывал подскажите как это лучше сделать.
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
Подскажите пожалуйста - как сделать простенький механизм поворота на мотоблок для оборотного плуга ? желательно с регулировками .
Заранее спасибо !
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"plibej" пишет:
переделать не сложно откручивай два задних корпуса и кусок рямы отреж но если Т-40 без передка то три корпуса он ни как не потянет та и з передком будет тяжело пахать на глубину 20-25см по чернозему самый вариант оставить два корпуса и трактору будет в не напряг и на вышей передачи будете ити)ну прийдется переделать чуток спереди уголок)скидывайте фото покажем как обрезать
12.03.2011 - 14:26
: 417
Здравствуйте!
В клубе как любопытный.
Лемех.
Износ лемеха приводит к многому плохому ( и к расходу топлива) Так?
Восстановление лемеха в кузнице, оттяжкой металла из "магазина". Верно?
На всех землеройных ...давным, давно наплавли электродами ОЗН-6, Т-590..
Кто на рабочую кромку лемеха наплавлял?
Благодарю.
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
"b-n-p" пишет:
я наплавлял!на конный.ничего ,нормально .только наплавлял много-восстанавливал кромку.т-590 и греть надо ато лопается
12.03.2011 - 14:26
: 417
Т-590
По инструкции?
Только в один слой.!!??
Вперёд, электроды прокалить 200С , два часа.
Если много наплавлять, сначала обычными , потом один слой Т-590
Мелкие трещины допустимы, на износ н не влияет.
Для конного очень важно. !! на механике можно и не напрягаться (кому , как)...подумать...,солярки жечь...
Кода конный наплавили? Полезное?
В клубе как любопытный.Нет не коня, не плуга. И не слышал об этом.
: Клинцы
26.02.2011 - 00:45
: 18
Для т-40 хватит и двух корпусов,проверено собственным опытом.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Вот фото самодельного плуга на т 25 с гидрорычажном подъемом бороны. ИВАН 57 как Вы и просили.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"лебин" пишет:
ВСе класно зделано!!тока с первого фото видно что если пахать в близи забора под самый забор близенько не возьмеш)+ борона может качнутся и по забору )
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"лебин" пишет:
Спасибо ЛЕБИН. Будем что то делать.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"лебин" пишет:
А зачем делать такую сложною и не практичную конструкцию, при поднятой бороне она болтаетса в разные стророны, и габарит большой, под забором, и между деревьями работать очень неудобно, а с передней стойкой для крепления цени что делать (как ее складывать)
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"aleks 21" пишет:
Приглядитесь внимательно-она тоже складная.
гдето за уралом
15.11.2010 - 18:04
: 33
"--саша--" пишет:
зарание благодарен ....
можно почему нет у нас сколько помню в селе на кировских стояли резиновые с завода приходили впереди резина с зади железное только их на долго не хвотало диски ломало вот и ставили резину по поводу матает если сырая земля так хоть на резину хоть на железо матает
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"clone-7719" пишет:
Как wacko2 Выпрыгивать из трактора, и руками высовывать и засовывать, или там есть гидропривод
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"aleks 21" пишет:
Как Выпрыгивать из трактора, и руками высовывать и засовывать, или там есть гидропривод
Да нет,не выпригивать...там вроде второй цилиндр имеется.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет!Немного о плуге. Плуг 3 по 20 см. Сделан из стоек предплужников. Отвалы по размерам конного плуга,только по выше.Гидрорычажный механизм.,первый для подъема в транспортное и опускание в рабочее положение борону.Второй по принципу рычаг- шатун,для выдвижения стойки под цепь что бы тянуть борону.На каждый механизм свой гидроцилиндр.Запитано параллельно от одной секции распределителя.В транспортном положении что бы борона не раскачивалась она упирается в резиновую подушку и придерживается цепями , к тому же борона полностью прячется за трактором.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"лебин" пишет:
однак не практично два гидроцылиндра потом будеш гдето ближе к забору ити качнет и будут не приятности )слишком много забот для боронки весом з 20 кг
: Архангельская обл. Ленский район с.Ирта
03.05.2011 - 10:30
: 7
мой первый к Т-25.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"лебин" пишет:
Приветствую! сделано довольно интересно, (подъём бороны),но можно проще. Я на мтз плуг делал так: рамку в виде буквы Н крепишь к раме плуга (шарнирно) ,к стойке 2 корпуса варишь крепление цилиндра, опытным путём добиваешься вертикальности подъёма и рабочего полжения (цил. какой найдёте ,ход примерно 30см и д штока не более 20),затем всё провариваете.В огородах работать хорошо и в транспортном не болтается!
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет!Вот и заканчивается весенний сезон пахоты.Новым плугом отпахал уже несколько гектар ,в основном в огородах.Теперь и из трактора вылазить не надо. Борона убирается и это класно.Да к тому же и гидроруль сделал.Поставил "лентяйку" и крути баранку одной рукой,да и по пальцам в пашне не ударит.Борона в транспортном висит мертво прижатая двумя цепями к резиновой подушки и по забору ей ударить не реально, быстрее зеркалом зацепиш или крыло погнеш.Теперь на очереди плуг которым пашу осенью и он без бороны 2 по 30.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Вот еще для коллекции форума плуги. Простой плужок без бороны 2 по 30 к т25 , им пашу осенью.Плуг с выдвижной борной 3 по20 и отвалами конного плуга.И плуг 3по 30 с гидрорычаным подъемом борны,это для трактора лтз 60.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Доброго всем времени суток!!!!
Предлагают купить плуг переделанный с пятикорпусного. Подскажите, стоит ли его брать??? Будет ли он работать???
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Дрюня пишет:
Плуг сделан харошо (наверное под МТЗ), только если пахать им весной, желатильно поставить предплужники, и борону. Чтоб быть уверенным его надо зацепить к трактору, попробывать (сначала по песку чтоб немного палирнуть), и сразу получите ответ на свой вопрос.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Привет всем. Кто нибуть переделовал плуг от ДТ на плуг для МТЗ. В чем могут быть сложности и как его переделывают?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МахотинВиктор пишет:
Пост № 83-как раз переделка.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Дрюня" пишет:
Корпуса хорошие, должен работать.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
спасибо за ответы я вижу умногих стоят колёса с покрышками и накачкой.
ua
: vinnitsa
12.05.2011 - 12:51
: 10
Всем привет. Кто то использует плуг с левыми полицями ????
Я хочу себе токой но он стоит 850 бак . Может проще сделать?????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
вот не плохой
