Самодельный плуг. Страница 19 из 103
3083 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Дрюня" пишет:
Может кто чего посоветует???
Поставте предплужники, или углосьёмы. Судя по выроботке на плуге у Вас мала скорость
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дрюня. У меня корпуса на плуге точно такие как у вас. Если дырки не совпадают свердлим другую дырку в стойке или отвале. Я у себя так делал. Потом на болт между отвалом и стойкой надеваем кусочек трубки чтобы отвал уперся в стойку через неё.
На фото видно этот кусочек трубки. У меня отвал наклонён в перёд на 4см. видно на рулетке. Всё работает отлично.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем, вот да делал плуг и решил выставить фотки ,хочу послушать критику или советы .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"тигр" пишет:
Поле покажет, если есть возможность песок сначала попахать-не пропустите.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"тигр" пишет:
Помоему грабли близко к отвалам, и низко. Но пока не попробуеш не узнаеш.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Наверно сама стойка в стремянках разболтается, будеш постоянно подтягивать.Предплужник не много подругому крепиться и по этому он не дергается.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
[quote=Геннадий99]Наверно сама стойка в стремянках разболтается, будеш постоянно подтягивать.
100% разболтается,надо сразу с двух сторон стойки приварить упоры,например из кусков угольника.
А отвалы и лемеха придётся чистить от краски до блеска, плуг то новый не пахал ещё ,при настройке плуга эта краска даст о себе знать, и не в лучшею сторону.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Спосиба за советы ,стойку буду крепить касынкой .Сказал сыну покрасить раму ,пока был на роботе он мне его полностью покрасил.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
ТИГР
стойки, которые к креплению центрального винта навески,
у ребят гнуло при подъёме, наваривали пруток.
правда было это на МТЗ. и отвалы отмой обязательно иначе
даже по песку как соха, намучяешся.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
dri
Старшина пишет:
ТИГР
Здравствуйте, да я уже купил металическую счётку ,сегодня буду болгаркой чистить. sos
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте! Судя по фотографиям,хорошо видно только средний корпус,лемеха изношены довольно прилично, их нужно восстанавливать.О способах на форуме уже писали.В противном случае получается большая нагрузка на трактор,затруднительная настройка.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Mawoda пишет:
Вот мой самодельный ,18 лет верой и правдой в паре с ЮМЗ-6 ,до сих пор в строю. Сделанный из какого то советского плуга ,сейчас я таких не вижу.
Всем привет! Может у когото есть литой корпус под стремянку на две или три дырки!
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
Sasha K. пишет:
Mawoda пишет:
а фотки нет?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Такой как на фото у Mawoda
19.09.2010 - 16:16
: 1521
16.02.2012 - 17:51
: 2223
aleks 21 пишет:
kardap2 Вот фото
Огороды таким похать хорошо good
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Если заборов нет smile3 С одним корпусом у забора метр оставишь yes3 У меня с такими же корпусами (двумя) ,и то, на последнем проходе на забор лезешь, чтобы меньше оставить.
Стоговозщик
Иван57 пишет:
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Это точно иногда забор трещит laugh
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Стоговозщик пишет:
Иван57 пишет:
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Я 80-90 годы МТЗ 82 тогда огороды похал по 15-20 соток были а сейчас всё обрезали под новостройки оставели по 5-7соток на МТЗ уже не заедеш.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Вот чертёж плуга и фотки плуга с бороной.
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
Николай Т40 пишет:
Плуг заводской или самоделка?Подскажите борона при пахоте должна идти по уже пропахонному перед этому следу или захватывать стык пропахонных полос.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"aleks 21" пишет:
kardap2 Вот фото
Алекс вот это плужок по нему видно что он под забором не стоит а зарабатывает хозяину деньжата ато бывает скинут фото а плуг или покрашены отвалы или ржавчины 5 мм и говорят что он пашет за ним нужно ухаживать и он всегда будет в порядке.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Иван регион 46" пишет:
Плуг рама самоделка корпуса с верхнего яруса плуга пя-3-35 но отвалы уже другие я их сам подбирал .А брона должна перекрывать паханное приблизительно15см но и должна разделывать землю за последним корпусом хотя бы больше половины его захвата я так умудрился поставить что почти полностью накрывает.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"калюха" пишет:
Это были такие плуги ппл 5-35 то есть плуг прицепной лёгкий ими обычно пахали огородные участки он предназначался для легких и средних грунтов выпускался где то в50 годах он почти копия плуга Труженик-У.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Алекс если у него песчаный грунт то пройдёт но есть одно но может ловить кукурузные корни и тогда будет граблями горнуть их к краю и будет не агротехнично у меня так было когда то когда были короткие поводки на борону потом удлинил и все.
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
Спасибо!
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Sasha K. пишет:
Это Алекс у тебя родной плуг ДТ-20 он прекрасно пашет а ещё у него большой плюс что его очень легко настраивать .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Николай Т40" пишет:
Я бы несказал что его легко насткаивать,Стойку сменил чугунную на стальную тогда пошёл!!
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Николай Савченко" пишет:
Строитса легко, а стойку зачем менять ведь там чюганная, и она не может быть подогнута.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
http://tsimonenko.ru/pasha/hristosvoskrese.htm . Христиане поздравляю вас с Пасхой!!!
