Самодельный плуг. Страница 16 из 103
3083 сообщения
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Безумец" пишет:
примерно как Т-25. Земля тяжёлая. Заранее спасибо!
По конструкции крепление корпусов тоесть стойки детское для тяжолых грунтов не пойдет а сама рамка точки прицепа навески мощная может ик-700 цеплять.если его покупать то сразу же придется переделывать стойки.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Стоговозщик" пишет:
занимаешся, анедоводиш до ручки lol
Саша привет я тебе хочу подкинуть информацию к размышпению поинтересуйся плугом лущильником пл-10-25 найди атературу и хорошенько его рассмотри вот с его чтобы использовать стойки и сделать плуг любой оборотный или простой там только правильно расставить корпуса и твой трактор может его тащить ив 4- корпусном исполнении и в 5-ти.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"тигр" пишет:
Добрый день, мне нужны размеры между корпусам
На маленькие корпуса типа конские или корпуса со стоек стандартных передплужников расстояние минимум 60см максимум75см в зависимости от грунтов на большие кор-са 80см -90 и будет отлично забивать не будет никогда ина впереди идущий корпус не будет добрасывать желательно сразу при расчетах придумать такой способ крепления чтобы в процессе работы можно било менять размеры .
: Казань
31.01.2011 - 22:35
: 15
Доброе время суток! Просмотрел тему полностью, много кто пишет что плуг сделал. Я не нашел как изготов-ть корпус и лемех или я их пропустил?
Стоговозщик
Марат074 пишет:
Присоединяюсь scratch_one-s_head
Стоговозщик
Николай Т40 пишет:
Хорошо сейчас поещу yes3
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Марат074" пишет:
посмотрите здесь:http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
Доброго всем времени суток. По случаю удачно приобрёл плн-4-35, а трактор у меня мтз-80 , теперь надо всего лишь переделать в 2-ух корпусный, но реза жалко. Может кто то хочет поменяться ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"калюха" пишет:
зачем сразу резать к 2 корпусам попробуйте он и три потянет а если нет просто третий снять и все ну а 4 нужно обрезать до размеро плн-3,35
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Andriy пишет:
"калюха" пишет:
вот вот!!! с батей переделали с 4-х корпусного на 3-х ---- полет нормальный!!! главное резать раму спереди, а не как некоторые умельцы---сзади корпус отрежут, а плуг потом не пойми что делает
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот несколько плужков с просторов на обсуждение....
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
Лично для мен я по душе ПН-3-30.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Дааа...делают нынче не то что раньше... Корпуса хлипко выглядят...не то что одесские... Из всего предложенного наверное самый последний вариант еще ниче так.
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
santuri16 не могли бы по подробней рассказать про обрезку. и если можно подскажите ка правильно обрезать до2 корпусов,а то стремя не пашет (я снял последний корпус). трактор всё время в борозду стаскивает да и тянуть тяжело. хотя сосед на 82 3-корпусной весело таскает.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
калюха пишет:
Для МТЗ 3-х корпусный и нужен, двумя корпусами только землю топтать... Мой Вам совет-делайте 3-х корпусный!!! По поводу того, как обрезать даже не знаю как точно сказать... раму обрезали по второй корпус..размеры прикидывал с другого плуга 3-х корпусного... Завтра сделаю фото и выложу с размерами
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
калюха пишет:
может нужно настроить сам плуг и навеску и все будет ок?
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
santuri16 а почему задний нельзя отрезать?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Вот плуг переделаный с детовского 4 корпусного обрезал четвёртый копус,когда варил поставел рядом белорусовский плуг и снемал с него размеры,пашет хорошо.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Здравствуйте
Я уже выставлял плуги 20 и 24 сообщение
переделан из 3-40 на 3-35 тянет МТЗ-82
если заметили отметины на камешке, то это всеми 3 корпусами прошелся и выдернул из земельки наружу.
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
МЕСХЕТИНЕЦ а гидроакамулятор зачем?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Не делайте для МТЗ 2 корпуса - ему норма 3 и тогда стаскивать никуда не будет.
п/с у кого не работает блокировка на МТЗ80, а пахать нужно 3корпусным плугом, подсказываю маленькую хитрость - грузы, которые идут на задние колеса, переставляете на левое колесо, 2 изнутри, 2 снаружи, прикручиваете на длинные болты и все. Трактор пашет как на блокировке(ну или почти)
18.10.2011 - 16:28
: 2452
16.02.2012 - 17:51
: 2223
калюха пишет:
Чтобы пахать.Под кабинай мешал мне я его на плуг и поставел,так как пользуюсь им только на пахате.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Это мой переделанный из4-х корпуснова.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Я отрезал первый корпус ,но лучше последний.
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
а какие именно размеры
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"калюха" пишет:
Сделай из него два 2-корпусные продай и тебе хватит на один пн-3-35 новый ещё и останутся деньги на запчасти.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Владимир Г" пишет:
который сейчас предлагают для частников, типа таких
Вся суть в качестве металла а по конструкции и форме отвалов и растановке корпусов замечаний нет конечно если приспосабливать к нему передплужники то меж корпусами малое расстояние.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Николай Т40" пишет:
Не в обиду, но Вы смотрите на данную ситуацию только со своей колокольни, и даже мысли не допускаете что плуг может хорошо работать и без передплужников, так сказать дань традиции?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Владимир Г пишет:
Вот и Я в который раз повторяюсь, правильно настроенный плуг пашет отлично без предплужников и борон , главное понимать процесс .
после плуга 2-25 вообще поле ровное как после сплошного культиватора.
